瑞萨RZ/G3E MPU为HMI应用构建智能大型显示设备
你有没有想过当下所经历的显示设备的增强之旅?
近年来,通勤列车上出现了许多广告显示器,便利店的自助支付设备,餐馆的数字菜单选择以及家里的烹饪设备。
在嵌入式人机界面(HMI)应用领域,小型显示器很常见,但最近10英寸或以上的相对大型嵌入式显示设备有所增加。对于此大小的显示设备,最好使用全高清(1920x1080像素)分辨率,以便图像看起来不会有颗粒感。除了分辨率之外,这些显示器也变得更加复杂,并且通常连接到Internet。此外,近年来,对基于AI的智能的需求不断增长,使设备能够识别用户并支持数据收集和分析。尽管功能强大,但由于环境保护和资源价格上涨,人们也需要低功耗的环保产品。瑞萨电子的新型RZ/G3E微处理器(MPU)旨在解决其中的许多挑战。
在高分辨率下实现平滑绘图和控制
MPU的性能对于平滑绘图至关重要,因为它直接影响图形显示的速度和效率。更快的MPU处理允许实时显示更复杂的图像,从而增强整体用户体验。RZ/G3E的四核Arm Cortex-A55CPU运行频率为1.8GHz,是一款功能极其强大的CPU,不仅可以执行HMI应用程序和各种Linux运行,还可以处理与边缘计算相关的应用程序。其运算处理性能比目前第二代RZ/G系列中级性能产品RZ/G2E MPU高3.4倍,接近高级性能产品RZ/G2M MPU。RZ/G3E MPU为用户提供了出色的性价比。
除了高性能CPU,RZ/G3E还集成了3D GPU Arm Mali-G52(相当于30GFlops)和H.264/265视频编解码器,加强对HMI功能的支持。此外,RZ/G3E内置了LCD控制器的两个通道,可同时输出两个全高清尺寸的屏幕,并独立控制两个屏幕。输出接口还配备了足够的功能,如双链路LVDS、4通道MIPI-DSI和并行数字RGB。这些出色的HMI功能即使在大屏幕上也能提供流畅的图形。
MPU
图 1:CoreMark值(CPU内核性能)的比较
MPU
图 2:HMI的主要功能和系统块示意图
边缘设备中不可或缺的高速通信
在当今的物联网时代,许多设备都连接到互联网,即使是显示设备,高速通信功能也是必不可少的。RZ/G3E支持PCIe Gen3(8Gbps)和USB3.2 Gen2(10Gbps),与现有RZ/G产品相比,通信速度显著提高,以满足这些市场需求。RZ/G3E内置高速连接接口,如PCIe Gen3、USB3.2 Gen2和千兆以太网,可实现与云的5G通信。
MPU
图 3:RZ/G3E和其他RZ/G MPU的功能比较表
Arm Ethos-U55 NPU加速智能
在人工智能(AI)盛行的时代,甚至需要嵌入式设备具有智能性并为用户提供高附加值。这是因为,如果所有AI处理都需要在云上完成,数据通信将需要大量的Internet网络流量。RZ/G3E配备了Arm Ethos-U55作为NPU(神经处理单元)专用处理器,用于AI推理,在1.0GHz运行时具有512 GOPS性能,提供用于对象检测、人脸识别和人数统计的视觉AI,以及语音AI和传感AI。Ethos-U55的另一个优点是它可以从主CPU卸载AI处理,允许用户构建更节能的系统。
这Ethos-U55还嵌入在瑞萨电子的RA8P1 MCU中,使用户能够从瑞萨电子的可扩展AI产品组合中进行选择。RA8P1是一款出色的AI加速MCU,可通过内置 NPU和SRAM轻松高速执行轻量级AI。另一方面,RZ/G3E MPU的优势在于使用外部高速DRAM以更高的速度处理更大的AI模型。
对于需要更高AI性能的用户,请参阅我们的RZ/V系列MPU。借助瑞萨电子的可扩展AI产品组合,您可以根据开发所需的AI模型大小或AI处理性能选择理想的开发产品。
MPU
图 4:以AI为中心且可扩展的产品组合
克服基于Linux的产品
从深度待机模式快速恢复的挑战
由于HMI产品不会在365天内24小时以全功率连续运行,因此在不使用时降低待机功耗尤为重要。对于较小的显示设备,通常使用基于RTOS的MCU,从断电状态开始的启动时间短,允许在不使用时关闭电源。但是,通常很难使用RTOS为具有更高功能的大型显示设备开发应用程序。因此,这些设备倾向于采用基于Linux的应用程序。Linux的程序大小基本上比RTOS程序大很多,导致在某些情况下需要10秒以上才能从断电状态启动系统。
为了解决这个问题,RZ/G3E实现了部分断电功能,通过保持将数据保存在DRAM内存中所需的最小电源并关闭其他区域的电源,可以显著降低功耗。在这种称为DDR保持模式的深度待机功能中,DRAM内存中的Linux程序不会消失,因此无需从外部非易失性存储器重新加载Linux程序,从而显著缩短了从待机状态返回的时间。此外,由于功耗降低到最小电源,因此MPU的待机功率可以以1mW左右的极低待机功率实现。
对于我们日常生活中经常使用且越来越复杂的大型显示设备,瑞萨电子全新的RZ/G3E MPU旨在通过提供更好的智能和更低的功耗来满足市场需求;让我们的生活更轻松。
