解析onsemi ESDL2031:高速数据线ESD防护的理想之选
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)防护是一个不可忽视的重要环节,尤其是对于高速数据线而言。今天,我们就来深入了解一下onsemi推出的ESD保护二极管ESDL2031,看看它是如何为高速数据线提供可靠防护的。
文件下载:ESDL2031-D.PDF
产品概述
ESDL2031是一款专门为保护高速数据线免受ESD影响而设计的二极管。其具有超低电容和低ESD钳位电压的特点,这使得它成为保护电压敏感高速数据线的理想解决方案。该产品采用X4DFN2 (0201)封装,有特定的标记图,标记中的X代表特定设备代码,有J(旋转270度)和P(旋转0度)两种情况。
产品特性
超低电容
ESDL2031的电容极低,典型值为0.40 pF(I/O到地)。低电容特性对于高速数据线至关重要,因为它可以减少信号的衰减和失真,确保数据的高速、稳定传输。这使得它能够适应USB 3.x、MHL™ 2.0、SATA/SAS、PCI Express®、HDMI®等高速接口的需求。
符合多种标准
该产品符合IEC 61000 - 4 - 2(Level 4)等标准,能够提供可靠的ESD防护。在不同的ESD测试条件下,如接触放电和空气放电,它都能承受±30 kV的电压,展现出强大的防护能力。
低ESD钳位电压
低ESD钳位电压可以在ESD事件发生时,迅速将电压限制在安全范围内,保护敏感的电子元件。这一特性使得ESDL2031能够有效降低ESD对高速数据线的损害。
环保特性
ESDL2031是无铅、无卤素/BFR且符合RoHS标准的产品,符合环保要求,为绿色电子设计提供了支持。
产品参数
最大额定值
  • 工作结温范围:TJ为 - 55°C至 + 125°C,这表明该产品能够在较宽的温度范围内正常工作,适应不同的使用环境。
  • 储存温度范围:Tstg为 - 55°C至 + 150°C,确保产品在储存过程中不会因温度变化而损坏。
  • 引脚焊接温度:最大(10秒)为260°C,在焊接过程中需要注意控制温度,以保证产品的性能。
  • ESD防护能力:IEC 61000 - 4 - 2接触(ESD)和空气(ESD)均为±30 kV,最大峰值脉冲电流Ipp为9.75 A(8/20 μs @ TA = 25°C),最大峰值脉冲功率Ppk为72 W(8/20 μs @ TA = 25°C)。
电气特性
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
反向工作电压 VRWM I/O引脚到地 - - 4.0 V
击穿电压 VBR IT = 1 mA,I/O引脚到地 5.1 - 8.5 V
反向漏电流 IR VRWM = 4.0 V,I/O引脚到地 - - 0.05 μA
反向保持电压 VHOLD I/O引脚到地 - 2.5 - V
保持反向电流 IHOLD I/O引脚到地 - 55 - mA
钳位电压TLP Vc IPP = 8A(IEC61000 - 4 - 2 Level 2等效) - 5.25 - V
Vc IPP = 16A(IEC61000 - 4 - 4 Level 2等效) - 7.1 - V
反向峰值脉冲电流 IPP per IEC61000 - 4 - 5 (8x20 μs) 9.75 - - A
钳位电压8/20 μs波形 VC IPP = 9.75 A - - 8.0 V
动态电阻 RDYN Pin1到Pin2,Pin2到Pin1 - 0.22 - Ω
结电容 CJ VR = 0 V,f = 1 MHz - 0.40 0.55 pF
这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保产品能够满足实际应用的需求。
典型特性
插入损耗
ESDL2031在不同接口和数据速率下的插入损耗表现良好。例如,在USB 3.0接口中,数据速率为5 Gb/s时,基频(2.5 GHz)的插入损耗为 - 0.23 dB,三次谐波频率(7.5 GHz)的插入损耗为 - 0.81 dB。这表明该产品在高速信号传输过程中,对信号的衰减较小,能够保证信号的质量。
传输线脉冲(TLP)测量
TLP测量提供了电流与电压(I - V)曲线,每个数据点是从一个100 ns长的矩形脉冲中获得的。TLP I - V曲线能够准确地展示ESD保护器件的ESD能力,因为其数十安培的电流水平和低于100 ns的时间尺度与ESD事件相匹配。通过TLP测量,可以直观地看到器件在不同电流水平下的导通电压和钳位能力。
应用场景
ESDL2031适用于多种高速数据接口,如USB 3.x、MHL™ 2.0、SATA/SAS、PCI Express®、HDMI®等。在这些应用中,它能够有效地保护高速数据线免受ESD的影响,确保设备的稳定运行。
订购信息
该产品的型号为ESDL2031MX4T5G,采用X4DFN2 (0201)无铅封装,每盘10,000个,以卷带形式包装。如果需要了解卷带规格,包括零件方向和卷带尺寸等信息,可以参考Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
总结
onsemi的ESDL2031 ESD保护二极管凭借其超低电容、低ESD钳位电压、符合多种标准以及良好的电气特性等优势,为高速数据线提供了可靠的ESD防护解决方案。在实际的电子设计中,工程师可以根据具体的应用需求,合理选择和使用该产品,以提高设备的可靠性和稳定性。你在使用ESD保护二极管的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
