在电子设计领域,LED器件的选择和应用至关重要。今天我们就来详细探讨一下SDSC20Y2W这款LED器件,从机械尺寸到各项特性,为大家提供全面的参考。
文件下载:SDSC20Y2W.pdf
SDSC20Y2W具有特定的机械尺寸,其芯片材料为InGaAlP,发出黄色光,采用白色段状透镜,属于共阴极类型。这一设计使得它在一些特定的显示场景中具有独特的优势。大家在实际设计中,是否考虑过不同芯片材料和透镜类型对LED性能和应用场景的影响呢?
| 在使用SDSC20Y2W时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以确保器件的安全和稳定运行。以下是具体参数: | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 每个芯片的功耗 | (P_{ad}) | 70 | mW | |
| 从25°C起每个芯片的降额系数 | - | 0.28 | mA / °C | |
| 每个芯片的连续正向电流 | (I_{af}) | 25 | mA | |
| 每个芯片的峰值电流(占空比1/10,1kHz) | (I_{pf}) | 90 | mA | |
| 每个芯片的反向电压 | (V_{r}) | 5 | V | |
| 工作温度 | (T_{opr}) | -40~+105 | °C | |
| 储存温度 | (T_{stg}) | -40~+105 | °C |
这些参数限制了器件的使用范围,在设计电路时,一定要确保各项参数在额定值以内,否则可能会导致器件损坏。大家在实际设计中有没有遇到过因为参数超出额定值而导致的问题呢?
| 光电特性是衡量LED性能的重要指标,以下是SDSC20Y2W在25°C时的光电特性参数: | 特性 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 每个芯片的正向电压 | (V_{f}) | (I_{f} = 20 mA) | - | 2.0 | 2.6 | V | |
| 每个芯片的反向电流 | (I_{r}) | (V_{r} = 5V) | - | - | 10 | µA | |
| 每个芯片的峰值波长 | (lambda_{p}) | (I_{f} = 20 mA) | - | 593 | - | nm | |
| 每个芯片的主波长 | (lambda_{d}) | (I_{f} = 20 mA) | - | 590 | - | nm | |
| 每个芯片的发光强度 | (I_{v}) | (I_{f} = 20 mA) | - | 12 | - | mcd | |
| 每个芯片的光谱辐射带宽 | (Deltalambda) | (I_{f} = 20 mA) | - | 20 | - | nm |
这些参数能够帮助我们更好地了解LED的发光性能,在选择LED时,需要根据具体的应用需求来考虑这些参数。比如,如果需要高亮度的显示,就需要关注发光强度这一参数。大家在选择LED时,最看重哪些光电特性呢?
该文档还给出了典型的电光特性曲线,包括正向电流与正向电压、相对强度与正向电流、正向电压与温度、相对强度与温度、相对强度与波长以及最大允许直流电流与环境温度等曲线。这些曲线能够直观地展示LED在不同条件下的性能变化,对于工程师进行电路设计和性能评估非常有帮助。大家在设计中是否经常参考这些特性曲线呢?
对于无铅回流焊接,有特定的焊接曲线要求。在使用烙铁焊接时,基本规格是在260°C时焊接时间不超过4秒,如果温度更高,时间应相应缩短(每升高10°C,时间减少1秒)。烙铁的功率应小于15W,且温度可控,器件表面温度应低于230°C。
客户必须在260°C下5秒内完成返修,并且烙铁头不能接触铜箔。这些焊接和返修要求是为了确保LED器件在焊接过程中不受损坏,保证其性能和可靠性。大家在焊接LED时,有没有遇到过因为焊接条件不当而导致的问题呢?
综上所述,SDSC20Y2W是一款具有特定性能和应用要求的LED器件。在电子设计中,我们需要充分了解其各项特性和参数,严格遵守使用和焊接要求,才能确保设计的电路稳定可靠。同时,大家在实际应用中也可以根据具体需求,进一步探索和优化LED的使用效果。你对SDSC20Y2W这款LED还有什么疑问或者独特的应用经验吗?欢迎在评论区分享。
