在电子设计领域,LED器件是常见且关键的元件,今天我们来详细解析ChromeLED Corp.的SDta40b2W LED器件,探讨其规格参数、电气特性以及使用中的注意事项。
文件下载:SDTA40B2W.pdf
| SDta40b2W的机械尺寸公差为± 0.25mm(0.01”),除非另有说明。需要注意的是,产品规格可能会随时变更,恕不另行通知。该器件的部分规格如下: | Part Number | Chip Material | Color of Emission | Lens Type | Description |
| SDta40b2W | InGaN Common Cathode | Blue | White Segment | Common Anode |
| 在设计电路时,绝对最大额定值是必须严格遵守的参数,以确保器件的安全运行。以下是SDta40b2W在Ta = 25°C时的绝对最大额定值: | Parameter | Symbol | Value | Unit |
| Power Dissipation per Dice | P ad | 120 | mW | |
| Derating Liner from 25°C per Dice | - | 0.3 | mA / °c | |
| Continuous Forward Current per Dice | I af | 30 | mA | |
| Peak Current per Dice (duty cycle 1/10, 1kHz) | I pf | 100 | mA | |
| Reverse Voltage per Dice | V r | 5 | V | |
| Operating Temperature | T opr | -40~+105 | °c | |
| Storage Temperature | T stg | -40~+105 | °c |
思考一下,在实际设计中,如果超出这些额定值会对器件造成怎样的影响呢?
| 光电特性是衡量LED性能的重要指标,SDta40b2W在Ta = 25°C时的光电特性如下: | Characteristic | Symbol | Condition | Value | Unit | ||
| Min. | Type. | Max. | |||||
| Forward Voltage per Dice | V f | I f = 5 mA | - | 2.85 | 3.0 | V | |
| Reverse Current per Dice | I r | V r = 8 V | - | - | 10 | µ A | |
| Peak Wavelength per Dice | λ p | I f = 5 mA | - | 472 | - | nm | |
| Dominant Wavelength per Dice | λ d | I f = 5 mA | 450 | 470 | 480 | nm | |
| Luminous Intensity per Dice | I v | I f = 5 mA | 10 | 30 | - | mcd | |
| Spectral Radiation Bandwidth per Dice | Δλ | I f = 5 mA | - | 30 | - | nm |
这里的公差视角为 -10 / +5 deg。在设计光学系统时,这些特性参数对于实现预期的光学效果至关重要。大家在实际应用中,如何根据这些参数来优化设计呢?
文档中还给出了典型的电光特性曲线,包括相对强度与正向电流、正向电流与正向电压、相对强度与引脚温度、峰值正向电压与正向电流、相对强度与波长以及最大允许直流电流等曲线。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而进行更精准的设计。
对于SMT焊接,采用无铅回流焊接曲线。焊接烙铁的基本规格是在260°C时焊接时间≦4秒,如果温度更高,时间应相应缩短(每升高10°C,时间减少1秒)。烙铁的功率应小于15W,且温度应可控制,器件的表面温度应低于230°C。
客户必须在260℃下5秒内完成返工,并且烙铁头不能接触铜箔。这些焊接和返工要求都是为了保证器件的性能和可靠性,在实际操作中一定要严格遵守。大家在焊接过程中是否遇到过因为焊接条件不满足而导致的问题呢?
文档还给出了胶带尺寸和卷轴尺寸等包装规格信息。合理的包装对于器件的运输和存储非常重要,它可以保护器件免受损坏。
综上所述,SDta40b2W LED器件具有明确的规格参数和性能特性,在设计和使用过程中,工程师需要充分了解这些信息,严格遵守各项参数和要求,以确保器件的正常运行和系统的稳定性。同时,通过对典型电光特性曲线的分析和应用,可以进一步优化设计,实现更好的性能。希望这篇文章能对大家在LED器件的设计和应用方面有所帮助。
