在电子设计领域,LED作为一种常见的发光元件,其性能和特性对于产品的设计和应用至关重要。今天,我们就来详细探讨一下ChromeLED Corp.的SDSA56RR1W LED的相关技术规格和应用注意事项。
文件下载:SDSA56RR1W.pdf
| SDSA56RR1W采用AlGaAs芯片材料,发出红色光,具有白色段透镜类型,为共阳极结构。具体产品信息如下表所示: | Part Number | Chip Material | Color of Emission | Lens Type | Description |
| sdsa56rr1w | AlGaAs | Red | White Segment | Common Anode |
| 在使用SDSA56RR1W时,需要严格遵守其绝对最大额定值,以确保产品的安全和稳定运行。以下是相关参数: | Parameter | Symbol | Value | Unit |
| Power Dissipation per Dice | P ad | 75 | mW | |
| Derating Liner from 25°C per Dice | - | 0.33 | mA / °c | |
| Continuous Forward Current per Dice | I af | 30 | mA | |
| Peak Current per Dice (duty cycle 1/10, 1kHz) | I pf | 200 | mA | |
| Reverse Voltage per Dice | V r | 5 | V | |
| Operating Temperature | T opr | -40~+105 | °c | |
| Storage Temperature | T stg | -40~+105 | °c |
大家在设计电路时,有没有思考过这些额定值对整个系统的影响呢?比如过高的电流或电压可能会导致LED损坏,那么如何在设计中合理控制这些参数呢?
| SDSA56RR1W的光电特性在特定条件(Ta = 25°C)下有明确的参数范围,具体如下: | Characteristic | Symbol | Condition | Min. | Type. | Max. | Unit |
| Forward Voltage per Dice | V f | I f = 20 mA | - | 1.8 | 2.0 | V | |
| Reverse Current per Dice | I r | V r = 5 V | - | - | 10 | µ A | |
| Peak Wavelength per Dice | λ p | I f = 20 mA | - | 655 | - | nm | |
| Dominant Wavelength per Dice | λ d | I f = 20 mA | - | 644 | - | nm | |
| Luminous Intensity per Dice | I v | I f = 20 mA | 3 | 6 | - | mcd | |
| Spectral Radiation Bandwidth per Dice | Δλ | I f = 20 mA | - | 20 | - | nm |
文档中还给出了典型的光电特性曲线,包括正向电流与正向电压、相对强度与正向电流、正向电压与温度、相对强度与温度、相对强度与波长以及最大允许直流电流等曲线。这些曲线能够帮助我们更直观地了解SDSA56RR1W在不同条件下的性能表现。大家在实际应用中,是否会根据这些曲线来优化电路设计呢?
对于SMT回流焊接,采用无铅回流焊接曲线。在焊接过程中,烙铁的基本规格是在260°C时焊接时间≦4秒,如果温度更高,时间应相应缩短(+10°C对应1秒)。烙铁的功率应小于15W,且温度可控,同时器件的表面温度应低于230°C。
如果需要进行返工,客户必须在260℃下5秒内完成,并且烙铁头不能接触铜箔。在实际操作中,大家有没有遇到过焊接或返工的问题呢?是如何解决的呢?
文档中还提到了产品的包装规格,包括磁带尺寸等信息。虽然这些内容看似简单,但对于产品的运输和存储也起着重要的作用。合理的包装能够确保产品在运输过程中不受损坏,从而保证产品的质量。
综上所述,SDSA56RR1W LED具有明确的技术规格和应用要求。作为电子工程师,我们在设计和应用过程中,需要充分了解这些特性,以确保产品的性能和可靠性。同时,在实际操作中,还需要不断总结经验,解决遇到的问题,提高设计水平。大家在使用类似LED产品时,还有哪些经验或问题可以分享呢?欢迎在评论区留言讨论。
