在电子设计领域,LED器件是不可或缺的组成部分。今天,我们就来详细探讨一款名为SDsa39r2w的LED器件,了解它的各项特性、参数以及在实际应用中的注意事项。
文件下载:SDSA39R2W.pdf
SDsa39r2w这款LED器件,其芯片材料采用InGaAlP,发出的光为红色,透镜类型是白色段,采用的是共阳极设计。这些特性决定了它在一些特定场景下的应用优势,比如在需要红色显示的指示灯、数码管等应用中可能会有出色的表现。大家可以思考一下,这种材料和颜色的组合在哪些具体的产品中会更有优势呢?
在Ta = 25°C的条件下,该器件每个芯片的功率耗散(P ad)最大为70 mW。连续正向电流(I af)为25 mA,峰值电流(I pf,占空比1/10,1kHz)可达90 mA。这意味着在设计电路时,我们要严格控制通过芯片的电流,避免超过其额定值,否则可能会影响器件的寿命甚至导致损坏。那么,如果在实际应用中电流超过了连续正向电流,会出现什么情况呢?
反向电压(V r)最大为5 V,这限制了在反向偏置时的电压施加。其工作温度范围(T opr)和存储温度范围(T stg)均为 -40~+105°C,这表明该器件具有较好的温度适应性,能够在较宽的温度环境下正常工作。但在极端温度条件下,我们还是要考虑温度对器件性能的影响。例如,在高温环境下,器件的性能可能会有所下降,这就需要我们采取相应的散热措施。
当正向电流(I f)为20 mA时,每个芯片的正向电压(V f)典型值为2.0 V,最大值为2.4 V;反向电流(I r)在反向电压为5 V时,最大值为10 µA。这些参数对于电路设计中的电源选择和电流控制非常重要。我们在设计电路时,要根据这些参数来选择合适的电源和限流电阻,以确保器件正常工作。那么,如何根据这些参数来计算限流电阻的阻值呢?
峰值波长(λ p)典型值为632 nm,主导波长(λ d)在619 - 629 nm之间,发光强度(I v)典型值为40 mcd。这些光学参数决定了器件发出光的颜色和亮度,在一些对颜色和亮度有要求的应用中,如显示设备、照明等,我们需要根据这些参数来选择合适的器件。
光谱辐射带宽(Δλ)典型值为20 nm,这反映了器件发出光的光谱宽度。较窄的光谱带宽可能意味着更纯的颜色,在一些对颜色纯度要求较高的应用中具有优势。
文档中给出了6条典型的光电特性曲线,包括正向电流与正向电压、相对强度与正向电流、正向电压与温度、相对强度与温度、相对强度与波长、最大允许直流电流与环境温度等关系曲线。这些曲线能够帮助我们更直观地了解器件在不同条件下的性能变化。例如,通过正向电流与正向电压曲线,我们可以了解到器件的伏安特性,从而更好地进行电路设计。在实际应用中,我们可以根据这些曲线来预测器件在不同工作条件下的性能,提前做好应对措施。
对于SMT回流焊接,采用无铅回流焊接曲线。焊接铁的基本规格是在260°C时焊接时间不超过4秒,如果温度更高,时间应相应缩短(温度每升高10°C,时间减少1秒)。焊接铁的功率应小于15W,且温度可控,器件表面温度应低于230°C。这是为了避免高温对器件造成损坏,确保焊接质量。
如果需要返工,客户必须在260°C下5秒内完成,并且焊接铁头不能接触铜箔。这是为了防止在返工过程中对器件和电路板造成额外的损伤。
文档中还提到了器件的包装规格,包括胶带尺寸等信息。合理的包装能够保护器件在运输和存储过程中不受损坏,确保器件的质量。
总之,SDsa39r2w这款LED器件具有特定的材料特性、电气和光学参数,在设计电路时,我们需要充分考虑这些参数,同时严格按照焊接条件进行操作,以确保器件的正常工作和性能稳定。希望通过本文的介绍,能让大家对这款器件有更深入的了解,在实际设计中能够更好地应用它。
