在电子设计领域,LED 作为重要的发光元件,广泛应用于各种电子设备中。今天我们来详细剖析 ChromeLED 公司的 SDSa20R2W 这款 LED 产品,了解其机械尺寸、电气特性等方面的技术细节,为电子工程师在设计中合理应用该产品提供参考。
文件下载:SDSA20R2W.pdf
| SDSa20R2W 产品的相关规格如下表所示: | Part Number | Chip Material | Color of Emission | Lens Type | Description |
| sdsa20R2w | InGaAlP | Red | White Segment | Common Anode |
从表格中可以看出,该产品采用 InGaAlP 芯片材料,发出红色光,具有白色分段的透镜类型,并且是共阳极结构。这种结构在实际应用中会有怎样的优势呢?大家可以思考一下在电路设计中如何利用这些特性。
| 在 Ta = 25°C 的条件下,该产品的绝对最大额定值参数如下: | Parameter | Symbol | Value | Unit |
| Power Dissipation per Dice | P ad | 70 | mW | |
| Derating Liner from 25°C per Dice | - | 0.28 | mA / °c | |
| Continuous Forward Current per Dice | I af | 25 | mA | |
| Peak Current per Dice (duty cycle 1/10, 1kHz) | I pf | 90 | mA | |
| Reverse Voltage per Dice | V r | 5 | V | |
| Operating Temperature | T opr | -40~+105 | °c | |
| Storage Temperature | T stg | -40~+105 | °c |
这些参数是产品安全可靠运行的重要依据。例如,功率耗散限制了每个芯片的最大功耗,如果超过这个值,可能会导致芯片过热损坏。在设计电路时,我们需要根据这些参数合理选择电源和限流电阻,大家在实际应用中有没有遇到过因为参数选择不当而导致产品故障的情况呢?
| 在 Ta = 25°C 的条件下,该产品的光电特性参数如下: | Characteristic | Symbol | Condition | Min. | Type. | Max. | Unit |
| Forward Voltage per Dice | V f | I f =20 mA | - | 2.0 | 2.6 | V | |
| Reverse Current per Dice | I r | V r = 5V | - | - | 10 | µ A | |
| Peak Wavelength per Dice | λ p | I f =20 mA | - | 632 | - | nm | |
| Dominant Wavelength per Dice | λ d | I f =20 mA | - | 625 | - | nm | |
| Luminous Intensity per Dice | I v | I f =20 mA | - | 12 | - | mcd | |
| Spectral Radiation Bandwidth per Dice | Δλ | I f =20 mA | - | 20 | - | nm |
这些参数对于评估产品的发光性能至关重要。例如,正向电压决定了驱动 LED 所需的电压,而发光强度则直接影响到产品的亮度表现。在实际应用中,我们需要根据具体的需求来选择合适的产品,那么大家在选择 LED 时,最看重哪些光电特性参数呢?
产品提供了一系列典型光电特性曲线,包括 Forward Current VS. Forward Voltage、Relative Intensity VS. Forward Current 等。这些曲线直观地展示了产品在不同条件下的性能表现。通过分析这些曲线,我们可以更好地了解产品的特性,优化电路设计。例如,通过 Forward Current VS. Forward Voltage 曲线,我们可以确定在不同电流下 LED 的正向电压变化情况,从而合理选择驱动电路。大家在实际设计中有没有利用过这些曲线来优化电路呢?
这些焊接条件是保证产品焊接质量和可靠性的重要因素。在实际焊接过程中,大家有没有遇到过因为焊接条件不当而导致的焊接问题呢?
通过对 SDSa20R2W LED 产品的详细剖析,我们了解了其机械尺寸、电气特性、光电特性以及焊接条件等方面的技术细节。在电子设计中,我们需要根据产品的特性和实际需求,合理选择和应用该产品,同时严格遵守焊接条件,以确保产品的性能和可靠性。希望本文能为电子工程师在设计中提供一些有价值的参考,大家在使用该产品或类似产品时,还有哪些问题或经验可以分享呢?
