在电子设计领域,LED作为重要的发光元件,其性能特性对产品的设计和应用有着关键影响。今天我们将详细解析SDTc28R2W SMA/C28这款LED产品,探讨其机械尺寸、电气特性、光学特性以及焊接条件等方面的内容。
文件下载:SDTC28R2W.pdf
SDTc28R2W SMA/C28具有特定的机械尺寸,相关数据如下:
所有尺寸单位为毫米,除非特别说明,公差为± 0.25mm。同时,文档还给出了推荐的焊接模式,这对于保证LED的焊接质量和稳定性至关重要。大家在设计PCB时,一定要严格按照这些尺寸要求进行布局,避免因尺寸偏差导致的焊接不良等问题。思考一下,在实际设计中,如何确保这些尺寸的精确性呢?
| Part Number | Chip Material | Color of Emission | Lens Type | Description |
| SDTc28R2W | InGaAlP | Red | White Segment | Common Cathode |
从这些信息中,我们可以了解到该LED采用InGaAlP芯片材料,发出红色光,具有白色段透镜,并且是共阴极类型。不同的芯片材料和颜色决定了LED的发光性能和应用场景,大家在选择LED时,要根据具体的设计需求来考虑这些因素。
| Parameter | Symbol | Value | Unit |
| Power Dissipation per Dice | P ad | 70 | mW |
| Derating Liner from 25°C per Dice | - | 0.28 | mA / °c |
| Continuous Forward Current per Dice | I af | 25 | mA |
| Peak Current per Dice (duty cycle 1/10, 1kHz) | I pf | 90 | mA |
| Reverse Voltage per Dice | V r | 5 | V |
| Operating Temperature | T opr | -40~+105 | °c |
| Storage Temperature | T stg | -40~+105 | °c |
这些参数规定了LED在正常工作和存储时的极限条件。在设计电路时,必须确保LED的工作条件在这些额定值范围内,否则可能会影响LED的寿命甚至导致损坏。例如,如果连续正向电流超过25mA,LED可能会过热,从而降低其发光效率和寿命。大家在实际应用中,有没有遇到过因为超过额定值而导致LED损坏的情况呢?
| Characteristic | Symbol | Condition | Value | Unit | ||
| Min. | Type. | Max. | ||||
| Forward Voltage per Dice | V f | I f = 20 mA | - | 2.0 | 2.4 | V |
| Reverse Current per Dice | I r | V r = 5 V | - | - | 10 | µ A |
| Peak Wavelength per Dice | λ p | I f = 20 mA | - | 632 | - | nm |
| Dominant Wavelength per Dice | λ d | I f = 20 mA | 619 | 624 | 629 | nm |
| Luminous Intensity per Dice | I v | I f = 20 mA | - | 20 | - | mcd |
| Spectral Radiation Bandwidth per Dice | Δλ | I f = 20 mA | - | 20 | - | nm |
这些光电特性参数描述了LED在特定条件下的电气和光学性能。例如,正向电压、反向电流、波长和发光强度等。在设计照明或显示电路时,这些参数是非常重要的参考依据。大家可以根据这些参数来调整电路的驱动电流和电压,以达到最佳的发光效果。
文档中给出了一系列典型的电光特性曲线,包括正向电流与正向电压、相对强度与正向电流、正向电压与温度、相对强度与温度、相对强度与波长以及最大允许直流电流与环境温度等关系曲线。这些曲线直观地展示了LED在不同条件下的性能变化。通过分析这些曲线,我们可以更好地了解LED的工作特性,从而在设计中合理选择工作点和驱动方式。大家在实际设计中,有没有利用这些曲线来优化电路设计呢?
对于SMT回流焊接,文档给出了无铅回流焊接曲线。在焊接过程中,要严格按照曲线要求控制温度和时间,以确保焊接质量。同时,烙铁的基本规格要求是在260°C时焊接时间≦4秒,如果温度更高,时间应相应缩短(+10°C对应1秒)。烙铁的功率应小于15W,并且温度要可控制,器件表面温度应低于230°C。
如果需要进行返工,客户必须在260℃下5秒内完成,并且烙铁头不能触碰铜箔。这是为了避免对LED和PCB造成损坏。在实际操作中,大家要注意这些细节,确保返工过程顺利进行。
总之,SDTc28R2W SMA/C28 LED具有特定的机械尺寸、电气和光学特性以及焊接要求。电子工程师在设计过程中,要充分考虑这些因素,合理选择和使用该LED,以确保产品的性能和可靠性。大家在使用这款LED时,还有哪些疑问或者经验可以分享呢?
