在电子设备的设计中,静电放电(ESD)和瞬态电压事件是威胁电压敏感组件的常见问题。今天要给大家介绍的是安森美(onsemi)的ESDM2032 ESD保护二极管,它为解决这些问题提供了出色的解决方案。
文件下载:ESDM2032-D.PDF
ESDM2032专为保护需要低电容的电压敏感组件免受ESD和瞬态电压事件的影响而设计。它具有出色的钳位能力、低电容、低泄漏和快速响应时间等优点,非常适合在电路板空间有限的设计中用于ESD保护。
该器件为无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)产品,并且符合RoHS标准,符合环保要求。
ESDM2032适用于多种应用场景,如SD卡保护、音频线路和通用输入输出(GPIO)接口等。在这些应用中,它能够有效保护电路免受ESD和瞬态电压的损害。
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 反向工作电压 | VRWM | I/O引脚到地 | 3.3 | V | ||
| 击穿电压 | VBR | IT = 1 mA,I/O引脚到地 | 3.7 | 6.7 | V | |
| 反向泄漏电流 | IR | VRWM = 3.3 V,I/O引脚到地 | 500 | nA | ||
| 钳位电压(TLP) | VC | Ipp = 8A (IEC 61000 - 4 - 2 Level 2等效) | 4.8 | V | ||
| VC | Ipp = 16A (IEC 61000 - 4 - 2 Level 4等效) | 5.2 | V | |||
| 反向峰值脉冲电流 | IPP | IEC61000 - 4 - 5 (8/20 μs) | 14 | A | ||
| 钳位电压(8/20 μs) | VC | IPP = 14A | 6.3 | 8.2 | V | |
| 动态电阻 | RDYN | 100 ns TLP脉冲 | 0.05 | Ω | ||
| 结电容 | CJ | VR = 0 V,f = 1 MHz | 18 | 23 | pF |
文档中还给出了多个典型特性曲线,如ESD钳位电压曲线、TLP I - V曲线、钳位电压与峰值脉冲电流关系曲线、反向泄漏电流曲线、线路电容曲线、插入损耗曲线和电容随频率变化曲线等。这些曲线有助于工程师更直观地了解产品在不同条件下的性能。
| 该标准规定了不同测试电压下的首次峰值电流、30 ns和60 ns时的电流值,具体如下: | 等级 | 测试电压 (kV) | 首次峰值电流 (A) | 30 ns时的电流 (A) | 60 ns时的电流 (A) |
| 1 | 2 | 7.5 | 4 | 2 | |
| 2 | 4 | 15 | 8 | 4 | |
| 3 | 6 | 22.5 | 12 | 6 | |
| 4 | 8 | 30 | 16 | 8 |
TLP测量提供了电流与电压(I - V)曲线,每个数据点由一个100 ns长的矩形脉冲从充电传输线获得。TLP I - V曲线能准确展示ESD保护器件的ESD能力,因为其数十安培的电流水平和小于100 ns的时间尺度与ESD事件相匹配。
ESDM2032采用X4DFN2封装,尺寸为0.60x0.30x0.20,引脚间距为0.36P。文档中提供了详细的封装尺寸图和推荐的安装 footprint。对于无铅策略和焊接细节,可下载安森美的《Soldering and Mounting Techniques Reference Manual》(SOLDERRM/D)获取更多信息。
ESDM2032作为一款高性能的ESD保护二极管,凭借其小巧的尺寸、出色的电气性能和高ESD保护等级,为电子工程师在设计电压敏感电路时提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,结合产品的电气特性和测试标准,合理使用该器件,确保电路的稳定性和可靠性。你在使用ESD保护二极管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
