在电子工程领域,LED作为重要的发光元件,广泛应用于各种电子设备中。今天我们就来详细解析ChromeLED Corp.的SDDc28R2W LED,深入了解它的机械尺寸、电气特性以及焊接条件等方面的内容。
文件下载:SDDC28R2W.pdf
SDDc28R2W的机械尺寸标注清晰,单位为毫米(英寸)。PCB尺寸为2.54X4 = 10.16(长)×15.00(宽)。这里需要注意的是,所有尺寸标注默认单位是毫米(英寸),并且除非特别说明,公差为±0.25mm(0.01”)。同时,产品规格可能会在不另行通知的情况下发生变化。
| 产品编号 | 芯片材料 | 发光颜色 | 透镜类型 | 描述 |
| SDDC28R2W | InGaAlP | 红色 | 白色段 | 共阴极 |
| 在使用SDDc28R2W时,了解其绝对最大额定值至关重要,这关系到LED的正常工作和使用寿命。以下是相关参数(Ta = 25°C): | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 每个芯片焊盘的功耗 | - | 70 | mW | |
| 从25°C开始每个芯片的降额系数 | - | 0.28 | mA / °C | |
| 每个芯片的连续正向电流 | Iaf | 25 | mA | |
| 每个芯片的峰值电流(占空比1/10,1kHz) | Ipf | 90 | mA | |
| 每个芯片的反向电压 | Vr | 5 | V | |
| 工作温度 | Topr | -40 ~ +105 | °C | |
| 存储温度 | Tstg | -40 ~ +105 | °C |
大家在设计电路时,一定要确保实际使用条件不超过这些额定值,否则可能会对LED造成损坏。
| SDDc28R2W的光电特性在Ta = 25°C的条件下进行测试,并且视角公差为 -10 / +5 deg。以下是具体参数: | 特性 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 每个芯片的正向电压 | Vf | If = 20mA | 2.0 | 2.4 | - | V | |
| 每个芯片的反向电流 | Ir | Vr = 5V | - | - | 10 | µA | |
| 每个芯片的峰值波长 | λp | If = 20mA | - | 632 | - | nm | |
| 每个芯片的主波长 | λd | If = 20mA | 619 | 624 | 629 | nm | |
| 每个芯片的发光强度 | Iv | If = 20mA | 25 | - | - | mcd | |
| 每个芯片的光谱辐射带宽 | Δλ | If = 20mA | - | 20 | - | nm |
同时,文档还给出了典型的电光特性曲线,包括正向电流与正向电压、相对强度与正向电流、正向电压与温度、相对强度与温度、相对强度与波长以及最大允许直流电流与环境温度等关系曲线。这些曲线能够帮助我们更直观地了解LED在不同条件下的性能表现。大家在实际应用中,可以根据这些曲线来优化电路设计,确保LED工作在最佳状态。
对于SMT回流焊接,采用无铅回流焊接曲线。如果使用烙铁焊接,基本规格是在260°C时焊接时间≦4秒。如果温度更高,焊接时间应相应缩短(例如温度升高10°C,焊接时间缩短1秒)。烙铁的功率应小于15W,并且温度要可控,同时器件的表面温度应低于230°C。
如果需要返工,客户必须在260℃下5秒内完成。并且,烙铁头不能接触铜箔,以免对LED造成损坏。
总之,SDDc28R2W LED具有明确的规格和特性,电子工程师在设计和使用过程中,需要严格按照这些参数和要求进行操作,以确保LED的性能和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些关于LED焊接或性能方面的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
