Onsemi ESD9B和SZESD9B系列ESD保护二极管技术剖析
在当今的电子设备中,静电放电(ESD)是一个不可忽视的问题,它可能会对电压敏感的电子元件造成损害,影响设备的性能和可靠性。Onsemi的ESD9B和SZESD9B系列ESD保护二极管为解决这一问题提供了有效的方案。下面我们将对该系列产品进行详细的技术剖析。
文件下载:ESD9B-D.PDF
产品概述
ESD9B系列旨在保护电压敏感元件免受ESD的侵害。其具有出色的钳位能力、低泄漏电流和快速响应时间,能为暴露于ESD环境的设计提供一流的保护。由于其尺寸小巧,非常适合用于手机、MP3播放器、数码相机等对电路板空间要求较高的便携式应用。
规格特性
电气特性
  • 低电容:电容仅为15 pF,这有助于减少信号失真,保证信号的完整性,特别适用于高速信号线路的保护。
  • 低钳位电压:能够将ESD事件中的电压限制在较低水平,有效保护敏感元件。
  • 低泄漏电流:可降低功耗,提高设备的能效。
  • 快速响应时间:响应时间小于1 ns,能在瞬间对ESD事件做出反应,保护元件免受损害。
机械特性
  • 封装形式:采用无空隙、传递模塑的热固性塑料封装,符合UL 94 V - 0标准,具有良好的绝缘性能和机械强度。
  • 引脚镀层:引脚采用100%哑光锡(Tin)镀层,可提高焊接性能和抗腐蚀能力。
  • 安装位置:支持任意安装位置,方便设计人员进行布局。
  • 回流焊温度:最高回流焊温度可达260°C,满足常见的焊接工艺要求。
  • 湿度敏感度:符合MSL 1要求,在正常环境下无需特殊存储条件。
最大额定值
额定参数 符号 单位
IEC 61000 - 4 - 2(ESD)接触/空气放电 ±18 kV
IEC 61000 - 4 - 4(EFT) 40 A
FR - 5板上总功耗($T_A = 25^{circ}C$) $P_D$ 300 mW
结到环境热阻 $R_{BA}$ 400 °C/W
结和存储温度范围 $TJ$,$T{stg}$ - 55 至 +150 °C
引脚焊接温度(最大,10秒持续时间) $T_L$ 260 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
订购信息
器件型号 封装 包装数量
ESD9B3.3ST5G SOD - 923(无铅) 8000 / 卷带
ESD9B5.0ST5G SOD - 923(无铅) 8000 / 卷带
SZESD9B3.3ST5G SOD - 923(无铅) 8000 / 卷带
SZESD9B5.0ST5G SOD - 923(无铅) 8000 / 卷带
电气特性
在$T_A = 25^{circ}C$的条件下,主要电气参数如下: 器件型号 器件标记 $V_{RWM}$(V)最大 $IR$(nA)@$V{RWM}$最大 $V_{BR}$(V)@$I_T$ $I_T$(mA) $C$(pF)典型 $V_c$ Per IEC61000 - 4 - 2 $V_C$(V)最大 Per 8 x 20 μs
ESD9B3.3ST5G,SZESD9B3.3ST5G 2* 3.3 100 5.0 - 7.0 1.0 15 见图1和图2 10.5 - 11.5
ESD9B5.0ST5G,SZESD9B5.0ST5G E 5.0 100 5.8 - 7.8 1.0 15 见图1和图2 12.5 - 15.0
产品的电气特性是在特定测试条件下给出的,实际使用中如果条件不同,性能可能会有所差异。
ESD电压钳位
对于敏感电路元件,在ESD事件期间将IC所承受的电压限制在尽可能低的水平非常重要。ESD钳位电压是指在ESD事件期间,根据IEC61000 - 4 - 2波形,ESD保护二极管两端的电压降。Onsemi通过示波器截图的形式,在所有ESD保护二极管的数据手册中展示了ESD脉冲时域内ESD保护二极管两端的整个电压波形。若想了解Onsemi如何生成这些截图以及如何解读它们,请参考AND8307/D应用笔记。
总结
Onsemi的ESD9B和SZESD9B系列ESD保护二极管以其出色的性能和小巧的尺寸,为电子设备的ESD保护提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计过程中,可以根据实际需求选择合适的型号,确保设备在复杂的电磁环境中稳定运行。同时,在使用过程中要注意其最大额定值和电气特性的适用条件,以充分发挥该系列产品的优势。大家在实际应用中有没有遇到过ESD保护相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
