在电子设备的设计中,静电放电(ESD)保护是一项至关重要的任务。安森美(onsemi)的ESD9R3.3S和SZESD9R3.3S系列ESD保护二极管,以其超低电容、超低泄漏等特性,为超低频电流应用提供了出色的ESD保护解决方案。
文件下载:ESD9R3.3S-D.PDF
ESD9R系列专为超低电流应用(如人体传感器)中的专用标准产品(ASSP)和专用集成电路(ASIC)提供ESD保护。这些器件在0°C至50°C的关断状态下,泄漏电流低于1 nA。在ESD事件发生时,它们会开启,将ESD钳位到IC安全的电压水平。此外,它们还具有低电容和小封装尺寸的优点,适用于高速数据线和空间受限的设计。
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
ESD9R3.3S和SZESD9R3.3S均采用SOD - 923封装,每盘8000个,为无铅产品。对于卷带规格的详细信息,可参考安森美的卷带包装规格手册BRD8011/D。
对于敏感电路元件,在ESD事件期间将IC所承受的电压限制在尽可能低的水平至关重要。ESD钳位电压是指在ESD事件期间,ESD保护二极管两端的电压降,按照IEC61000 - 4 - 2波形进行测量。由于IEC61000 - 4 - 2标准主要是针对手机或笔记本电脑等大型系统的通过/失败规格,对于器件级的钳位电压规格并未明确界定。安森美通过示波器截图的形式,展示了ESD保护二极管在ESD脉冲时域内的整个电压波形,可在所有ESD保护二极管的数据手册中找到。如需了解安森美如何创建这些截图以及如何解读它们,请参考AND8307/D应用笔记。
在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求和工作条件,选择合适的ESD保护二极管。同时,要注意器件的安装位置和布线,以确保其能够有效地发挥保护作用。此外,对于不同的应用场景,还需要考虑ESD保护二极管的电容、泄漏电流、钳位电压等参数对系统性能的影响。
安森美的ESD9R3.3S和SZESD9R3.3S系列ESD保护二极管以其出色的性能和小尺寸封装,为电子设备的ESD保护提供了可靠的解决方案。你在实际设计中是否遇到过ESD保护方面的挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
