ChromeLED SDsa30R2w LED器件技术解析
在电子设计领域,LED作为常见的发光器件,其性能和特性对于产品的设计和应用至关重要。今天我们就来深入了解一下ChromeLED公司的SDsa30R2w这款LED产品。
文件下载:SDSA30R2W.pdf
产品基本信息
产品规格
SDsa30R2w采用InGaAlP芯片材料,发出红色光,具有白色段的外观,采用共阳极连接方式。
公司声明
ChromeLED Corp.保留随时进行更改的权利,以提供尽可能好的产品。最新版本的文档可在www.chromeled.com获取。
绝对最大额定值
在使用SDsa30R2w时,需要严格遵守其绝对最大额定值,以确保器件的安全和正常工作。以下是相关参数: 参数 符号 单位
每芯片功耗 (P_{ad}) 70 mW
从25°C起每芯片的降额系数 - 0.33 mA / °C
每芯片连续正向电流 (I_{af}) 25 mA
每芯片峰值电流(占空比1/10,1kHz) (I_{pf}) 90 mA
每芯片反向电压 (V_{r}) 5 V
工作温度 (T_{opr}) -40~+105 °C
存储温度 (T_{stg}) -40~+105 °C
大家思考一下,这些额定值在实际设计中会对电路的稳定性产生怎样的影响呢?
光电特性
光电特性是衡量LED性能的关键指标,以下是SDsa30R2w在Ta = 25°C时的光电特性参数(视角公差为 -10 / +5 deg): 特性 符号 条件 单位
最小值 典型值 最大值
每芯片正向电压 (V_{f}) (I_{f} = 20 mA) - 2.0 2.4 V
每芯片反向电流 (I_{r}) (V_{r} = 5 V) - - 10 μA
每芯片峰值波长 (λ_{p}) (I_{f} = 20 mA) - 632 - nm
每芯片主波长 (λ_{d}) (I_{f} = 20 mA) 619 624 629 nm
每芯片发光强度 (I_{v}) (I_{f} = 20 mA) - 40 - mcd
每芯片光谱辐射带宽 (Δλ) (I_{f} = 20 mA) - 20 - nm
这些参数对于我们设计LED驱动电路和评估其发光效果有着重要的参考价值。比如,正向电压和发光强度会影响到我们如何选择合适的电源和限流电阻。
典型电光特性曲线
文档中给出了一系列典型电光特性曲线,包括正向电流与正向电压、相对强度与正向电流、正向电压与温度、相对强度与温度、相对强度与波长以及最大允许直流电流与环境温度等关系曲线。这些曲线可以帮助我们更直观地了解SDsa30R2w在不同条件下的性能变化。大家在实际设计中可以根据这些曲线来优化电路设计,以适应不同的工作环境。
焊接条件
SMT回流焊接说明
对于无铅回流焊接,要注意焊接时间和温度的控制。基本规格是在260°C时焊接时间≦4秒,如果温度更高,时间应相应缩短(+10°C对应缩短1秒)。烙铁的功率应小于15W,并且温度要可控制,器件表面温度应低于230°C。
返修要求
客户必须在260°C下5秒内完成返修,并且烙铁头不能触碰铜箔。
包装规格
文档中还提到了产品的包装规格,包括磁带尺寸和卷盘尺寸等信息。合理的包装对于产品的运输和存储非常重要,它可以保护LED器件不受损坏。
综上所述,ChromeLED SDsa30R2w是一款具有特定性能和特性的LED产品。电子工程师在设计过程中,需要充分考虑其绝对最大额定值、光电特性、焊接条件等因素,以确保产品的可靠性和性能。希望这篇文章能对大家在使用这款LED器件时有所帮助。你在实际设计中是否遇到过类似LED器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
