在电子设备的设计中,静电放电(ESD)是一个不容忽视的问题,它可能会对电压敏感组件造成损害,影响设备的性能和可靠性。今天,我们就来深入了解一款来自安森美半导体(onsemi)的ESD保护二极管——ESDM2033,看看它是如何为电子设备提供卓越的ESD保护的。
文件下载:ESDM2033-D.PDF
ESDM2033专为保护电压敏感组件免受ESD影响而设计。它具有出色的钳位能力、低泄漏电流和快速响应时间,能为暴露于ESD环境的设计提供一流的保护。由于其体积小巧,非常适合用于智能手机、智能手表等对电路板空间要求较高的便携式或可穿戴设备应用中。
ESDM2033采用X4DFN2封装,其小尺寸的外形轮廓为设计带来了极大的便利。具体尺寸为0.6 x 0.3 mm,这种紧凑的设计使得它能够在有限的电路板空间内发挥作用。
该二极管的电容极低,最大电容仅为5.5 pF(I/O到GND)。低电容特性对于高速信号传输至关重要,它可以减少信号的衰减和失真,确保信号的完整性。
ESDM2033能够为符合IEC 61000 - 4 - 2(Level 4)标准的设备提供保护。这意味着它可以在不同的ESD环境下可靠工作,为设备提供有效的防护。
低ESD钳位电压是ESDM2033的一大优势。在面对ESD事件时,它能够迅速将电压钳位在较低水平,有效保护电压敏感组件不受过高电压的损害。
这款二极管是无铅、无卤且符合RoHS标准的产品,符合环保要求,为绿色电子设计提供了支持。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 工作结温范围 | TJ | -55 至 +125 | °C |
| 储存温度范围 | Tstg | -55 至 +150 | °C |
| 引脚焊接温度 - 最大(10秒) | TL | 260 | °C |
| IEC 61000 - 4 - 2 接触(ESD) | ESD | ±15 | kV |
| IEC 61000 - 4 - 2 空气(ESD) | ESD | ±15 | kV |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏设备。如果超过这些限制,不能保证设备的功能,可能会造成损坏并影响可靠性。
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 反向工作电压 | VRWM | I/O引脚到GND | 3.3 | - | - | V |
| 击穿电压 | VBR | IT = 1 mA,I/O引脚到GND | 3.68 | 5.0 | 6.5 | V |
| 反向泄漏电流 | IR | VRWM = 3.3 V,I/O引脚到GND | - | - | 0.1 | μA |
| 钳位电压(TLP) | VC | IPP = 8 A(±4 kV接触,±4 kV空气),IEC 61000 - 4 - 2 Level 2等效 | - | - | 5.5 | V |
| VC | IPP = 16 A,IEC 61000 - 4 - 2 Level 2等效(±8 kV接触,±15 kV空气) | - | - | 6.5 | V | |
| 结电容 | CJ | VR = 0 V,f = 1 MHz | - | - | 5.5 | pF |
产品的参数性能在列出的测试条件下通过电气特性来表示,除非另有说明。如果在不同条件下运行,产品性能可能与电气特性有所不同。
ESDM2033的典型特性通过一系列图表展示,包括CV特性、S21插入损耗、电容随频率的变化、正负TLP I - V曲线以及正负8 kV ESD接触放电曲线等。这些图表能够帮助工程师更好地了解产品在不同条件下的性能表现,为设计提供参考。
TLP测量为ESD保护设备提供了电流与电压(I - V)曲线,每个数据点来自于一个100 ns长的矩形脉冲。TLP I - V曲线能够准确展示产品的ESD能力,因为其数十安培的电流水平和小于100 ns的时间尺度与ESD事件相匹配。通过将8 kV IEC 61000 - 4 - 2电流波形与8 A和16 A的TLP电流脉冲进行比较,可以直观地看到TLP I - V曲线在展示设备开启电压以及在不同电流水平下的电压钳位能力方面的优势。
| ESDM2033采用DFN2封装,具体尺寸如下: | 尺寸 | 最小值 | 标称值 | 最大值 |
| A | 0.175 | 0.200 | 0.225 | |
| A1 | 0.018 REF | - | - | |
| b | 0.205 | 0.215 | 0.225 | |
| D | 0.575 | 0.600 | 0.625 | |
| E | 0.275 | 0.300 | 0.325 | |
| e | 0.36 BSC | - | - | |
| L | 0.145 | 0.155 | 0.165 |
ESDM2033作为一款优秀的ESD保护二极管,凭借其出色的特性和性能,为电子设备的ESD保护提供了可靠的解决方案。它的小尺寸、低电容、低ESD钳位电压等特点,使其在便携式和可穿戴设备领域具有广阔的应用前景。在实际设计中,工程师可以根据具体需求,结合产品的参数和典型特性,合理选择和使用ESDM2033,以确保设备的稳定性和可靠性。
你在设计中是否遇到过ESD问题?你会选择ESDM2033来解决这些问题吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
