在电子设计领域,LED作为常用的发光元件,其性能和规格对于产品设计至关重要。今天,我们就来详细了解一下sdda56y2w这款LED的各项规格。
文件下载:SDDA56Y2W.pdf
sdda56y2w是由American Opto Plus LED Corp.和ChromeLED Corp.相关合作的一款LED产品。其芯片材料为InGaAlP,发出黄色光,采用白色段、共阳极设计。产品的详细信息可在www.aopled.com和www.chromeled.com上查询。
| 在使用sdda56y2w时,需要严格遵循其绝对最大额定值,以确保产品的正常运行和寿命。以下是相关参数: | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 每个芯片的功耗 | P ad | 70 | mW | |
| 从25°C起每个芯片的降额系数 | - | 0.28 | mA / °C | |
| 每个芯片的连续正向电流 | I af | 25 | mA | |
| 每个芯片的峰值电流(占空比1/10,1kHz) | I pf | 90 | mA | |
| 每个芯片的反向电压 | V r | 5 | V | |
| 工作温度 | T opr | -40~+105 | °C | |
| 储存温度 | T stg | -40~+105 | °C |
思考一下,如果实际使用中超过这些额定值,会对LED造成怎样的损害呢?
| 光电特性是衡量LED性能的重要指标,以下是sdda56y2w在Ta = 25°C时的光电特性参数: | 特性 | 符号 | 条件 | 值 | 单位 | ||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
| 每个芯片的正向电压 | V f | I f = 20 mA | - | 2.0 | 2.4 | V | |
| 每个芯片的反向电流 | I r | V r = 5 V | - | - | 10 | μA | |
| 每个芯片的峰值波长 | λ p | I f = 20 mA | - | 593 | - | nm | |
| 每个芯片的主波长 | λ d | I f = 20 mA | 585 | 590 | 595 | nm | |
| 每个芯片的发光强度 | I v | I f = 20 mA | - | 35 | - | mcd | |
| 每个芯片的光谱辐射带宽 | Δλ | I f = 20 mA | - | 20 | - | nm |
这些参数对于我们在设计中选择合适的驱动电路和应用场景非常关键。大家在实际设计时,要根据这些参数来确保LED的性能达到预期。
文档中还给出了典型的电光特性曲线,包括正向电流与正向电压、相对强度与正向电流、正向电压与温度、相对强度与温度、相对强度与波长以及最大允许直流电流等曲线。这些曲线直观地展示了LED在不同条件下的性能变化,有助于我们更深入地了解其特性。大家可以根据这些曲线来优化设计,提高LED的使用效率。
对于SMT焊接,有Pb-free回流焊接曲线。同时,使用烙铁焊接时,基本规格是在260°C时焊接时间≦4秒。如果温度更高,时间应相应缩短(+10°C对应缩短1秒)。烙铁的功率应小于15W,且温度可控,器件表面温度应低于230°C。
客户必须在260°C下5秒内完成返工,并且烙铁头不能接触铜箔。这些焊接和返工要求是为了保证LED的焊接质量和性能,大家在操作时一定要严格遵守。
文档中还提到了包装规格,包括磁带尺寸等信息。合适的包装对于产品的运输和储存非常重要,能够保护LED不受损坏。
总之,sdda56y2w这款LED具有明确的规格和性能参数,我们在电子设计中要充分了解并合理运用这些信息,以确保设计出高质量的产品。大家在实际使用过程中,遇到任何问题都可以随时查阅相关文档或与厂家沟通。
