探索onsemi ESDM1051:5.5V ESD保护二极管的卓越性能
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)保护是一项至关重要的任务。特别是在如今的智能手机、智能手表等便携式和可穿戴设备中,由于电路板空间有限,对ESD保护元件的尺寸和性能提出了更高的要求。onsemi的ESDM1051系列5.5V ESD保护二极管正是为满足这些需求而设计的。
文件下载:ESDM1051-D.PDF
产品概述
ESDM1051系列旨在保护电压敏感组件免受ESD的影响。它具有出色的钳位能力、低泄漏电流和快速响应时间,能够为暴露于ESD的设计提供一流的保护。其小巧的尺寸使其非常适合用于智能手机、智能手表或其他对电路板空间要求较高的便携式/可穿戴应用。
产品特性
低电容
ESDM1051的电容典型值为22 pF(I/O到GND),低电容特性有助于减少信号失真,确保高速信号的传输质量。
小尺寸封装
采用01005尺寸封装,尺寸仅为0.445 x 0.240 mm,大大节省了电路板空间。
符合IEC标准
该系列二极管符合IEC 61000 - 4 - 2(Level 4)标准,能够提供可靠的ESD保护。
低ESD钳位电压
能够在ESD事件发生时迅速将电压钳位在较低水平,有效保护敏感组件。
环保特性
这些设备是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合RoHS标准,符合环保要求。
电气特性
反向工作电压
反向工作电压(VRWM)为5.5 V(I/O引脚到GND),这意味着它可以在5.5 V的电压下正常工作。
击穿电压
击穿电压(VBR)在1 mA电流下,I/O引脚到GND的范围为6.1 - 8.2 V,典型值为6.8 V。
反向泄漏电流
反向泄漏电流在VRWM = 5.5 V时,I/O引脚到GND的最大值为0.1 μA,低泄漏电流有助于降低功耗。
钳位电压
在不同的脉冲电流下,钳位电压表现良好。例如,在IPP = 8A时,钳位电压典型值为7.5 V;在IPP = 16A时,钳位电压为8.4 V。
反向峰值脉冲电流
反向峰值脉冲电流(IPP)在IEC61000 - 4 - 5(8x20 μs)标准下,最小值为11 A,典型值为13 A。
动态电阻
动态电阻(Rdyn)在100 ns TLP脉冲下典型值为0.11 Ω。
结电容
结电容(CJ)在VR = 0 V,f = 1 MHz时,典型值为22 pF,最大值为25 pF。
最大额定值
工作结温范围
工作结温范围为 - 55°C至 + 125°C,能够适应较宽的温度环境。
存储温度范围
存储温度范围为 - 55°C至 + 150°C,确保在不同的存储条件下仍能保持性能。
引脚焊接温度
引脚焊接温度最大为260°C(10秒),在焊接过程中需要注意控制温度。
ESD耐受能力
ESDM1051在IEC 61000 - 4 - 2接触和空气放电测试中,均能承受 ± 30 kV的ESD电压。
典型特性
文档中提供了多个典型特性图,包括ESD钳位电压(正、负8 kV接触)、TLP I - V曲线(正、负)、正/负钳位电压与峰值脉冲电流的关系、击穿电压、反向泄漏电流、线路电容以及幅值与频率的关系等。这些特性图能够帮助工程师更好地了解ESDM1051在不同条件下的性能表现。
传输线脉冲(TLP)测量
TLP测量提供了电流与电压(I - V)曲线,每个数据点是从一个100 ns长的矩形脉冲中获得的。TLP I - V曲线能够准确地展示ESD保护器件的ESD能力,因为其数十安培的电流水平和小于100 ns的时间尺度与ESD事件相匹配。通过将8 kV IEC 61000 - 4 - 2电流波形与8 A和16 A的TLP电流脉冲进行比较,可以更直观地了解ESDM1051的性能。
机械封装尺寸
ESDM1051采用X4DFN2(01005)封装,文档中详细给出了封装的尺寸信息,包括A、A1、b、D、E、e、k、L等尺寸的最小值、标称值和最大值。同时,还提供了推荐的安装脚印和通用标记图等信息。
总结
onsemi的ESDM1051系列5.5V ESD保护二极管以其卓越的性能和小巧的尺寸,为电子设备的ESD保护提供了一个理想的解决方案。无论是在智能手机、智能手表等便携式设备中,还是在其他对空间和性能有要求的应用中,ESDM1051都能够发挥重要作用。作为电子工程师,在设计过程中,我们可以根据实际需求,参考其电气特性和典型特性图,合理选择和使用该二极管,以确保设备的稳定性和可靠性。你在实际设计中是否遇到过ESD保护方面的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
