在电子设备的设计中,静电放电(ESD)是一个不容忽视的问题,它可能会对电压敏感的组件造成损害,影响设备的性能和可靠性。安森美(onsemi)的ESD9X3.3ST5G系列和SZESD9X3.3ST5G系列ESD保护二极管,为解决这一问题提供了出色的解决方案。
文件下载:ESD9X3.3ST5G-D.PDF
ESD9X系列旨在保护电压敏感组件免受ESD的影响。它具有出色的钳位能力、低泄漏电流和快速响应时间,能为暴露于ESD环境的设计提供一流的保护。由于其尺寸小巧,非常适合用于手机、MP3播放器、数码相机等对电路板空间要求较高的便携式应用。
该系列二极管能够将ESD事件期间的电压限制在较低水平,有效保护敏感电路元件。
其外形尺寸仅为0.039英寸 x 0.024英寸(1.0 mm x 0.60 mm),最大体高为0.017英寸(0.43 mm),非常适合空间有限的设计。
该系列二极管的关断电压范围为3.3 V - 12 V,可满足不同应用的需求。
低泄漏电流特性可以减少功耗,提高设备的能效。
响应时间通常小于1 ns,能够快速响应ESD事件,保护设备。
符合人体模型3类(>16 kV)的ESD评级,以及IEC61000 - 4 - 2 4级ESD保护标准。
带有SZ前缀的产品适用于汽车及其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
这些二极管均为无铅器件,符合环保要求。
采用无空洞、传递模塑、热固性塑料环氧树脂封装,符合UL 94 V - 0标准。
引脚镀层为100%雾锡(Tin)。
可在任意位置安装。
最大回流焊温度为260°C,满足MSL 1要求。
| 额定值 | 详情 | 符号 | 值 | 单位 |
| IEC 61000 - 4 - 2 (ESD) | 接触、空气 | ± 30 | kV | |
| ESD电压 | 人体模型、机器模型 | 16、400 | kV、V | |
| 总功率耗散(FR - 5板,TA = 25°C) | PD | 150 | mW | |
| 结和储存温度范围 | TJ, Tstg | - 55 to + 150 | °C | |
| 引脚焊接温度(最大,10秒持续时间) | TL | 260 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 不同型号的ESD9X系列二极管在电气特性上有所差异,以下是部分型号的关键参数: | 器件 | 器件标记 | VRWM (V) 最大 | IR (uA) @VRWM 最大 | VBR (V) @IT 最小 | IT (mA) | 最大Ipp (A) | Vc(V) @ 最大Ipp 最大 | Ppk (W) (8 x 20 μs) 典型 | C (pF) 典型 | VC Per IEC61000 - 4 - 2 |
| ESD9X3.3ST5G | A | 3.3 | 2.5 | 5.0 | 1.0 | 9.8 | 10.4 | 102 | 80 | 见备注 | |
| ESD9X5.0ST5G | B | 5.0 | 1.0 | 6.2 | 1.0 | 8.7 | 12.3 | 107 | 65 | ||
| ESD9X7.0ST5G | 5** | 7.0 | 0.1 | 7.5 | 1.0 | 4.0 | 25 | 100 | 65 | ||
| ESD9X12ST5G | C | 12 | 1.0 | 13.5 | 1.0 | 5.9 | 23.7 | 140 | 30 |
注:实际性能可能会因操作条件不同而有所差异,产品的参数性能在列出的测试条件下有效。
| 等级 | 测试电压 (kV) | 第一峰值电流 (A) | 30 ns时的电流 (A) | 60 ns时的电流 (A) |
| 1 | 2 | 7.5 | 4 | 2 |
| 2 | 4 | 15 | 8 | 4 |
| 3 | 6 | 22.5 | 12 | 6 |
| 4 | 8 | 30 | 16 | 8 |
对于敏感电路元件,在ESD事件期间将IC暴露的电压限制在尽可能低的水平至关重要。ESD钳位电压是指在ESD事件期间,ESD保护二极管两端的电压降。安森美通过示波器截图的方式,对ESD保护二极管在ESD脉冲时域内的整个电压波形进行了分析,相关信息可在所有ESD保护二极管的数据手册中找到。更多关于如何创建这些截图以及如何解读的信息,请参考AND8307/D。
该系列二极管还提供了典型的击穿电压与温度、泄漏电流与温度的关系曲线,有助于工程师更好地了解其在不同温度下的性能。
该系列采用SOD - 923封装,详细的封装尺寸信息可参考相关表格。在设计时,工程师需要根据实际情况选择合适的安装方式和尺寸,确保二极管能够正确安装在电路板上。
| 器件 | 封装 | 包装 |
| ESD9XxxST5G | SOD - 923 (无铅) | 8000/卷带包装 |
| SZESD9XxxST5G | SOD - 923 (无铅) | 8000/卷带包装 |
如果你在电子设备设计中需要保护电压敏感组件免受ESD的影响,安森美ESD9X3.3ST5G系列ESD保护二极管是一个值得考虑的选择。你在实际应用中是否遇到过ESD相关的问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
