SDDA40g2W LED产品技术解析
SDDA40g2W LED产品技术解析
在电子设计领域,LED是常用的发光器件,今天我们来详细解析ChromeLED Corp.的SDDA40g2W LED产品,为工程师们在设计应用中提供参考。
文件下载:SDDA40G2W.pdf
一、产品规格概述
1. 基本信息
SDDA40g2W采用InGaAlP芯片材料,发出绿色光,拥有白色段透镜,为共阳极类型。需要注意的是,除非特别说明,尺寸公差为±0.25mm(0.01”),所有尺寸单位为毫米(英寸),并且规格可能会随时变更。
2. 绝对最大额定值(Ta = 25°C)
Parameter Symbol Value Unit
Power Dissipation per Dice P ad 85 mW
Derating Liner from 25°C per Dice - 0.33 mA / °c
Continuous Forward Current per Dice I af 30 mA
Peak Current per Dice (duty cycle 1/10, 1kHz) I pf 120 mA
Reverse Voltage per Dice V r 5 V
Operating Temperature T opr -40~+105 °c
Storage Temperature T stg -40~+105 °c
从这些额定值我们可以看出,在设计电路时,要确保LED工作在这些参数范围内,否则可能会影响LED的性能甚至导致损坏。例如,连续正向电流不能超过30mA,不然可能会使LED过热,缩短其使用寿命。大家在实际设计中,有没有遇到过因为电流超出额定值而导致LED损坏的情况呢?
二、光电特性(Ta = 25°C)
1. 各项特性参数
Characteristic Symbol Condition Value Unit
Min. Type. Max.
Forward Voltage per Dice V f I f = 20 mA - 2.1 2.4 V
Reverse Current per Dice I r V r = 5 V - - 10 µ A
Peak Wavelength per Dice λ p I f = 20 mA - 573 - nm
Dominant Wavelength per Dice λ d I f = 20 mA 566 571 574 nm
Luminous Intensity per Dice I v I f = 20 mA - 25 - mcd
Spectral Radiation Bandwidth per Dice Δλ I f = 20 mA - 20 - nm
这些参数对于评估LED的发光性能至关重要。比如正向电压,它影响着驱动电路的设计;发光强度则决定了LED在实际应用中的亮度表现。工程师们在选择LED时,会更看重哪个光电特性参数呢?
2. 典型电光特性曲线
提供了如正向电流与正向电压、相对强度与正向电流、正向电压与温度、相对强度与温度、相对强度与波长、最大允许直流电流等典型电光特性曲线。这些曲线直观地展示了LED在不同条件下的性能变化,有助于工程师更好地理解LED的工作特性,从而优化设计。
三、焊接条件
1. SMT回流焊接说明
采用无铅回流焊接,烙铁基本规格是在260°C时焊接时间≦4秒,如果温度更高,时间应相应缩短(+10°C减少1秒)。烙铁的功率应小于15W,且温度可控,器件表面温度应低于230°C。
2. 返工要求
客户必须在260℃下5秒内完成返工,并且烙铁头不能接触铜箔。在焊接和返工过程中,严格遵守这些条件对于保证LED的性能和可靠性非常重要。大家在焊接LED时,有没有遇到过因为焊接条件不当而导致LED性能下降的情况呢?
四、包装规格
文档还提供了磁带尺寸和包装标签规格等信息,但具体内容未详细列出。这些包装信息对于产品的存储、运输和使用都有一定的影响,工程师在采购和使用时也需要关注。
总之,SDDA40g2W LED在电子设计中有着广泛的应用前景,工程师们在设计过程中要充分考虑其各项特性和参数,严格遵守焊接和使用条件,以确保产品的性能和可靠性。希望通过这篇博文,能为大家在LED设计应用中提供一些帮助。
