电子工程师必看:ESDL3552B超低压电容ESD保护二极管详解
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)和瞬态电压事件是影响设备稳定性和可靠性的重要因素。为了保护电压敏感组件,我们需要性能卓越的ESD保护器件。今天,我们就来详细探讨一下安森美(onsemi)的ESDL3552B超低压电容ESD保护二极管。
文件下载:ESDL3552B-D.PDF
一、ESDL3552B概述
ESDL3552B专为保护需要超低电容的电压敏感组件免受ESD和瞬态电压事件的影响而设计。它具有出色的钳位能力、低电容、高击穿电压、高线性度、低泄漏和快速响应时间等优点,非常适合在电路板空间有限的设计中用于ESD保护。此外,它在电压范围内具有行业领先的电容线性度,使其成为高速数据线保护应用的理想选择。
二、产品特性
1. 超低电容
ESDL3552B的电容仅为0.25 pF,这种超低电容特性对于高速数据传输至关重要,能够有效减少信号失真,确保数据传输的准确性和稳定性。
2. 低插入损耗
在5 GHz频率下,插入损耗仅为0.26 dB。低插入损耗意味着信号在通过该二极管时损失较小,有助于保持信号的强度和质量。
3. 小尺寸封装
采用0201隔离DSN封装,尺寸仅为0.62 mm x 0.32 mm。这种小尺寸封装节省了电路板空间,非常适合对空间要求较高的设计。
4. 高耐压与低泄漏
其耐受电压为5.0 V,能够承受一定的电压冲击。同时,泄漏电流小于50 nA,有效降低了能量损耗,提高了设备的效率。
5. 低动态电阻
动态电阻小于1.0 Ω,在ESD事件发生时能够快速响应,有效地将瞬态电压钳制在安全范围内,保护敏感组件。
6. 环保特性
该器件无铅、无卤/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准,符合环保要求。
三、典型应用
ESDL3552B适用于高速数据线保护,如USB 2.0、USB 3.0和USB 3.1等接口。在这些高速数据传输的应用中,ESDL3552B能够提供可靠的ESD保护,确保数据传输的稳定性和设备的安全性。
四、最大额定值
额定值 符号 单位
IEC 61000 - 4 - 2 Level 4 (Contact) (Note 1)
IEC 61000 - 4 - 2 Level 4 (Air) (Note 1)
ESD +20
+20
kV
最大峰值脉冲电流 IEC 61000 - 4 - 5 8/20 μs (Lightning) (Note 2) IPP 2.0 A
总功率耗散 (Note 3) @ $T_{A}=25^{circ} C$
热阻,结到环境
PD
RUA
300
400
mW
°C/W
结和存储温度范围 TJ, Tstg -55 至 +150 °C
引脚焊接温度 - 最大 (10 秒持续时间) TL 260 °C
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
五、电气特性
1. 反向工作电压
在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内,任意两个引脚之间的反向工作电压为 5.0 V。
2. 击穿电压
当测试电流 IT = 10 mA 时,在 -40°C 至 +85°C 范围内,任意两个引脚之间的击穿电压为 6.5 - 11.5 V;当 IT = 1 mA 时,击穿电压为 7.0 - 11 V。
3. 反向泄漏电流
在 VRWM = 5.0 V、TA = 25°C 时,反向泄漏电流为 0.001 - 0.05 A;在 VRWM = 5.0 V、TA = 85°C 时,反向泄漏电流为 0.001 - 0.25 A。
4. 钳位电压
在不同的脉冲电流和ESD等级下,钳位电压有所不同。例如,在 IPP = 4 A(IEC 61000 - 4 - 2 Level 1 等效)时,引脚 1 到引脚 2、引脚 3 到引脚 2 的钳位电压为 14.5 V;在 IPP = 16 A(IEC 61000 - 4 - 2 Level 4 等效)时,钳位电压为 21.5 V。
5. 反向峰值脉冲电流
在 IEC61000 - 4 - 5(8x20 μs)条件下,任意两个引脚之间的反向峰值脉冲电流为 2.0 - 3.0 A。
6. 动态电阻
在 100 ns TLP 条件下,引脚 1 到引脚 2、引脚 3 到引脚 2 的动态电阻为 0.58 Ω。
7. 结电容
在 VR = 0 V、f = 1 MHz 时,任意两个引脚之间的结电容为 0.25 - 0.30 pF。
8. 电容线性度
在 VR = 0 V 至 5 V、f = 1 MHz 时,电容线性度为 0.03 pF。
9. 插入损耗
在不同频率下,插入损耗不同。f = 2.5 GHz 时为 0.16 dB,f = 5.0 GHz 时为 0.26 dB,f = 10.0 GHz 时为 0.41 dB。
六、封装与尺寸
ESDL3552B采用X4DFN3封装,其尺寸参数如下: DIM 毫米(最小值) 毫米(标称值) 毫米(最大值)
A 0.175 0.20 0.225
A1 0.000 0.015 0.030
b 0.23 0.25 0.27
D 0.595 0.620 0.645
E 0.295 0.320 0.345
e 0.225 BSC
L 0.08 0.10 0.12
七、总结
ESDL3552B是一款性能卓越的ESD保护二极管,其超低电容、低插入损耗、小尺寸封装等特性使其在高速数据线保护领域具有很大的优势。在设计电子设备时,工程师们可以根据实际需求,合理选择ESDL3552B来保护电压敏感组件,提高设备的稳定性和可靠性。
大家在使用ESDL3552B的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
