在电子设计领域,LED 作为重要的发光元件,其性能和规格对产品的设计和应用有着关键影响。今天我们就来详细探讨一下 cdsC56r2wb 这款 LED 产品的各项特性。
文件下载:CDSC56R2WB.pdf
cdsC56r2wb 是 ChromeLED 公司生产的一款 LED 产品。它采用 InGaAlP 芯片材料,发出红色光,具有白色/黑色的外观,为共阴极设计。
产品的所有尺寸单位为毫米(英寸),除非另有说明,公差为 ± 0.25mm(0.01”)。同时,需要注意的是,产品规格可能会在不另行通知的情况下发生变化。这就要求我们在设计过程中,要及时关注产品的最新信息,以确保设计的准确性。大家在实际应用中有没有遇到过因为规格变化而导致设计调整的情况呢?
| 在 Ta = 25°C 的条件下,各项绝对最大额定值如下: | Parameter | Symbol | Max Rating | Unit |
| Power Dissipation | Pd | 70 | mW | |
| Pulse Forward Current | Ifp | 90 | mA | |
| Continuous Forward Current | If | 25 | mA | |
| Reverse Voltage Segment | Vr | 5 | V | |
| Operating Temperature Range | Topr | -25~+85 | °c | |
| Storage Temperature Range | Tstg | -25~+85 | °c |
这些参数限定了产品的使用范围,在设计电路时,必须严格遵守这些额定值,否则可能会导致产品损坏。比如,如果超过了连续正向电流额定值,LED 可能会过热甚至烧毁。你在设计中是如何确保参数不超过额定值的呢?
| 在 Ta = 25°C 的条件下,产品的光电特性如下: | Parameter | Symbol | Test Condition | Value | Unit | ||
| Min | Typ | Max | |||||
| Luminous Intensity | Iv | I F = 10mA | 11 | - | 17.6 | mcd | |
| Forward Voltage | Vf | I F = 20mA | - | 2.0 | 2.6 | V | |
| Reverse Leakage Current | Ir | V R = 5V | - | - | 10 | µA | |
| Peak Wavelength | λp | I F = 20mA | - | 650 | - | nm | |
| Dominant Wavelength | λd | I F = 20mA | 636 | 640 | 646 | nm | |
| Spectral Radiation Bandwidth | Δλ | I F = 20mA | - | 20 | - | nm |
这些特性对于评估 LED 的发光效果和性能非常重要。例如,发光强度决定了 LED 的亮度,而波长则影响了光的颜色。在实际应用中,我们可以根据这些特性来选择合适的 LED 产品。你在选择 LED 时,最关注的是哪个光电特性呢?
产品提供了一系列光学特性曲线,包括正向电流与正向电压、相对强度与正向电流、正向电压与温度、相对强度与温度、相对强度与波长以及最大允许直流电流与环境温度等关系曲线。这些曲线直观地展示了产品在不同条件下的性能变化。通过分析这些曲线,我们可以更好地了解产品的特性,优化电路设计。你在设计中会经常参考这些曲线吗?
对于焊接烙铁,基本规格是在 260°C 时焊接时间 ≦4 秒。如果温度更高,时间应相应缩短(+10°C 则缩短 1 秒)。烙铁的功率耗散应小于 15W,并且温度应可控制,同时器件的表面温度应低于 230°C。
客户必须在 245℃ 下 ≦4 秒内完成返工,并且烙铁头不能接触铜箔。这些焊接条件的要求是为了保证产品的焊接质量和性能。在实际焊接过程中,你有没有遇到过因为焊接条件不符合要求而导致的问题呢?
总之,cdsC56r2wb 这款 LED 产品具有明确的规格和特性,在电子设计中,我们需要充分了解这些信息,合理应用,以确保设计的可靠性和稳定性。希望大家在使用这款产品时能够顺利,也欢迎大家分享自己的使用经验和遇到的问题。
