深入解析SDsc39rr1w LED器件:特性、参数与应用考量
在电子设计领域,LED器件是常用的基础元件,今天我们就来详细探讨一下ChromeLED Corp.的SDsc39rr1w这款产品。
文件下载:SDSC39RR1W.pdf
产品基本信息
产品型号与材料
SDsc39rr1w这款LED器件采用AlGaAs作为芯片材料,发出红色光,其透镜类型为白色段,属于共阴极类型。
机械尺寸与文档获取
虽然文档中未详细提及机械尺寸的具体数值,但提供了获取最新文档的途径,最新版本的文档可在www.chromeled.com查询,这方便工程师随时获取最准确的产品信息。
绝对最大额定值
在使用SDsc39rr1w时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以确保器件的正常运行和寿命。以下是关键参数: 参数 符号 单位
每芯片功耗 (P_{ad}) 75 mW
从25°C起每芯片的降额系数 - 0.42 mA / °C
每芯片连续正向电流 (I_{af}) 30 mA
每芯片峰值电流(占空比1/10,1kHz) (I_{pf}) 200 mA
每芯片反向电压 (V_{r}) 5 V
工作温度 (T_{opr}) -40~+105 °C
存储温度 (T_{stg}) -40~+105 °C
思考一下,如果超出这些额定值使用,会对器件造成怎样的影响呢?
光电特性
光电特性是衡量LED性能的重要指标,以下是SDsc39rr1w在25°C时的光电特性参数: 特性 符号 条件 单位
最小值 典型值 最大值
每芯片正向电压 (V_{f}) (I_{f} = 20 mA) - 1.8 2.0 V
每芯片反向电流 (I_{r}) (V_{r} = 5 V) - - 10 µA
每芯片峰值波长 (lambda_{p}) (I_{f} = 20 mA) - 655 - nm
每芯片主波长 (lambda_{d}) (I_{f} = 20 mA) - 644 - nm
每芯片发光强度 (I_{v}) (I_{f} = 20 mA) - 20 - mcd
每芯片光谱辐射带宽 (Deltalambda) (I_{f} = 20 mA) - 20 - nm
这些参数在实际设计中如何影响电路的性能呢?比如正向电压和发光强度,它们会直接影响到LED的亮度和功耗。
典型电光特性曲线
文档中提及了多个典型电光特性曲线,如正向电流与正向电压曲线、相对强度与正向电流曲线、正向电压与温度曲线、相对强度与温度曲线、相对强度与波长曲线以及最大允许直流电流与环境温度曲线等。这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能变化,对于工程师进行电路设计和优化具有重要的参考价值。在实际应用中,我们可以根据这些曲线来合理选择工作点,以达到最佳的性能和稳定性。
焊接条件
SMT回流焊接
对于SMT回流焊接,采用无铅回流焊接曲线。焊接铁的基本规格是在260°C时焊接时间≦4秒,如果温度更高,时间应相应缩短(每升高10°C减少1秒)。烙铁的功率应小于15W,且温度可控制,器件表面温度应低于230°C。
返工
客户必须在260°C下5秒内完成返工,并且烙铁头不能接触铜箔。
这些焊接条件的严格规定,是为了确保器件在焊接过程中不受损坏,保证产品的质量。在实际操作中,你是否遇到过因为焊接问题导致器件损坏的情况呢?
包装规格
文档还提到了包装规格,但未详细展开,不过对于产品的运输和存储来说,合适的包装是非常重要的,可以避免器件在运输过程中受到损坏。
总之,SDsc39rr1w是一款性能优良的LED器件,在使用过程中,我们需要充分了解其各项参数和特性,严格遵守焊接条件和额定值,以确保其在电路中发挥最佳性能。希望以上内容对各位电子工程师在设计和应用这款器件时有所帮助。
