在电子工程领域,LED 作为一种重要的发光元件,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们来深入了解 ChromeLED 公司的 sdsc56y2w 产品,探讨其机械尺寸、电气特性、光学特性以及焊接条件等方面的内容。
文件下载:SDSC56Y2W.pdf
| sdsc56y2w 产品的相关信息如下表所示: | Part Number | Chip Material | Color of Emission | Lens Type | Description |
| sdsc56y2w | InGaAlP | Yellow | White Segment | Common Cathode |
从表中可以看出,该产品采用 InGaAlP 芯片材料,发出黄色光,透镜类型为白色段,是共阴极结构。这为工程师在设计时提供了明确的产品基础信息,大家在实际应用中,是否考虑过这种材料和结构对产品性能的具体影响呢?
| 绝对最大额定值是保证产品安全稳定运行的重要参数,以下是 sdsc56y2w 在 Ta = 25°C 时的绝对最大额定值: | Parameter | Symbol | Value | Unit |
| Power Dissipation per Dice | P ad | 70 | mW | |
| Derating Liner from 25°C per Dice | - | 0.28 | mA / °c | |
| Continuous Forward Current per Dice | I af | 25 | mA | |
| Peak Current per Dice (duty cycle 1/10, 1kHz) | I pf | 90 | mA | |
| Reverse Voltage per Dice | V r | 5 | V | |
| Operating Temperature | T opr | -40~+105 | °c | |
| Storage Temperature | T stg | -40~+105 | °c |
这些参数限制了产品的使用范围,工程师在设计电路时,必须严格遵守这些额定值,否则可能会导致产品损坏。比如,如果超过连续正向电流,可能会使芯片过热,影响产品寿命。大家在实际设计中,是如何确保这些参数不被超出的呢?
| 光电特性是衡量 LED 性能的关键指标,以下是 sdsc56y2w 在 Ta = 25°C 时的光电特性(视角公差为 -10 / +5 deg): | Characteristic | Symbol | Condition | Value | Unit | ||
| Min. | Type. | Max. | |||||
| Forward Voltage per Dice | V f | I f = 20 mA | - | 2.0 | 2.4 | V | |
| Reverse Current per Dice | I r | V r = 5 V | - | - | 10 | µ A | |
| Peak Wavelength per Dice | λ p | I f = 20 mA | - | 593 | - | nm | |
| Dominant Wavelength per Dice | λ d | I f = 20 mA | 585 | 590 | 595 | nm | |
| Luminous Intensity per Dice | I v | I f = 20 mA | - | 35 | - | mcd | |
| Spectral Radiation Bandwidth per Dice | Δλ | I f = 20 mA | - | 20 | - | nm |
这些特性决定了产品的发光效果和性能表现。例如,正向电压和反向电流会影响电路的功耗和稳定性,而峰值波长和主波长则决定了光的颜色。大家在选择 LED 时,会更关注哪些光电特性呢?
文档中还给出了典型的电光特性曲线,包括正向电流与正向电压、相对强度与正向电流、正向电压与温度、相对强度与温度、相对强度与波长以及最大允许直流电流等曲线。这些曲线直观地展示了产品在不同条件下的性能变化,工程师可以根据这些曲线来优化电路设计,确保产品在各种环境下都能正常工作。大家在实际设计中,是如何利用这些曲线来进行优化的呢?
对于 SMT 回流焊接,有 Pb 无铅回流焊接曲线。基本规格是在 260°C 时焊接时间 ≦4 sec,如果温度更高,时间应更短(+10°C 则缩短 1 sec)。烙铁的功率应小于 15W,且温度应可控制,设备表面温度应低于 230°C。
客户必须在 260℃ 下 5 秒内完成返工,并且烙铁头不能接触铜箔。
正确的焊接条件是保证产品质量的关键,工程师在焊接过程中必须严格遵守这些规定。否则,可能会导致焊接不良,影响产品的性能和可靠性。大家在焊接过程中,遇到过哪些焊接问题,又是如何解决的呢?
文档还提到了产品的包装规格,包括磁带尺寸和卷轴尺寸等信息。合适的包装可以保护产品在运输和储存过程中不受损坏,工程师在选择产品时,也应该关注产品的包装情况。
综上所述,sdsc56y2w 是一款具有特定机械尺寸、电气特性、光学特性和焊接条件的 LED 产品。电子工程师在设计过程中,需要充分考虑这些特性和条件,以确保产品的性能和可靠性。希望通过本文的介绍,能让大家对这款产品有更深入的了解,在实际应用中更好地发挥其优势。
