安森美ESD8708:高速数据线的ESD保护解决方案
在电子设备中,静电放电(ESD)是一个常见且具有潜在危害的问题,尤其是对于高速数据线而言。安森美的ESD8708专为保护四条高速差分对而设计,以其超低电容和低ESD钳位电压,成为保护电压敏感高速数据线的理想选择。
文件下载:ESD8708-D.PDF
1. 产品特点
1.1 集成与布线优势
ESD8708集成了4对(8条线)高速数据,采用单连接、直通式布线方式。这种直通式封装便于PCB布局,能确保高速线路保持一致的阻抗所需的匹配走线长度,这对于高速信号的稳定传输至关重要。
1.2 低电容特性
其电容极低,最大仅为0.5 pF(I/O到地)。低电容可以减少信号的衰减和失真,对于高速数据传输来说,能够有效保证信号的完整性。
1.3 标准保护能力
该器件符合多项IEC标准的保护要求,如IEC 61000 - 4 - 2 Level 4(ESD)的±30 kV(接触)和IEC 61000 - 4 - 5(闪电)的6.5 A(8/20 μs)。这意味着它能够在复杂的电磁环境中为设备提供可靠的保护。
1.4 环保特性
ESD8708是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂的,并且符合RoHS标准,满足环保要求。
2. 典型应用
ESD8708适用于多种高速数据传输场景,包括千兆以太网、V - by - One HS、LVDS和Display Port等。这些应用场景对数据传输速度和稳定性要求较高,ESD8708的特性能够很好地满足其需求。
3. 产品规格
3.1 订购信息
ESD8708MUTAG采用UDFN14(无铅)封装,每卷带和卷轴包装有3000个。
3.2 最大额定值
  • 工作结温范围为 - 55°C到 + 125°C,存储温度范围为 - 55°C到 + 150°C。
  • 引脚焊接温度最大为260°C(10秒)。
  • IEC 61000 - 4 - 2接触(ESD)和空气(ESD)均为±30 kV。
  • 最大峰值脉冲电流(8/20 μs,TA = 25°C,I/O - GND)为6.5 A。
3.3 电气特性
这里列举了多个电气参数,如反向工作电压VRWM最大为3.3 V(I/O引脚到地),击穿电压VBR在测试电流IT = 1 mA时,范围为4.0 - 6.0 V等。不同的电流条件下,钳位电压VC也有所不同,例如IPP = 1.5 A时,钳位电压为2.6 - 3.2 V;IPP = 5 A时,钳位电压为3.9 - 5.2 V;IPP = 6.5 A时,钳位电压为4.9 - 6.8 V。动态电阻RDYN在I/O引脚到地和地到I/O引脚分别为0.25 Ω和0.31 Ω。结电容CJ在不同频率下也有不同的值,如在f = 1 MHz时,I/O引脚和地之间为0.34 - 0.5 pF等。
4. 测试与性能分析
4.1 ESD电压钳位
对于敏感电路元件,在ESD事件期间将IC所承受的电压限制在尽可能低的水平非常重要。安森美开发了一种方法,通过示波器截图来观察ESD保护二极管在ESD脉冲时域内的整个电压波形。这有助于工程师更好地了解ESD保护性能,具体可参考应用笔记AND8307/D。
4.2 传输线脉冲(TLP)测量
TLP提供电流与电压(I - V)曲线,每个数据点由充电传输线产生的100 ns长矩形脉冲获得。ESD保护器件的TLP I - V曲线能准确展示产品的ESD能力,因为其几十安培的电流水平和100 ns以下的时间尺度与ESD事件相匹配。例如,将8 kV IEC 61000 - 4 - 2电流波形与8 A和16 A的TLP电流脉冲进行比较,可以更直观地了解产品性能。更多关于TLP测量和解读的信息可参考AND9007/D。
5. PCB布局指南
为了确保应用中的最大ESD生存能力和信号完整性,需要对ESD保护器件进行正确的放置和信号走线。具体步骤如下:
  • 将ESD保护器件尽可能靠近I/O连接器放置,以减少ESD到地的路径,提高保护性能。
  • 采用差分设计方法,并对所有高速信号走线进行阻抗匹配。
  • 尽可能使用弯曲走线,以避免不必要的反射。
  • 保持差分数据通道正负极线之间的走线长度相等,以避免共模噪声的产生和阻抗不匹配。
  • 在高速对之间放置接地,并尽量增加对之间的距离,以减少串扰。
6. 闩锁考虑
安森美的8000系列ESD保护器件采用了回滞、SCR型结构。通过对常见高速串行接口进行负载线分析,考虑了闩锁情况。例如,在无闩锁负载线情况下,回滞保护器件的IV特性与负载线在一个唯一的点相交,系统无闩锁;而在可能有闩锁的负载线情况下,IV特性与负载线在两个点相交,存在闩锁的可能性。因此,ESD8708不适合用于HDMI应用,而ESD8104或ESD8040则设计用于HDMI应用且无闩锁问题。更深入的闩锁考虑可参考应用笔记AND9116/D。
作为电子工程师,在设计涉及高速数据线的电路时,ESD8708是一个值得考虑的ESD保护解决方案。但在实际应用中,还需要根据具体的设计要求和应用场景,结合上述的各项特性和指南进行合理的选择和布局。你在使用类似ESD保护器件时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享。
