ESD9101:高速数据线的ESD防护利器
在电子设备中,静电放电(ESD)是一个常见且可能对电路造成严重损害的问题。尤其是在高速数据线的应用场景下,对ESD防护器件的性能要求更为严格。今天,我们就来深入了解一款由安森美(onsemi)推出的ESD防护二极管——ESD9101。
文件下载:ESD9101-D.PDF
产品概述
ESD9101专为保护单条高速数据线免受ESD影响而设计。它采用SCR技术,具备超低电容和低ESD钳位电压的特性,非常适合用于保护对电压敏感的高速数据线。其SOD - 923微型封装不仅便于PCB布局,还能满足空间受限的应用需求。
关键特性
低电容
ESD9101的电容极低,最大仅为0.5 pF(I/O到GND)。低电容特性对于高速数据线至关重要,因为它可以减少信号的衰减和失真,确保数据传输的高速和稳定。
多标准保护
该器件符合IEC 61000 - 4 - 2(Level 4)和ISO 10605标准,能够有效抵御不同等级的ESD冲击,为电路提供可靠的保护。
低ESD钳位电压
在ESD事件发生时,ESD9101能够迅速将电压钳位在较低水平,从而保护后端电路元件免受高电压的损害。
汽车级应用
带有SZ前缀的型号适用于汽车及其他有特殊要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力。同时,该器件还符合无铅、无卤素和RoHS标准。
典型应用
ESD9101广泛应用于多种高速数据接口,如USB 3.0/3.1、HDMI 1.3/1.4/2.0、DisplayPort和GPS天线等。这些应用场景对数据传输速率和稳定性要求较高,ESD9101的高性能能够满足其防护需求。
电气特性
电压与电流参数
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
反向工作电压 VRWM I/O引脚到GND - - 5.0 V
击穿电压 VBR IT = 1 mA,I/O引脚到GND 5.3 7.0 8.0 V
反向泄漏电流 IR VRWM = 5.0 V,I/O引脚到GND - - 1.0 μA
反向保持电压 VHOLD I/O引脚到GND - 2.2 - V
反向保持电流 IHOLD I/O引脚到GND 65 97 - mA
钳位电压 Vc IEC61000 - 4 - 2,±8 KV接触 - 见图表1和2 - V
动态电阻 RDYN I/O引脚到GND、GND到I/O引脚 - 0.30、0.38 - Ω
结电容 CJ VR = 0 V,f = 1 MHz(I/O引脚与GND之间)
VR = 0 V,f = 2.5 GHz(I/O引脚与GND之间)
VR = 0 V,f = 5.0 GHz(I/O引脚与GND之间)
- 0.36、0.36、0.36 0.50、0.45、0.45 pF
不同频率下的电容表现
从结电容参数可以看出,ESD9101在不同频率下都能保持较低的电容值,这对于高速信号的传输非常有利。
ESD钳位与TLP测量
ESD电压钳位
在ESD事件中,将IC暴露的电压限制在尽可能低的水平对于保护敏感电路元件至关重要。ESD9101的钳位电压是根据IEC61000 - 4 - 2波形确定的。安森美通过示波器截图的方式展示ESD保护二极管在ESD脉冲时域内的整个电压波形,方便工程师分析和评估。
传输线脉冲(TLP)测量
TLP测量可以提供电流 - 电压(I - V)曲线,准确展示ESD保护器件的ESD能力。ESD9101的TLP I - V曲线显示了器件的开启电压以及在不同电流水平下的电压钳位能力。通过与IEC 61000 - 4 - 2电流波形的对比,可以更好地理解其在实际ESD事件中的表现。
闩锁考虑
ESD9101采用了具有回滞特性的SCR型结构。在设计应用时,需要进行负载线分析,以确保电路不会出现闩锁现象。该器件由于具有较高的保持电流,适用于HDMI和5 V有源天线等应用,而之前的ESD8000系列器件可能无法满足这些应用的要求。
订购信息
器件 器件标记 封装 包装方式
ESD9101P2T5G YC SOD - 923 8000 / 卷带包装
SZESD9101P2T5G YC (无铅) -
机械尺寸
ESD9101采用SOD - 923封装,其尺寸为0.80x0.60x0.37。在进行PCB设计时,需要参考其详细的机械尺寸和推荐的安装 footprint,以确保正确安装和使用。
综上所述,ESD9101是一款性能出色的ESD防护二极管,为高速数据线提供了可靠的保护。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求和电路特性,合理选择和使用该器件,同时注意闩锁等问题的影响。大家在使用ESD9101的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
