在电子系统设计中,CAN(Controller Area Network)总线凭借其高可靠性和抗干扰能力,广泛应用于汽车、工业等领域。然而,ESD(静电放电)和其他有害瞬态电压事件可能会对 CAN 收发器造成损害,影响系统的稳定性和可靠性。onsemi 的 ESDONCAN1 和 SESDONCAN1 为解决这一问题提供了有效的解决方案。
文件下载:ESDONCAN1-D.PDF
ESDONCAN1 和 SESDONCAN1 是专为保护 CAN 收发器免受 ESD 和其他有害瞬态电压事件而设计的低电容 ESD 保护二极管。它们采用紧凑的 SOT - 23 封装,为每个数据线提供双向保护,为系统设计师提供了一种低成本的选择,有助于提高系统可靠性并满足严格的 EMI 要求。
每线具有 150 W 的峰值功率耗散(8 x 20 μs 波形),能够承受较大的瞬态能量,为 CAN 总线提供可靠的保护。
反向漏电流小于 100 nA,降低了功耗,提高了系统的效率。
带有 S 前缀的产品适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,确保了产品在汽车环境中的可靠性。
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VRWM | 反向工作电压 | 24 | V | |||
| VBR | 击穿电压 | IT = 1 mA | 26.2 | 32 | V | |
| IR | 反向漏电流 | VRWM = 24 V | 15 | 100 | nA | |
| VC | 钳位电压 | ITLP = 4 A | 42 | V | ||
| ITLP = 8 A | 44 | V | ||||
| ITLP = 16 A | 57 | V | ||||
| ITLP = 20 A | 67 | V | ||||
| IPP = 1 A | 33.4 | V | ||||
| IPP = 3 A | 36.6 | V | ||||
| CJ | 电容 | VR = 0 V, f = 1 MHz(线到地) | 10 | pF | ||
| C | 二极管电容匹配 | VR = 0 V, 5 MHz | 0.26 | 2 | % | |
| IL | 插入损耗 | f = 1 GHz | 12.3 | dB | ||
| f = 5 GHz | 1 | dB | ||||
| RL | 回波损耗 | f = 1 GHz | 1.54 | dB | ||
| f = 5 GHz | 17 | dB |
通过 IV 特性曲线,可以直观地了解二极管在不同电流和电压下的工作状态。这有助于工程师评估二极管在实际应用中的性能,例如确定其导通电压和电流承载能力。在设计电路时,根据 IV 特性曲线选择合适的工作点,以确保二极管能够有效地保护 CAN 总线。
电容 - 电压(CV)特性曲线展示了二极管电容随电压的变化情况。低电容设计是 ESDONCAN1 和 SESDONCAN1 的重要特性之一,而 CV 特性曲线可以帮助工程师了解在不同电压下电容的稳定性,从而确保信号传输的高速和稳定。
反向漏电流(IR)与温度的关系曲线反映了二极管在不同温度环境下的性能。在实际应用中,温度变化可能会影响二极管的性能,通过该特性曲线,工程师可以评估二极管在不同温度下的可靠性,采取相应的散热或温度补偿措施。
稳态功率降额曲线显示了二极管在不同温度下的功率承载能力。随着温度的升高,二极管的功率承载能力会下降,因此了解该特性对于确保二极管在高温环境下的安全运行至关重要。工程师可以根据该曲线合理设计散热系统,避免二极管因过热而损坏。
脉冲波形(8/20 μs)和钳位电压与峰值脉冲电流的关系曲线,展示了二极管在瞬态电压事件中的响应特性。在 ESD 或浪涌事件中,二极管能够快速响应并将电压钳位在安全范围内,这些曲线可以帮助工程师评估二极管的保护能力,确保其能够有效地保护 CAN 收发器。
CAN 总线作为一种串行通信协议,在恶劣环境下提供可靠的高速数据传输。然而,CAN 收发器容易受到 EMI 和 ESD 噪声的影响,导致瞬态电压故障。ESDONCAN1 和 SESDONCAN1 基于齐纳技术,通过优化 PN 结的有源区域,为 CAN 数据通信线路提供了有效的浪涌保护解决方案,提高了 CAN 收发器的抗干扰能力和可靠性。
在 ESD 事件中,限制 IC 所暴露的电压至关重要。ESD 钳位电压是指在 ESD 事件期间,ESD 保护二极管两端的电压降。虽然 IEC61000 - 4 - 2 标准未明确规定如何在器件级别指定钳位电压,但 onsemi 通过示波器截图的方式,展示了 ESD 保护二极管在 ESD 脉冲时域内的整个电压波形。工程师可以参考 AND8307/D 文档,了解如何创建这些截图以及如何解读它们。
TLP 测量提供了电流 - 电压(I - V)曲线,每个数据点由 100 ns 长的矩形脉冲从充电传输线获得。TLP I - V 曲线准确地展示了 ESD 保护器件的 ESD 能力,因为其电流水平和时间尺度与 ESD 事件相匹配。通过比较 8 kV IEC 61000 - 4 - 2 电流波形与 8 A 和 16 A 的 TLP 电流脉冲,可以直观地看到 TLP I - V 曲线如何展示器件的开启电压以及在不同电流水平下的钳位能力。
ESDONCAN1 和 SESDONCAN1 以其出色的性能和丰富的特性,为 CAN/CAN - FD 总线提供了可靠的保护。无论是在工业还是汽车领域,它们都能有效抵御 ESD 和其他有害瞬态电压事件,提高系统的可靠性和稳定性。电子工程师在设计 CAN 总线系统时,可以充分考虑这两款产品,以满足系统的性能和可靠性要求。同时,通过对其电气特性、典型特性和应用知识的深入了解,能够更好地发挥其优势,优化系统设计。大家在实际应用中是否遇到过类似的 ESD 保护问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
