安森美ESD9P5.0ST5G:高速线路ESD防护的理想之选
在电子设备设计中,静电放电(ESD)和瞬态电压事件是影响设备稳定性和可靠性的重要因素。尤其是对于高速线路,如USB接口等,需要一种具备低电容特性的ESD保护方案。安森美(onsemi)的ESD9P5.0ST5G就是这样一款出色的ESD保护二极管,下面我们来详细了解一下。
文件下载:ESD9P5.0S-D.PDF
产品概述
ESD9P系列专为保护需要低电容的电压敏感组件免受ESD和瞬态电压事件的影响而设计。ESD9P5.0ST5G具有出色的钳位能力、低电容、低泄漏和快速响应时间等特点,非常适合用于高速线路的ESD保护,如USB接口。
规格特性
电气特性
  • 低电容:电容仅为1.3 pF,这对于高速信号传输至关重要,低电容可以减少信号的衰减和失真,确保信号的完整性。
  • 低钳位电压:在特定的测试条件下,能够有效将电压钳位在较低水平,保护后端电路免受高电压冲击。
  • 低泄漏电流:最大反向泄漏电流在工作峰值反向电压下仅为1.0 μA,降低了功耗,提高了系统的效率。
  • 快速响应时间:响应时间通常小于1.0 ns,能够在瞬间对ESD事件做出响应,保护电路。
  • 高抗ESD能力:符合IEC61000 - 4 - 2 Level 4 ESD保护标准,能够承受高达±10 kV(接触放电)和±15 kV(空气放电)的ESD冲击。
机械特性
  • 封装形式:采用SOD - 923封装,尺寸为0.039″ x 0.024″(1.00 mm x 0.60 mm),高度仅为0.016″(0.4 mm),非常适合用于对空间要求较高的设计。
  • 引脚镀层:引脚采用100%哑光锡(Tin)镀层,具有良好的可焊性。
  • 安装位置:可以任意安装,方便设计人员进行布局。
  • 最高回流温度:能够承受260°C的最高回流温度,满足无铅焊接工艺的要求。
最大额定值
额定值 符号 单位
IEC 61000 - 4 - 2 (ESD) 接触/空气 ±10 / ±15 kV
FR - 5板上总功耗(TA = 25°C) PD 150 mW
结温和存储温度范围 TJ, Tstg - 55 to +150 °C
引脚焊接温度 - 最大(10秒持续时间) TL 260 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气参数
在TA = 25°C的条件下,ESD9P5.0ST5G的主要电气参数如下: 符号 参数
IPP 最大反向峰值脉冲电流
VC 在IPP时的钳位电压
VRWM 工作峰值反向电压
IR 在VRWM时的最大反向泄漏电流
VBR 在IT时的击穿电压
IT 测试电流
IF 正向电流
VF 在IF时的正向电压
Ppk 峰值功率耗散
C 在VR = 0和f = 1.0 MHz时的最大电容
具体参数如下表所示: 器件标记 VRWM (V) IR (μA) @ VRWM VBR (V) @ IT IT (mA) C (pF) VC (V) @ IPP = 1 A
ESD9P5.0ST5G 5.0 1.0 5.8 1.0 1.3 9.8
ESD电压钳位
对于敏感电路元件,在ESD事件期间将IC所承受的电压限制在尽可能低的水平非常重要。ESD钳位电压是指在ESD事件期间,根据IEC61000 - 4 - 2波形,ESD保护二极管两端的电压降。安森美通过示波器截图的方式,展示了ESD保护二极管在ESD脉冲时域内的整个电压波形,方便工程师进行分析和评估。
封装尺寸
ESD9P5.0ST5G采用SOD - 923封装,具体尺寸如下: 尺寸 最小值 标称值 最大值
A 0.34 0.37 0.40
k 0.15 0.20 0.25
C 0.07 0.12 0.17
D 0.75 0.80 0.85
E 0.55 0.60 0.65
H 0.95 1.00 1.05
L 0.19 REF
L2 0.05 0.10 0.15
设计人员在进行PCB布局时,需要根据这些尺寸进行合理的规划,以确保器件的正常安装和使用。
总结
ESD9P5.0ST5G是一款性能优异的ESD保护二极管,其低电容、低钳位电压、快速响应时间等特性使其成为高速线路ESD保护的理想选择。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求,合理选择和使用该器件,以提高设备的抗ESD能力和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过ESD相关的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
