Onsemi ESDL2012 ESD保护二极管:高速数据线路的理想之选
一、引言
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)和瞬态电压事件可能会对电压敏感的组件造成严重损害。因此,选择合适的ESD保护器件至关重要。Onsemi的ESDL2012 ESD保护二极管凭借其出色的性能和紧凑的封装,成为了众多设计工程师的首选。
文件下载:ESDL2012-D.PDF
二、ESDL2012概述
ESDL2012专为保护需要低电容的电压敏感组件免受ESD和瞬态电压事件的影响而设计。它具有出色的钳位能力、低电容、低泄漏和快速响应时间等特点,特别适合在电路板空间有限的设计中用于ESD保护。此外,由于其低电容特性,该器件也非常适用于高速数据线应用。
(一)主要特点
  1. 低电容:低电容特性使得ESDL2012在高速数据信号传输过程中对信号的影响极小,可有效减少信号失真,保证数据传输的准确性和稳定性。
  2. 低钳位电压:能够在ESD事件发生时迅速将电压钳位在较低水平,为后续的电路提供可靠保护。
  3. 超小封装尺寸:其外形尺寸仅为0.60mm x 0.30mm,高度为0.2mm,有利于缩小整个设备的尺寸,满足小型化设计的需求。
  4. 高静电防护等级:具备IEC61000 - 4 - 2 Level 4 ESD保护能力,能在复杂的电磁环境下为电路提供可靠的保护。
  5. 汽车级应用可选:带有SZ前缀的型号适用于汽车和其他对特定站点和控制变更有要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,可保证产品在汽车环境下的可靠性。
  6. 可焊侧翼封装:SZESDL2012MX2WT5G采用可焊侧翼封装,便于进行自动光学检测(AOI),提高生产效率和质量控制。
  7. 环保设计:这些器件为无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
(二)典型应用领域
  1. USB接口:适用于USB 3.x和USB 4.0接口,可有效保护这些高速数据接口免受ESD的干扰,确保数据传输稳定。
  2. Thunderbolt 3.0接口:在Thunderbolt 3.0这种高速接口设计中,ESDL2012的低电容和高防护性能能够满足其对信号完整性和ESD防护的严格要求。
三、关键参数与性能
(一)最大额定值
额定参数 详情 符号 单位
IEC 61000 - 4 - 2 (ESD)(接触/空气) ±15 kV
FR - 4板上总功率耗散($T_A = 25^{circ}C$) $P_D$ 313 mW
热阻(结到环境) $R_{UA}$ 400 °C/W
结和存储温度范围 $TJ, T{stg}$ - 55至+150 °C
引脚焊接温度(最大,10秒持续时间) $T_L$ 260 °C
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些极限中的任何一个,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
(二)电气特性
在$T_A = 25^{circ}C$的条件下,该器件的主要电气特性如下: 参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
反向工作电压 $V_{RWM}$ I/O引脚到GND 1.0 V
击穿电压 $V_{BR}$ $I_T = 1mA$,I/O引脚到GND 1.4 1.6 2.1 V
反向泄漏电流 $I_R$ $V_{RWM} = 1.0V$ 30 500 nA
钳位电压(注2) $V_C$ IEC61000 - 4 - 2,±8kV接触 见图1和图2 V
200ns TLP钳位电压(IEC61000 - 4 - 2等效Level 1) $V_C$ $I_{PP} = 4A$ 3.5 4.0 - 5.0 V
200ns TLP钳位电压(IEC61000 - 4 - 2等效Level 2) $V_C$ $I_{PP} = 8A$ 4.7 5.2 - 7.5 V
反向峰值脉冲电流(按图13) $I_{PP}$ 按IEC61000 - 4 - 5(1.2/50$mu s$),$R_{eq} = 12Omega$ 3.5 4.7 A
IEC61000 - 4 - 5(1.2/50$mu s$)波形钳位电压 $V_C$ 不同电流和电阻条件 对应值 对应值 V
动态电阻(200ns TLP,4A至8A) $R_{DYN}$ I/O引脚到GND 0.30 - 0.65 $Omega$
结电容 $C_J$ $V_R = 0V$,$f = 1MHz$ 0.18 - 0.25 0.23 - 0.35 pF
插入损耗 $L$ 不同频率条件 对应值 对应值 dB
回波损耗 $R_L$ 不同频率条件 对应值 对应值 dB
注:具体的参数详细解释可参考应用笔记AND8308/D;测试程序可参考应用笔记AND8307/D。
(三)典型特性曲线
文档中还提供了多个典型特性曲线,如ESD钳位电压曲线(正/负8kV接触)、IV特性曲线、插入损耗曲线、电容随频率变化曲线、TLP IV曲线以及钳位电压与峰值脉冲电流的关系曲线等。这些曲线有助于工程师更直观地了解器件在不同条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计。
四、机械封装与订购信息
(一)机械封装尺寸
ESDL2012有两种封装形式:X4DFN2(0201)CASE 152AX和X2DFNW2 CASE 717AB。文档中详细给出了这两种封装的尺寸参数,包括长度、宽度、高度以及引脚间距等信息,并标注了公差范围。工程师在设计PCB时,可根据这些尺寸信息合理规划器件的布局和焊接位置。
(二)订购信息
器件型号 包装规格
ESDL2012MX4T5G 10000 / 卷带包装
SZESDL2012MX2WT5G 8000 / 卷带包装
关于卷带和卷轴规格的详细信息,包括部件方向和带尺寸等,可参考其Tape and Reel Packaging Specifications Brochure,BRD8011/D。
五、总结与展望
Onsemi的ESDL2012 ESD保护二极管以其卓越的性能、紧凑的封装和环保特性,为高速数据线路的ESD保护提供了理想的解决方案。无论是在消费电子、汽车电子还是其他领域,都能发挥重要作用。作为电子工程师,在进行电路设计时,应充分考虑ESD保护的重要性,并根据具体的应用需求合理选择ESD保护器件。随着电子设备的不断发展,对ESD保护的要求也会越来越高,相信类似ESDL2012这样的高性能保护器件将得到更广泛的应用。你在实际设计中是否使用过类似的ESD保护二极管呢?遇到过哪些问题,又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
