再破极限:永铭LKC系列-65℃高压铝电解电容,定义高压铝电解电容的低温新纪元
军工设备(如野外通信、雷达系统)、轨道电源(高寒地区列车辅助电源)以及北方冬季充电桩和出口俄罗斯北美地区的电源等场景中,设备往往需要在-40℃甚至更低的温度下瞬时启动并稳定运行。其中,高压铝电解电容作为电源模块的关键储能元件,其低温性能直接决定了整机能否正常上电。
当环境温度降至-55℃以下,传统高压铝电解电容的电解液粘度剧增,离子电导率断崖式下降,导致ESR(等效串联电阻)飙升、容量大幅“缩水”(只有初始容量的35%)。这一物理现象带来的工程后果是:电源模块无法在启动瞬间提供足够的瞬时能量,设备轻则启动延迟,重则直接“罢工”。
01为什么低温是高压电容的天然瓶颈?
铝电解电容的储能依赖电解液中的离子迁移。在常温下,电解液具有良好的流动性,离子可以快速响应电场变化。但在低温环境下,电解液粘度增加,甚至部分冻结,离子移动受阻,表现为:
容量下降:可用电荷减少,实际容值远低于标称值;
ESR上升:内阻增大,纹波电流通过时产生更高温升,进一步恶化性能。
这一因果链意味着:极寒条件下,电容的实际可用容量才是决定设备能否正常工作的关键指标
02
永铭LKC系列:突破-65℃低温极限
针对上述痛点,永铭电子推出的耐低温LKC系列450V 150μF液态引线型铝电解电容器。该系列通过独家电解液配方与结构优化,将工作温度范围从-55℃~+105℃拓展至-65℃~ +105℃,并在-65℃严苛条件下实现了极低的容量衰减。、
上海永铭电子
注:以上数据来自永铭实验室实测(2个样本平均值),-55℃下容衰平均值在-8.78左右,-65℃下容衰平均值在-15.96左右。
03材料与工艺突破
这一低温性能的实现,源于两项核心技术:
独家低温高压电解液配方:在-65℃下仍保持较高离子电导率,避免电解液冻结,从材料源头解决低温容量衰减问题。
优化内部结构设计:确保电极箔与电解液在极端温度下的稳定接触,维持电容性能的一致性。
由此带来的客户价值是:在-65℃的极寒环境中,设备仍能获得接近常温的储能支持,显著降低低温启动失败率,提升系统可靠性(即实现高可靠性容衰控制)。
04典型应用场景与推荐规格
上海永铭电子【推荐规格】
推荐型号
额定电压
标称容量
封装尺寸
LKC
450V
150μF
18×40
LKC
450V
220μF
18×50
LKC
500V
100μF
18×35
04常见问题Q&A
Q1:我们的设备需要工作在-55℃的环境下(如军工通信、高寒轨道电源),市面上常见的铝电解电容能做到吗?
A:市面上大部分高压铝电解电容的低温下限为-25℃或-40℃,但在-55℃时容量衰减严重(普遍衰减60%以上),ESR大幅上升,容易导致冷启动失败。永铭此前推出的LKC系列已经能稳定支持-55℃工作,实测容量衰减约-8.78%,而行业常见水平在-50%以上。而最新升级的LKC系列更是将工作温度下限拓展至-65℃,在-65℃实测中容衰平均值仅-15.96%,可供您选择。
Q2:我们下一代产品要挑战-65℃甚至-65℃的极寒环境,市面上有没有现成的高压铝电解电容能用?
A:目前市面上几乎没有标准产品能支持-65℃工作。大部分品牌仍停留在-40℃级别,且-40℃下的实际容衰表现参差不齐。永铭LKC系列率先实现-65℃~+105℃宽温工作,通过独家低温高压电解液配方,在-65℃下仍保持较高离子电导率,容量衰减控制在可接受范围内。这是目前少有的、经过实测验证的-65℃级高压铝电解电容解决方案。
Q3:如果我的应用场景是北方冬季室外充电桩(-40℃左右),有必要去找一款耐低温-65℃规格的电容吗?
A:从工程冗余角度看,非常有必要。标称-55℃的电容在-40℃时已接近其性能边界,容量衰减和ESR上升明显,长期可靠性下降。而永铭LKC系列工作在-40℃时裕量充足,容量损失远低于普通电容,能确保充电桩母线电容在严寒天气下维持稳定输出,避免充电中断或效率下降。用-65℃的能力覆盖-40℃的应用,是提升系统可靠性的有效策略。
Q4:我们现在为了保证我们的电源产品能在-65℃下正常使用,使用了全薄膜方案,体积又大,成本又高,有没有液态铝电解可以替代薄膜电容的。
A:永铭LKC系列在-65℃超低温下容量衰减率只有-15%,可以满足要求,由于液态电容的先天优势,容量密度远大于薄膜电容,可以实现1顶4的替代。
总结
对于需要在-55℃甚至-65℃极寒环境下稳定运行的高压电源设备,永铭LKC系列提供了一种经过实测验证的电容选型方案。其容量衰减控制能力宽温工作范围,能够帮助工程师解决低温启动失败、电源不稳等工程难题。
如需进一步了解:索取规格书申请样品,请访问永铭电子官网(www.ymin.com),获取详细测试报告(低温实测数据)
电容应用,有困难找永铭。
