在电子设计领域,LED(发光二极管)是一种极为常见的元件,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们就来详细解析ChromeLED公司的SDTA56R2W LED产品。
文件下载:SDTA56R2W.pdf
| 机械尺寸的单位为毫米(英寸),除非另有说明,公差为± 0.25mm(0.01”),并且产品规格可能会随时变更,恕不另行通知。SDTA56R2W的相关参数如下: | Part Number | Chip Material | Color of Emission | Lens Type | Description |
| SDTA56R2W | InGaAlP | Red | White Segment | Common Anode |
涉及SMC563LE G/W,同样机械尺寸单位和公差要求与上述一致,规格也可能随时变更。
| 在Ta = 25°C的条件下,该LED的绝对最大额定值如下: | Parameter | Symbol | Unit | |
| Power Dissipation per Dice | Pad | 70 | mW | |
| Derating Liner from 25°C per Dice | - | 0.28 | mA / °c | |
| Continuous Forward Current per Dice | Iaf | 25 | mA | |
| Peak Current per Dice (duty cycle 1/10, 1kHz) | Ipf | 90 | mA | |
| Reverse Voltage per Dice | Vr | 5 | °c | |
| Operating Temperature | Topr | -40~+105 | °c | |
| Storage Temperature | Tstg | -40~+105 | °c |
电子工程师在设计电路时,必须严格遵循这些额定值,否则可能会导致LED损坏。比如,如果连续正向电流超过25mA,LED可能会因为过热而缩短使用寿命甚至直接损坏。大家在实际设计中有没有遇到过因为超过额定值而导致元件损坏的情况呢?
| 在Ta = 25°C的条件下,该LED的光电特性如下,且视角公差为 -10 / +5 deg: | Characteristic | Symbol | Condition | Value | Unit | ||
| Min. | Type. | Max. | |||||
| Forward Voltage per Dice | Vf | If =20mA | 2.0 | 2.6 | V | ||
| Reverse Current per Dice | Ir | Vr = 5V | - | 10 | µA | ||
| Peak Wavelength per Dice | λp | If =20mA | - | 632 | - | nm | |
| Dominant Wavelength per Dice | λd | If =20mA | - | 625 | - | nm | |
| Luminous Intensity | Iv | If =20mA | - | 25 | - | mcd | |
| Spectral Radiation Bandwidth per Dice | Δλ | If =20mA | - | 20 | nm |
这些光电特性参数对于工程师设计光学系统至关重要。例如,峰值波长和主波长决定了LED发出光的颜色,而发光强度则影响到照明效果。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求来选择合适的LED,那么大家在选择LED时,最看重哪些光电特性参数呢?
文档中还给出了典型的光电特性曲线,包括:
这些曲线直观地展示了LED在不同条件下的性能变化。工程师可以通过这些曲线来预测LED在实际工作中的表现,从而优化设计。
对于无铅回流焊接,有相应的焊接曲线。使用烙铁焊接时,基本规格要求是在260℃时焊接时间≦4秒,如果温度更高,时间应相应缩短(+10℃对应缩短1秒)。烙铁的功率应小于15W,且温度应可控制,器件表面温度应低于230℃。
客户必须在350℃下≦3秒内完成返修。
合理的焊接条件对于保证LED的性能和可靠性至关重要。在焊接过程中,如果不遵循这些条件,可能会导致LED出现虚焊、短路等问题。大家在焊接LED时,有没有遇到过因为焊接问题导致的故障呢?
总之,ChromeLED的SDTA56R2W LED产品具有明确的机械尺寸、电气和光学特性以及焊接要求。电子工程师在设计过程中,需要充分考虑这些因素,以确保产品的性能和可靠性。
