安森美ESD9L、SESD9L系列ESD保护二极管的特性与应用解析
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)和瞬态电压事件可能会对电压敏感组件造成严重损害。安森美(onsemi)的ESD9L、SESD9L系列ESD保护二极管,凭借其卓越的性能,为电子设备提供了可靠的保护。下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:ESD9L-D.PDF
产品概述
ESD9L系列专为保护需要超低电容的电压敏感组件而设计,可有效抵御ESD和瞬态电压事件。它具有出色的钳位能力、低电容、低泄漏和快速响应时间等特点,非常适合在电路板空间有限的设计中用于ESD保护。同时,由于其低电容特性,也适用于USB 2.0高速和天线线路等高频设计应用。
规格特性
电气特性
  1. 超低电容:电容值仅为0.5 pF,这使得它在高频应用中能够减少信号失真,确保信号的完整性。
  2. 低钳位电压:能够在ESD事件发生时,迅速将电压限制在较低水平,有效保护敏感组件。
  3. 低泄漏电流:降低了功耗,提高了系统的稳定性。
  4. 快速响应时间:典型响应时间小于1.0 ns,能够及时对ESD事件做出反应。
  5. 高ESD保护等级:符合IEC61000 - 4 - 2 Level 4标准,可承受±10 kV(接触)和±15 kV(空气)的ESD冲击。
机械特性
  1. 封装形式:采用SOD - 923封装,尺寸为0.039″ x 0.024″(1.00 mm x 0.60 mm),高度仅为0.016″(0.4 mm),节省了电路板空间。
  2. 材料与工艺:外壳采用无空隙、传递模塑的热固性塑料,环氧树脂符合UL 94 V - 0标准;引脚镀层为100%哑光锡(Tin)。
  3. 焊接与安装:可在任何位置安装,最高回流温度为260°C,满足MSL 1要求。
最大额定值
额定值 符号 单位
IEC 61000 - 4 - 2 (ESD) 接触/空气 ±10 / ±15 kV
总功率耗散(FR - 5板,TA = 25°C) PD 150 mW
存储温度范围 Tstg - 55 to +150 °C
结温范围 TJ - 55 to +150 °C
引脚焊接温度(最大,10秒持续时间) TL 260 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。具体的生存能力规格可参考应用笔记AND8308/D。
电气特性参数
符号 参数 说明
IPP 最大反向峰值脉冲电流 -
VC 钳位电压(@ IPP) 在特定脉冲电流下的钳位电压
VRWM 工作峰值反向电压 正常工作时的反向峰值电压
IR 最大反向泄漏电流(@ VRWM) 在工作峰值反向电压下的最大泄漏电流
VBR 击穿电压(@ IT) 在测试电流IT下的击穿电压
IT 测试电流 用于测试击穿电压的电流
IF 正向电流 -
VF 正向电压(@ IF) 在正向电流IF下的正向电压
Ppk 峰值功率耗散 -
C 最大电容(@ VR = 0,f = 1.0 MHz) 在特定条件下的最大电容值
不同型号的具体参数如下: 设备标记 VRWM (V) VBR (V) @ IT IT (mA) C (pF) IR (A) @ VRWM
ESD9L3.3ST5G 3.3 4.8 1.0 0.5 0.9
ESD9L5.0ST5G 5.0 5.4 1.0 0.5 0.9
产品的参数性能是在特定测试条件下给出的,实际使用中如果条件不同,性能可能会有所差异。
ESD电压钳位
对于敏感电路元件,在ESD事件期间将IC所承受的电压限制在尽可能低的水平非常重要。ESD钳位电压是指在ESD事件期间,ESD保护二极管两端的电压降。由于IEC61000 - 4 - 2标准主要是针对手机或笔记本电脑等大型系统的通过/失败规格,在器件层面如何指定钳位电压并没有明确的定义。安森美开发了一种方法,通过示波器截图的形式,在ESD脉冲的时域内检查ESD保护二极管两端的整个电压波形,这些截图可以在所有ESD保护二极管的数据手册中找到。关于如何创建这些截图以及如何解读它们的更多信息,请参考AND8307/D。
订购信息
设备 封装 包装
ESD9LxxxST5G SOD - 923(无铅) 8000/卷带包装
SESD9LxxxST5G SOD - 923(无铅) 8000/卷带包装
SZESD9LxxxST5G SOD - 923(无铅) 8000/卷带包装
如果需要了解卷带规格的详细信息,包括零件方向和卷带尺寸,请参考安森美的卷带包装规格手册BRD8011/D。
总结
安森美ESD9L、SESD9L系列ESD保护二极管以其超低电容、出色的钳位能力、快速响应时间等优势,为电子设备的ESD保护提供了可靠的解决方案。在高频设计和电路板空间有限的应用中,它能够有效保护电压敏感组件,提高系统的稳定性和可靠性。电子工程师在设计过程中,可以根据具体需求选择合适的型号,为产品的性能和质量提供保障。
大家在实际应用中是否遇到过ESD保护方面的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
