ChromeLED SDsc30R2w LED 芯片规格与特性解析
一、产品概述
ChromeLED 的 SDsc30R2w 是一款具有特定性能和规格的 LED 芯片。其芯片材料为 InGaAlP,发出红色光,采用白色段透镜类型,属于共阴极类型。
文件下载:SDSC30R2W.pdf
(一)芯片基本参数
Part Number Chip Material Color of Emission Lens Type Description
SDsc30R2w InGaAlP Red White Segment Common Cathode
InGaAlP 材料常用于 LED 芯片制造,它能提供较好的发光效率和色彩表现。红色光在很多应用场景中都有广泛需求,比如指示灯、装饰照明等。白色段透镜类型可能有助于光线的均匀分布和特定的光学效果。
二、绝对最大额定值
在实际使用中,了解芯片的绝对最大额定值至关重要,它能确保芯片在安全的范围内工作,避免因参数超出范围而损坏芯片。以下是该芯片在 25°C 环境下的绝对最大额定值: Parameter Symbol Value Unit
Power Dissipation per Dice P ad 70 mW
Derating Liner from 25°C per Dice - 0.33 mA / °c
Continuous Forward Current per Dice I af 25 mA
Peak Current per Dice (duty cycle 1/10, 1kHz) I pf 90 mA
Reverse Voltage per Dice V r 5 V
Operating Temperature T opr -40~+105 °c
Storage Temperature T stg -40~+105 °c
这些参数限制了芯片的使用条件。例如,功率耗散限制为 70mW,这意味着在设计电路时,要确保芯片的实际功率不超过这个值。连续正向电流为 25mA,若超过此值可能会导致芯片过热甚至损坏。工作温度范围在 -40°C 到 +105°C 之间,这表明该芯片能适应较宽的温度环境,但在极端温度下使用时,仍需考虑对性能的影响。
三、光电特性
(一)光电特性参数
在 25°C 环境下,芯片具有以下光电特性: Characteristic Symbol Condition Value Unit
Min. Type. Max.
Forward Voltage per Dice V f I f = 20 mA - 2.0 2.4 V
Reverse Current per Dice I r V r = 5 V - - 10 µ A
Peak Wavelength per Dice λ p I f = 20 mA - 632 - nm
Dominant Wavelength per Dice λ d I f = 20 mA 619 624 629 nm
Luminous Intensity per Dice I v I f = 20 mA - 40 - mcd
Spectral Radiation Bandwidth per Dice Δλ I f = 20 mA - 20 - nm
正向电压在 2.0V 到 2.4V 之间,这是在设计驱动电路时需要重点考虑的参数。反向电流在 5V 反向电压下最大为 10µA,较小的反向电流有助于减少芯片的功耗和发热。峰值波长为 632nm,主导波长在 619 - 629nm 之间,这些波长参数决定了芯片发出光的颜色和光谱特性。发光强度为 40mcd,反映了芯片的发光能力。
(二)典型光电特性曲线
文档中还提到了典型的光电特性曲线,包括正向电流与正向电压、相对强度与正向电流、正向电压与温度、相对强度与温度、相对强度与波长、最大允许直流电流与环境温度等关系曲线。这些曲线能更直观地展示芯片在不同条件下的性能变化。例如,正向电流与正向电压曲线可以帮助工程师确定芯片在不同电流下的电压变化,从而设计合适的驱动电路。
四、焊接条件
(一)SMT 回流焊接说明
对于 SMT 回流焊接,采用无铅回流焊接曲线。使用烙铁焊接时,基本规格是在 260°C 时焊接时间不超过 4 秒。如果温度更高,焊接时间应相应缩短(例如温度每升高 10°C,焊接时间减少 1 秒)。烙铁的功率耗散应小于 15W,并且温度应可控制,同时器件的表面温度应低于 230°C。
(二)返工要求
如果需要返工,客户必须在 260°C 下 5 秒内完成,并且烙铁头不能接触铜箔。这些焊接和返工要求是为了保证芯片在焊接过程中不受损坏,确保其性能和可靠性。
五、包装规格
文档中还提到了包装规格,包括胶带尺寸和卷轴尺寸等信息,但未详细给出具体数据。合适的包装规格有助于芯片在运输和储存过程中的保护,避免受到物理损坏和环境因素的影响。
在实际的电子设计中,工程师需要综合考虑以上各个方面的参数和特性,根据具体的应用需求来选择合适的芯片,并设计出稳定可靠的电路。大家在使用这款芯片时,有没有遇到过什么特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
