在电子设计领域,LED 作为常见的发光元件,其性能和规格对整个设计的成功起着关键作用。今天我们就来详细探讨 SDQA56G2W - 2 这款 LED 产品,从机械尺寸到电气特性,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:SDQA56G2W-2.pdf
SDQA56G2W - 2 具有特定的机械尺寸参数,如 “12.50X3 = 37.50”、“2.54X5 = 12.70” 等,这些尺寸信息以毫米为单位(同时也可换算为英寸)。需要注意的是,除非特别说明,公差为 ± 0.25mm(0.01”)。在进行 PCB 设计时,工程师们必须精确考虑这些尺寸,以确保 LED 能够准确安装在 PCB 上,避免因尺寸偏差导致的安装问题。大家在实际设计中,有没有遇到过因尺寸公差导致的安装难题呢?
该产品的芯片材料为 InGaAlP,发射颜色为绿色,透镜类型是白色段,采用共阳极结构。这些特性决定了它在特定场景下的应用优势,例如绿色的发射颜色可能适用于需要特定指示的设备中。
| Parameter | Symbol | Unit | |
| Power Dissipation per Dice | P ad | 70 | mW |
| Derating Liner from 25°C per Dice | - | 0.28 | mA / °c |
| Continuous Forward Current per Dice | I af | 25 | mA |
| Peak Current per Dice (duty cycle 1/10, 1kHz) | I pf | 90 | mA |
| Reverse Voltage per Dice | V r | 5 | V |
| Operating Temperature | T opr | -40~+105 | °c |
| Storage Temperature | T stg | -40~+105 | °c |
这些参数限定了 LED 的使用范围,工程师在设计电路时,必须确保各项参数不超过这些额定值,否则可能会影响 LED 的性能甚至导致损坏。例如,如果连续正向电流超过 25mA,可能会使 LED 过热,缩短其使用寿命。
| Characteristic | Symbol | Condition | Value | Unit | ||
| Min. | Type. | Max. | ||||
| Forward Voltage per Dice | V f | I f =20 mA | 2.1 | 2.6 | V | |
| Reverse Current per Dice | I r | V r = 5V | - | 10 | µA | |
| Peak Wavelength per Dice | λ p | I f =20 mA | - | 573 | - | nm |
| Dominant Wavelength per Dice | λ d | I f =20 mA | - | 570 | - | nm |
| Luminous Intensity | I v | I f =20 mA | - | 10 | - | mcd |
| Spectral Radiation Bandwidth per Dice | Δλ | I f =20 mA | - | 20 | nm |
这些光电特性参数对于评估 LED 的发光性能至关重要。例如,正向电压和发光强度等参数会直接影响 LED 在实际应用中的亮度和功耗。在设计照明或指示系统时,工程师需要根据这些参数来选择合适的驱动电路。
文档中提到了 SMC564YG G/W 的典型内部等效电路,但未详细给出具体内容。不过,了解内部等效电路有助于工程师更好地理解 LED 的工作原理,从而优化电路设计。大家在分析内部等效电路时,有什么独特的方法吗?
文档中列出了一系列光学特性曲线,如 “FORWARD CURRENT VS. FORWARD VOLTAGE”、“RELATIVE INTENSITY VS. FORWARD CURRENT” 等。这些曲线直观地展示了 LED 在不同条件下的性能变化。工程师可以根据这些曲线来预测 LED 在实际应用中的表现,例如通过 “MAX.ALLOWABLE DC CURRENT VS. AMBIENT TEMPERATURE” 曲线,了解在不同环境温度下 LED 允许的最大直流电流,从而合理设计散热和驱动电路。
对于 SMD 类型的 LED,推荐采用无铅回流焊接曲线。在使用烙铁焊接时,基本规格要求是在 260℃ 时焊接时间 ≦4 秒,如果温度更高,时间应相应缩短(如 +10℃ 对应 1 秒)。烙铁的功率应小于 15W,且温度可控,同时设备的表面温度应低于 230℃。
客户必须在 350℃ 下 ≦3 秒内完成返工操作。严格遵守这些焊接和返工条件,能够确保 LED 的焊接质量,避免因焊接不当导致的性能下降或损坏。在实际焊接过程中,大家有没有遇到过因焊接问题导致的故障呢?
文档还提到了包装和标签规格以及卷盘尺寸等信息,但未详细展开。合适的包装规格能够保证 LED 在运输和存储过程中的安全性,工程师在采购和使用时也需要关注这些细节。
总之,SDQA56G2W - 2 LED 具有明确的机械尺寸、电气和光电特性以及焊接要求等。电子工程师在设计过程中,需要全面考虑这些因素,以确保产品的性能和可靠性。同时,由于规格可能会随时变更,建议关注最新版本的文档以获取最准确的信息。
