在电子设计领域,LED 器件的选择和应用至关重要。今天,我们就来详细探讨一下 SDSC20R2W 这款 LED 器件,从机械尺寸到电气特性,再到焊接条件,为大家进行全面解析。
文件下载:SDSC20R2W.pdf
SDSC20R2W 采用 InGaAlP 芯片材料,发出红色光,具有白色段透镜,为共阴极类型。这些参数决定了该器件在不同应用场景中的适用性,例如红色光在警示、指示等方面有着广泛的应用。
ChromeLED Corp. 和 pto Plus LED Corp. 是该器件的相关制造商。ChromeLED Corp. 位于 17800 Castleton Street, #388, City of Industry, CA 91748,联系电话为 626 - 964 - 9040,传真为 626 - 964 - 9072,官网为 www.chromeled.com;pto Plus LED Corp. 位于 1206 E. Lexington Ave., Pomona CA 91766,联系电话为 909 - 465 - 0080,传真为 909 - 465 - 0130,官网为 www.aopled.com。制造商保留随时更改产品的权利,最新文档可在相关官网获取。
| 在使用 SDSC20R2W 时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以确保器件的安全和正常工作。以下是各项参数: | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 每个芯片的功率耗散 | P ad | 70 | mW | |
| 从 25°C 开始每个芯片的降额系数 | - | 0.28 | mA / °C | |
| 每个芯片的连续正向电流 | I af | 25 | mA | |
| 每个芯片的峰值电流(占空比 1/10,1kHz) | I pf | 90 | mA | |
| 每个芯片的反向电压 | V r | 5 | V | |
| 工作温度 | T opr | -40~ +105 | °C | |
| 储存温度 | T stg | -40~ +105 | °C |
思考一下,在实际设计中,如果超出这些额定值会对器件造成怎样的影响呢?
| 在 Ta = 25°C 的条件下,SDSC20R2W 的光电特性如下: | 特性 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 每个芯片的正向电压 | V f | I f = 20 mA | - | 2.0 | 2.6 | V | |
| 每个芯片的反向电流 | I r | V r = 5V | - | - | 10 | μA | |
| 每个芯片的峰值波长 | λ p | I f = 20 mA | - | 632 | - | nm | |
| 每个芯片的主波长 | λ d | I f = 20 mA | - | 625 | - | nm | |
| 每个芯片的发光强度 | I v | I f = 20 mA | - | 12 | - | mcd | |
| 每个芯片的光谱辐射带宽 | Δλ | I f = 20 mA | - | 20 | - | nm |
文档中还给出了典型的电光特性曲线,包括正向电流与正向电压、相对强度与正向电流、正向电压与温度、相对强度与温度、相对强度与波长以及最大允许直流电流与环境温度的关系曲线。这些曲线有助于我们更深入地了解器件在不同条件下的性能表现。大家在设计电路时,可以根据这些曲线来优化器件的使用。
对于无铅回流焊接,需要遵循特定的焊接曲线。在使用烙铁焊接时,基本规格是在 260°C 时焊接时间不超过 4 秒,如果温度更高,时间应相应缩短(例如温度每升高 10°C,时间缩短 1 秒)。烙铁的功率应小于 15W,且温度可控制,器件表面温度应低于 230°C。
客户必须在 260°C 下 5 秒内完成返工,并且烙铁头不能接触铜箔。在实际操作中,大家是否遇到过因为焊接问题导致器件损坏的情况呢?
综上所述,SDSC20R2W 是一款具有特定机械尺寸、电气特性和焊接要求的 LED 器件。电子工程师在设计过程中,需要充分考虑这些因素,以确保器件的性能和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用这款器件。
