风华高科轴向引线色环电容器:稳定可靠的通用型 MLCC 解决方案
风华高科推出的轴向引线色环电容器,是一款专为自动化安装和紧凑空间设计的高性能多层陶瓷电容器(MLCC)。它采用色环标识、环氧树脂封装,具备优异的防潮性、机械强度和耐热性,广泛应用于消费电子、办公自动化、家电等领域。南山电子仓库现货超过200k,可以为各类新产品设计提供小批量样品快速发货服务,最新价格请咨询南山半导体官方网站在线客服。
MLCC
特征:
1.体积小,容量大:轴向引线设计,适合高密度PCB布局,同时提供从0.5pF到1.0µF的宽容量范围。
2.适合自动安装:支持卷(编)带包装,兼容自动贴装设备,提高生产效率。
3.环氧树脂封装:赋予产品优良的防潮性能、机械强度及耐热性,适应多种工作环境。
4.标准尺寸与多种脚型:符合工业生产标准,引脚形式灵活(如编带内距26mm/52mm),方便不同PCB设计。
介质分类与选型指南:
根据介质材料和应用需求,风华轴向引线色环电容器分为三类:
1. I类介质 – 温度补偿型
  • 电气性能:最稳定,容量几乎不随温度、电压、时间变化。
  • 应用场景:低损耗、高稳定性要求的高频电路,如滤波器、振荡器、计时电路。
  • 容量范围:0.5pF~2.7nF。
2. II类介质 – X7R(B)
  • 电气性能:较高介电常数,容量比I类大,具有半稳定的温度特性(±15%,-55~+125℃)。
  • 应用场景:隔直、耦合、旁路、鉴频等对稳定性要求不高的电路。
  • 容量范围:100pF~0.22µF。
3. II类介质 – Y5V(Y/F)
  • 电气性能:介电常数最大,但对温度、电压敏感(-80%~+30%,-25~+85℃)。
  • 应用场景:要求大容量但温度变化不大的电路。
  • 容量范围:1nF~1.0µF。
MLCC
型号表示法:
以型号 ACC-03 B 104 K 500 P 52 为例:
  • ACC:代表轴向引线色环电容器
  • 03:本体尺寸代码(Ф1.9×3.0,若空白则常规08型Ф2.2×3.2)
  • B:温度特性(X7R)
  • 104:标称容量(10后面加4个0,即100000pF=0.1uF)
  • K:容量公差(±10%)
  • 500:额定电压(50V)
  • P:包装方式(盒带包装)
  • 52:引脚形式(编带内距52mm)
