在电子设备的设计中,静电放电(ESD)防护是一个至关重要的环节,特别是对于高速数据线而言。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的ESDR0502N ESD保护二极管阵列,看看它是如何为高速数据线提供可靠防护的。
文件下载:ESDR0502N-D.PDF
ESDR0502N是一款超低电容浪涌保护阵列,专为保护高速数据线免受ESD影响而设计。其超低电容和高水平的ESD保护能力,使其非常适合用于USB 2.0应用。
I/O线与地之间的典型电容仅为0.3 pF,这一特性使得它在高速数据传输过程中能够有效减少信号失真,确保数据的准确传输。
符合IEC 61000 - 4 - 2 Level 4标准,接触ESD电压可达8.0 kV,能够为设备提供可靠的ESD防护。
具有UL 94 V - 0的阻燃等级,并且是无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
在高速通信领域,如千兆以太网等,ESDR0502N能够有效保护线路免受ESD的侵害,确保通信的稳定性。
USB 2.0接口的数据线和电源线容易受到ESD和电缆放电事件的影响,ESDR0502N可以为其提供全面的保护。
在显示器和平板显示器中,ESDR0502N可以保护内部电路,防止ESD对显示效果造成影响。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 工作结温范围 | (T_J) | -40 to +125 | °C |
| 峰值功率耗散((8 times 20 mu s @ T_A = 25^{circ}C)) | (P_{pk}) | 100 | W |
| 峰值功率电流((8 times 20 mu s @ T_A = 25^{circ}C)) | (I_{pp}) | 3.0 | A |
| 存储温度范围 | (T_{stg}) | -55 to +150 | °C |
| 引脚焊接温度 - 最大值(10秒) | (T_L) | 260 | °C |
| IEC 61000 - 4 - 2接触(ESD) | ESD | 8.0 | kV |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
反向工作电压((V{RWM}))最大可达5.5 V,在选择浪涌保护设备时,应根据直流或连续峰值工作电压水平来选择合适的(V{RWM})。
在测试电流(IT = 1 mA)时,击穿电压((V{BR}))最小值为6.0 V。
在(V_{RWM} = 5.5V)时,反向泄漏电流((I_R))最大值为1.0 μA。
在(V_R = 0 V),(f = 1 MHz)的条件下,I/O引脚与地之间以及I/O引脚之间的结电容((C_J))典型值为0.3 pF,最大值为0.6 pF。
对于敏感电路元件,在ESD事件期间将IC所承受的电压限制在尽可能低的水平非常重要。ESD钳位电压是指在ESD事件期间,ESD保护二极管两端的电压降。安森美通过示波器截图的形式,展示了ESD保护二极管在ESD脉冲时域内的整个电压波形,方便工程师进行分析和评估。
USB接口由数据线(D - 和D +)和5.5 V总线组成,这些线路都容易受到ESD和电缆放电事件的影响。每个ESDR0502N设备可以保护一个USB端口的四个连接(VCC、D +、D - 和GND)。当数据线上的电压超过保护设备的击穿电压时,内部整流器会正向偏置,将瞬态电流从受保护的控制器芯片引开。浪涌保护二极管可以直接抑制电压总线上的ESD冲击,并将浪涌引导至地,从而保护电源和数据引脚。
ESDR0502N采用UDFN6封装,尺寸为1.20x1.00x0.50,引脚间距为0.40。其机械尺寸和公差符合ASME Y14.5M, 2018标准,为工程师在设计PCB时提供了准确的参考。
ESDR0502N以其超低电容、高ESD防护等级和环保特性,为高速数据线提供了可靠的ESD保护。无论是在USB 2.0应用还是其他高速通信领域,它都能发挥重要作用。作为电子工程师,在进行硬件设计时,选择合适的ESD保护器件至关重要,ESDR0502N无疑是一个值得考虑的选择。你在实际设计中是否遇到过ESD防护的难题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
