SDSA30A2W LED 产品技术解析
在电子设计领域,LED 作为常用的发光元件,其性能和特性对于产品的设计和应用至关重要。今天我们就来详细解析 ChromeLED 公司的 SDSA30A2W 这款 LED 产品。
文件下载:SDSA30A2W.pdf
一、产品基本信息
SDSA30A2W 是一款采用 InGaAlP 芯片材料的 LED,具有琥珀色和白色段发光,采用共阳极类型。ChromeLED 公司保留随时更改产品的权利,最新文档可在 www.chromeled.com 获取。
二、绝对最大额定值
在设计电路时,了解产品的绝对最大额定值是非常重要的,它能确保产品在安全的范围内工作。以下是 SDSA30A2W 的绝对最大额定值参数: 参数 符号 单位
每个芯片的功率耗散 P ad 70 mW
从 25°C 起每个芯片的降额线性系数 - 0.33 mA / °C
每个芯片的连续正向电流 I af 25 mA
每个芯片的峰值电流(占空比 1/10,1kHz) I pf 90 mA
每个芯片的反向电压 V r 5 V
工作温度 T opr -40~ +105 °C
储存温度 T stg -40~ +105 °C
思考一下,在实际应用中,如果超出这些额定值会对 LED 造成怎样的影响呢?
三、光电特性
光电特性是衡量 LED 性能的关键指标,以下是 SDSA30A2W 在 25°C 时的光电特性参数: 特性 符号 条件 单位
最小值 典型值 最大值
每个芯片的正向电压 V f I f = 20 mA - 2.05 2.4 V
每个芯片的反向电流 I r V r = 5 V - - 10 μA
每个芯片的峰值波长 λ p I f = 20 mA - 612 - nm
每个芯片的主波长 λ d I f = 20 mA 601 606 611 nm
每个芯片的发光强度 I v I f = 20 mA - 45 - mcd
每个芯片的光谱辐射带宽 Δλ I f = 20 mA - 20 - nm
这里需要注意的是,视角的公差为 -10 / +5 度。大家在设计时,要根据这些特性来选择合适的驱动电路和应用场景。
四、典型电光特性曲线
文档中给出了一系列典型的电光特性曲线,包括正向电流与正向电压、相对强度与正向电流、正向电压与温度、相对强度与温度、相对强度与波长以及最大允许直流电流与环境温度的关系曲线。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解 LED 在不同条件下的性能变化,从而优化设计。
五、焊接条件
1. SMT 回流焊接说明
对于无铅回流焊接,要遵循相应的焊接曲线。
2. 烙铁焊接
基本规格是在 260°C 时焊接时间 ≤4 秒。如果温度更高,时间应相应缩短(每升高 10°C,时间减少 1 秒)。烙铁的功率耗散应小于 15W,并且温度要可控,器件的表面温度应低于 230°C。
3. 返工
客户必须在 260°C 下 5 秒内完成返工,并且烙铁头不能接触铜箔。
六、包装规格
文档中还给出了磁带的尺寸(单位:mm)以及包装和标签的相关规格。合适的包装对于产品的运输和储存非常重要,工程师在采购和使用时也需要关注这些信息。
总之,SDSA30A2W 这款 LED 具有特定的性能参数和焊接要求,电子工程师在设计时要充分考虑这些因素,以确保产品的可靠性和性能。大家在实际应用中遇到过哪些关于 LED 焊接或性能方面的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
