SDdc30a2w LED产品技术解析
SDdc30a2w LED产品技术解析
在电子工程领域,LED 作为重要的发光元件,其性能和使用规范对于产品设计至关重要。今天就来详细解析 SDdc30a2w 这款 LED 产品。
文件下载:SDDC30A2W.pdf
产品基本信息
SDdc30a2w 是 American Opto Plus LED Corp. 和 ChromeLED Corp. 相关的一款 LED 产品。其中 American Opto Plus LED Corp. 位于 1206 E. Lexington Ave., Pomona CA 91766,联系电话为 909 - 465 - 0080,传真为 909 - 465 - 0130;ChromeLED Corp. 位于 17800 Castleton Street, #388, City of Industry, CA 91748,联系电话 626 - 964 - 9040,传真 626 - 964 - 9072。需要注意的是,产品规格可能会随时变更,最新版本文档可在 www.chromeled.com 获取。
产品参数
Part Number Chip Material Color of Emission Lens Type Description
SDdc30a2w InGaAlP Amber White Segment Common Cathode
绝对最大额定值
在使用 SDdc30a2w 时,必须了解其绝对最大额定值,以确保产品的安全和正常运行。以下是在环境温度 Ta = 25°C 时的参数: Parameter Symbol Value Unit
Power Dissipation per Dice P ad 70 mW
Derating Liner from 25°C per Dice - 0.33 mA / °C
Continuous Forward Current per Dice I af 25 mA
Peak Current per Dice (duty cycle 1/10, 1kHz) I pf 90 mA
Reverse Voltage per Dice V r 5 V
Operating Temperature T opr -40~ +105 °C
Storage Temperature T stg -40~ +105 °C
思考一下,如果实际使用环境温度超出这个范围,会对 LED 产生怎样的影响呢?
光电特性
光电特性是衡量 LED 性能的关键指标,同样是在 Ta = 25°C 的条件下(视角公差为 -10 / +5 deg),相关参数如下: Characteristic Symbol Condition Value Unit
Min. Type. Max.
Forward Voltage per Dice V f I f = 20 mA - 2.05 2.4 V
Reverse Current per Dice I r V r = 5 V - - 10 µA
Peak Wavelength per Dice λ p I f = 20 mA - 612 - nm
Dominant Wavelength per Dice λ d I f = 20 mA 601 606 611 nm
Luminous Intensity per Dice I v I f = 20 mA - 45 - mcd
Spectral Radiation Bandwidth per Dice Δλ I f = 20 mA - 20 - nm
大家在设计电路时,要根据这些光电特性来合理选择驱动电路和相关元件。
典型电光特性曲线
产品还给出了典型的电光特性曲线,如 Forward Current VS. Forward Voltage、Relative Intensity VS. Forward Current、Forward Voltage VS. Temperature、Relative Intensity VS. Temperature、Relative Intensity VS. Wavelength、Max. Allowable DC Current VS. Ambient Temperature 等曲线。这些曲线能帮助工程师更好地了解 LED 在不同条件下的性能表现。你觉得在实际设计中,哪条曲线对你的设计影响最大呢?
焊接条件
SMT 回流焊接
  • 无铅回流焊接:要遵循相应的焊接曲线。
  • 烙铁焊接:基本规格是在 260°C 时焊接时间≦4 秒。如果温度升高,时间应相应缩短(每升高 10°C 减少 1 秒)。烙铁功率应小于 15W,且温度可控制,器件表面温度应低于 230°C。
    返工
    客户必须在 260°C 下 5 秒内完成返工,且烙铁头不能触碰铜箔。
包装规格
文档中还提到了产品的包装规格,包括 Tape 的尺寸等信息,但文档中未详细给出具体数值。这提醒我们在接收产品时,要仔细核对包装信息,确保产品的完整性和适用性。
总之,SDdc30a2w 这款 LED 产品具有明确的性能参数和使用规范。电子工程师在设计过程中,需要综合考虑这些因素,以确保设计出的产品稳定可靠。
