ChromeLED CDSX56F系列产品技术解析
在电子设计领域,选择合适的LED产品对于实现高效、稳定的电路设计至关重要。今天,我们就来深入了解一下ChromeLED公司的CDSX56F系列产品,看看它们有哪些特点和优势。
文件下载:CDSA56G1WF.pdf
一、产品规格概述
CDSX56F系列产品具有多种特性,它采用了Case mold type,并且符合roHS标准,这意味着它在环保方面表现出色,能够满足相关环保法规的要求。同时,该系列产品还具备低功耗的特点,这对于追求节能的电子设备来说是一个重要的优势。
1. 封装尺寸
产品的封装尺寸是设计中需要重点考虑的因素之一。文档中给出了详细的尺寸信息,所有尺寸单位为毫米(英寸),并且公差通常为± 0.25mm(0.01”),除非另有说明。具体的尺寸标注在文档的图表中有所体现,设计人员可以根据实际需求进行参考。
2. 产品编号说明
该系列产品有多种不同的编号,每个编号对应着不同的芯片材料、发射颜色、透镜类型和描述。例如: Part Number Chip Material Color of Emission Lens Type Description
CDSA56R1WF GaAsP Red White Segment Common Anode
CDSC56R1WF GaAsP Red White Segment Common Cathode
从这些编号中,我们可以清晰地了解到每个产品的特性,方便设计人员根据具体的设计需求进行选择。
二、光电特性
1. 波长与其他参数
文档中给出了不同产品编号对应的波长、绝对最大参数以及光电特性等信息。例如,CDSA56R1WF的波长为625nm,其绝对最大参数包括功率耗散(Pd)为45mW,正向电流(Iaf)为75mA等。这些参数对于评估产品在不同工作条件下的性能非常重要。
Part Number Wave - length (nm) Absolute Maximum Electro - Optical Characteristics
Δλ nm P d mW I af mA I pf (Peak) I f I v ( m cd)
Min Typ Max (Rec) Min Typ
CDSA56R1WF 625 45 75 30 100 1.7 1.85 2.5 10 3 8
2. 绝对最大额定值
绝对最大额定值是产品安全工作的重要参考。该系列产品的绝对最大额定值包括反向电压为5V,反向电流(Vr = 5V)为100μA,工作温度范围为 - 40˚C~ + 85˚C等。设计人员在使用这些产品时,必须确保工作条件在这些额定值范围内,以避免产品损坏。
Reverse Voltage 5V Spectral Line half - width (λ) nm
Reverse Current (Vr = 5V) 100μA Power Dissipation ( P d ) mW
Operating Temperature - 40˚C~ + 85˚C Peak Forward Current (Duty 1/10, @ KHz) mA
Storage Temperature - 40˚C~ + 85˚C Recommended Operation Current ( I f Rec) mA
Soldering Temperature 250C~260C for 3 sec. Average Luminous Intensity (I f =10) μ A
三、光学特性曲线
文档中给出了不同颜色(红色、超红色、黄色、绿色、蓝色)产品的光学特性曲线,包括正向电流与正向电压、正向电流与环境温度、相对强度与正向电流、发光强度与环境温度等关系曲线。这些曲线可以帮助设计人员直观地了解产品在不同条件下的性能变化,从而更好地进行电路设计和优化。
四、焊接条件
1. 焊接注意事项
在焊接CDSX56F系列产品时,有许多需要注意的地方。首先,焊接LED时距离环氧灯泡底部不得小于3mm,建议在拉杆底部以外进行焊接。其次,要避免对引脚施加任何应力,特别是在加热时。焊接后,在LED恢复到室温之前,应保护环氧灯泡免受机械冲击或振动。
2. 推荐焊接条件
  • 浸焊:预热温度最大为100˚C,预热时间最大为60秒,焊锡浴温度最大为260˚C,浸入时间最大为5秒,浸入位置不得低于环氧底部3mm。
  • 手工焊接:3mm系列的焊接温度最大为300˚C,焊接时间最大为3秒,距离环氧底部不得小于3mm;其他系列焊接温度最大为350˚C,焊接时间最大为3秒,距离环氧底部不得小于3mm。
总之,ChromeLED的CDSX56F系列产品在规格、光电特性和焊接条件等方面都有明确的要求和特点。电子工程师在设计过程中,需要充分考虑这些因素,以确保产品的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的焊接问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
