在电子工程师的日常工作里,LED 是再常见不过的部件。今天为大家深入剖析 ChromeLED 公司的 Sdsc56r2w 这款产品,涵盖机械尺寸、电参数等关键信息,希望能为大家的工作带来帮助。
文件下载:SDSC56R2W.pdf
| Part Number | Chip Material | Color of Emission | Lens Type | Description |
| sdsc56r2w | InGaAlP | Red | White Segment | Common Cathode |
Sdsc56r2w 使用 InGaAlP 作为芯片材料,发出红色光,采用白色段透镜,为共阴极类型。大家在实际设计中,要依据产品的外观和功能需求,考虑这些特性是否匹配。
| Parameter | Symbol | Unit | |
| Power Dissipation per Dice | P ad | 70 | mW |
| Derating Liner from 25°C per Dice | - | 0.28 | mA / °c |
| Continuous Forward Current per Dice | I af | 25 | mA |
| Peak Current per Dice (duty cycle 1/10, 1kHz) | I pf | 90 | mA |
| Reverse Voltage per Dice | V r | 5 | V |
| Operating Temperature | T opr | -40~+105 | °c |
| Storage Temperature | T stg | -40~+105 | °c |
这些参数限定了 LED 的使用边界,比如功率耗散、电流、电压和温度范围等。超出这些范围,可能会影响 LED 的性能和寿命。大家在设计电路时,一定要根据实际工作条件,保证各项参数在额定值以内。
| Characteristic | Symbol | Condition | Value | Unit | ||
| Min. | Type. | Max. | ||||
| Forward Voltage per Dice | V f | I f = 20 mA | - | 2.0 | 2.4 | V |
| Reverse Current per Dice | I r | V r = 5 V | - | - | 10 | µ A |
| Peak Wavelength per Dice | λ p | I f = 20 mA | - | 632 | - | nm |
| Dominant Wavelength per Dice | λ d | I f = 20 mA | 619 | 624 | 629 | nm |
| Luminous Intensity per Dice | I v | I f = 20 mA | 30 | 60 | - | mcd |
| Spectral Radiation Bandwidth per Dice | Δλ | I f = 20 mA | - | 20 | - | nm |
光电特性是评估 LED 性能的关键指标,像正向电压、反向电流、峰值波长、发光强度等。这些参数会直接影响 LED 的发光效果和应用场景。大家可以思考一下,在不同的应用中,如何利用这些特性来优化设计?
文档给出了 6 种典型电光特性曲线,包括正向电流与正向电压、相对强度与正向电流、正向电压与温度等关系曲线。这些曲线反映了 LED 在不同条件下的性能变化,能帮助大家更好地理解 LED 的工作特性。大家在参考这些曲线时,要注意曲线的测试条件,确保与实际使用情况相符。
文档虽未详细描述包装规格,但强调了包装和标签的重要性。合适的包装可以保护 LED 在运输和储存过程中不受损坏,标签则能提供必要的产品信息。大家在接收和使用产品时,要留意包装和标签上的内容。
综上所述,Sdsc56r2w 这款 LED 具有特定的机械尺寸、电气参数和光电特性。电子工程师在设计时,要综合考虑这些因素,确保 LED 在合适的条件下工作,以实现最佳的性能和可靠性。大家在实际应用中,有没有遇到过因为参数设置不当而导致 LED 出现问题的情况呢?欢迎在评论区分享。
