SDsC40g2W LED产品技术解析
SDsC40g2W LED产品技术解析
在电子工程领域,LED作为重要的发光元件,其性能和特性对产品设计至关重要。今天,我们就来详细解析SDsC40g2W这款LED产品。
文件下载:SDSC40G2W.pdf
产品概述
SDsC40g2W是一款由ChromeLED Corp.生产的LED产品,它采用InGaAlP芯片材料,能够发出绿色光,具有白色段的外观,有共阳极和共阴极两种类型可供选择。
机械尺寸
该产品的机械尺寸相关信息中提到是共阳极,有4个相关部分。产品的具体参数如下表所示: Part Number Chip Material Color of Emission Lens Type Description
SDsC40g2W InGaAlP Green White Segment Common Cathode
大家在设计PCB板或者外壳时,一定要根据这些机械尺寸信息来合理规划空间,避免出现安装不匹配的问题。
绝对最大额定值
在使用SDsC40g2W时,必须要了解其绝对最大额定值,以确保产品的安全和稳定运行。以下是相关参数: Parameter Symbol Value Unit
Power Dissipation per Dice P ad 85 mW
Derating Liner from 25°C per Dice - 0.33 mA / °c
Continuous Forward Current per Dice I af 30 mA
Peak Current per Dice (duty cycle 1/10, 1kHz) I pf 120 mA
Reverse Voltage per Dice V r 5 V
Operating Temperature T opr -40~+105 °c
Storage Temperature T stg -40~+105 °c
大家思考一下,如果实际使用中超过了这些额定值,会对LED造成怎样的损害呢?
光电特性
SDsC40g2W的光电特性是其核心性能指标,以下是在Ta = 25°C条件下的具体参数: Characteristic Symbol Condition Value Unit
Min. Type. Max.
Forward Voltage per Dice V f I f = 20 mA - 2.1 2.4 V
Reverse Current per Dice I r V r = 5 V - - 10 µA
Peak Wavelength per Dice λ p I f = 20 mA - 573 - nm
Dominant Wavelength per Dice λ d I f = 20 mA 566 571 574 nm
Luminous Intensity per Dice I v I f = 20 mA - 25 - mcd
Spectral Radiation Bandwidth per Dice Δλ I f = 20 mA - 20 - nm
需要注意的是,视角的公差为 -10 / +5 deg。在设计光学系统时,这些光电特性参数将直接影响到最终的发光效果,大家要根据实际需求进行合理选择。
典型电光特性曲线
该产品提供了一系列典型的电光特性曲线,如正向电流与正向电压曲线、相对强度与正向电流曲线、正向电压与温度曲线、相对强度与温度曲线、相对强度与波长曲线以及最大允许直流电流曲线等。这些曲线能够帮助我们更直观地了解LED在不同条件下的性能表现。大家在实际应用中,可以根据这些曲线来优化电路设计,提高LED的工作效率。
焊接条件
SMT回流焊接说明
对于SMT焊接,有铅无铅回流焊接都有相应的焊接曲线。在使用烙铁焊接时,基本规格是在260°C时焊接时间不超过4秒,如果温度更高,时间应相应缩短(每升高10°C,时间缩短1秒)。烙铁的功率应小于15W,并且温度要可控制,同时器件的表面温度应低于230°C。
返工
如果需要返工,客户必须在260℃下5秒内完成,并且烙铁头不能接触铜箔。焊接是电子工程师在实际操作中经常遇到的环节,大家一定要严格按照这些焊接条件来操作,否则可能会影响LED的性能和寿命。
包装规格
虽然文档中没有详细说明包装的具体内容,但我们知道合理的包装对于产品的运输和储存非常重要。大家在接收和使用产品时,要注意检查包装是否完好,避免因包装问题导致产品损坏。
综上所述,SDsC40g2W这款LED产品具有明确的性能参数和使用要求。作为电子工程师,我们在设计和使用过程中,要充分了解这些信息,合理选择和应用,以确保产品的性能和稳定性。大家在实际应用中遇到过哪些与LED相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
