在电子设备的设计中,静电放电(ESD)是一个不容忽视的问题,它可能会对电压敏感的组件造成损害,影响设备的性能和可靠性。今天,我们就来深入了解一下安森美半导体(onsemi)的ESD9C3.3ST5G系列ESD保护二极管,看看它是如何在有限的空间内提供出色的ESD保护的。
文件下载:ESD9C3.3S-D.PDF
ESD9C3.3ST5G系列专为保护电压敏感组件免受ESD影响而设计。它具有出色的钳位能力、低泄漏电流和快速响应时间,非常适合用于电路板空间有限的设计中。其小巧的尺寸使其适用于手机、便携式设备、数码相机、电源等众多便携式应用。
该系列二极管的电容范围在6.2 pF - 13 pF之间,属于低电容特性,这有助于减少信号失真,保证信号的完整性。同时,它具有低钳位电压,能够在ESD事件发生时迅速将电压限制在安全范围内,保护敏感组件。其工作峰值反向电压有3.3 V和5 V可选,可根据不同的应用需求进行选择。
它的外形尺寸非常小,仅为0.039 x 0.024(1.0 mm x 0.60 mm),最大体高为0.016(0.40 mm)。如此小巧的尺寸使得它在电路板设计中占用的空间极小,为工程师提供了更多的布局灵活性。
低泄漏电流特性可以减少功耗,提高设备的能效。而响应时间小于1 ns,意味着它能够在极短的时间内对ESD事件做出响应,有效保护组件。
该系列二极管符合人体模型3类(>16 kV)的ESD评级,以及IEC61000 - 4 - 2 4级ESD保护标准,能够为设备提供可靠的ESD防护。此外,带有SZ前缀的产品适用于汽车和其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
在IEC 61000 - 4 - 2标准下,接触放电耐压为±8.0 kV,空气放电耐压为±15 kV。
在FR - 5电路板(尺寸为1.0 x 0.75 x 0.62 in)上,当环境温度TA = 25 C时,总功率耗散为150 mW。其结温和存储温度范围为 - 55 C至 + 150 C,引脚焊接温度最大为260 C(持续10秒)。需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
该系列二极管的电气特性包括最大反向峰值脉冲电流(IPP)、钳位电压(VC)、工作峰值反向电压(VRWM)、最大反向泄漏电流(IR)、击穿电压(VBR)、测试电流(IT)、正向电流(IF)、正向电压(VF)、峰值功率耗散(Ppk)和最大电容(C)等。具体参数可参考数据表,并且不同型号的参数有所差异。
以ESD9C3.3ST5G和ESD9C5.0ST5G为例,ESD9C3.3ST5G的VRWM为3.3 V,最大反向泄漏电流为1.0 μA;而ESD9C5.0ST5G的VRWM为5.0 V,最大反向泄漏电流为0.5 μA。在电容方面,ESD9C3.3ST5G的典型电容为12.8 pF,最大电容为13 pF;ESD9C5.0ST5G的典型电容为6.0 pF,最大电容为6.2 pF。
对于敏感电路元件来说,在ESD事件发生时将IC所承受的电压限制在尽可能低的水平非常重要。ESD钳位电压是指在ESD事件期间,ESD保护二极管两端的电压降,遵循IEC61000 - 4 - 2波形。安森美半导体通过示波器截图的方式展示了ESD保护二极管在ESD脉冲时域内的整个电压波形,方便工程师进行分析和评估。
该系列二极管采用SOD - 923封装,尺寸为0.80x0.60x0.37。在设计电路板时,需要参考其详细的封装尺寸和推荐的安装 footprint,以确保正确安装。同时,要注意尺寸公差和相关注意事项,如最大引线厚度包括引线表面处理,尺寸D和E不包括模具飞边、凸起或浇口毛刺等。
ESD9C3.3ST5G系列ESD保护二极管以其出色的性能和小巧的尺寸,为电子工程师在设计中提供了可靠的ESD保护解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择合适的型号和参数,以确保设备的稳定性和可靠性。你在使用ESD保护二极管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
