机器人关节电机控制器
在机器人关节电机控制器中,随着高集成度、高实时性与智能化要求的不断提升,电容选型需同时兼顾性能表现、空间布局与轻量化设计。铝电解电容位于驱动总线的电源输入端、紧邻功率MOSFET桥臂,承担吸收母线电压纹波、提供瞬时大电流以应对电机加减速峰值功率需求的任务,直接影响系统供电稳定性与控制精度。
永铭推出的LKZ系列高容量密度液态铝电解电容,已在四足机器人关节电机中成功替代传统MLCC(多层陶瓷电容)方案,适用于空间极度受限、对动态响应和成本控制均有严苛要求的场景。
01核心挑战:传统MLCC并联方案的工程困境
在实际案例中,客户原先的设计方案采用了48颗规格为100V 10μF的1210封装陶瓷电容。该方案在运行中暴露以下问题:
1、空间受限、物料成本高:大量MLCC并联占用较大PCB面积,导致驱动器体积难以满足关节模组的小型化要求;同时多颗陶瓷电容的物料成本较高。
2、大电流能力不足:受限于单颗电容容量较小,整体并联后的总容量依然偏低。电容组在应对大电流负载时表现欠佳,电流通过能力较差,引起明显发热,并进一步带来运行噪声增大。
3、控制精度不达标:电容性能制约了系统供电的稳定性和响应速度,最终致使控制程序的执行精度难以达到预期要求。
02
问题根源:传统MLCC的材料与工艺限制
从技术角度分析,传统陶瓷电容器受材料特性与制造工艺限制,难以在有限的物理空间内提供足够高的电容量,无法充分满足关节执行器对高能量瞬态供给和大容量储能的关键需求。具体表现为:单位体积电荷存储能力不足、电流通载水平偏低,在需要应对峰值电流冲击、强调系统安全性与可靠性的设计前提下,原有方案存在先天缺陷。
03永铭铝电解电容LKZ系列解决方案
4.1 技术方案概述
永铭LKZ系列液态铝电容采用高密度材料与先进抗震工艺。该系列产品ESR(等效串联电阻)最优值可达200mΩ(以150μF型号为例),单体纹波电流高达0.9A。在确保相同体积约束的前提下,单颗电容器容量设计为150μF,采用四颗并联使用,整体总容值可达600μF,能够有效满足高要求应用场景下的性能需求。
图1:LKZ系列不同规格参数测试数据
4.2 推荐规格型号
以下LKZ系列100V涂膜铝壳电容可用于本应用,可根据实际容量需求选择单颗或并联组合:
图2:LKZ系列推荐规格
4.3 应用效果(基于实际替换案例)
所采用的设计方案为四颗LKZ 100V 150μF 8×25涂膜铝壳并联,替换原48颗MLCC方案后:
整体大电流通过能力提升接近一倍(相较于原方案)
物理空间占用节省约20%
总体成本降低超过60%
发热与运行噪声问题消除,控制程序执行精度达标
此外,方案全面采用纯国产工艺技术与材料,从源头确保供应链自主可控,产品交付更加稳定可靠。
04场景化Q&A
Q1:机器人关节驱动器PCB面积受限,为了满足大电流被迫并联几十颗陶瓷电容,导致成本和空间失控,有无更好的电容方案?
A1:有。永铭LKZ系列液态铝电容提供单颗150μF/100V容量,仅需4颗并联即可达到600μF总容值,效果优于48颗100V 10μF MLCC方案。实测可节省约20%空间,降低超60%成本,同时其低ESR(<200mΩ)和高纹波能力(0.9A)可解决大电流下的发热和噪声问题。
Q2:我们的机器人关节电机在高负载跑的时候,电容那块烫得厉害,电机运行噪声也很大,控制精度感觉飘了。这和电容选型有关系吗?
A2:有直接关系。根本原因是旧方案使用48颗MLCC并联后的总容量仍然偏低,大电流通过能力不足,导致母线电压波动、电容发热、运行噪声增大,最终影响控制精度。永铭LKZ系列单颗纹波电流0.9A,ESR低于200mΩ,4颗并联后大电流通过能力比原方案提升接近一倍,发热和噪声问题可以解决,控制精度也能回到设计值。
总结
在机器人关节电机控制器的实际应用中,传统MLCC并联方案受限于材料与工艺,难以同时满足小体积、大容量、低成本和高可靠性的多重需求。永铭LKZ系列液态铝电容以单颗150μF/100V的容量、200mΩ的低ESR及0.9A的高纹波电流能力,在同等体积约束下实现了更高的电荷存储密度与电流通载水平。
【注】本文数据来源于永铭内部测试及客户实际应用反馈,典型值仅供参考,具体性能以规格书为准。
