在电子设计领域,LED作为一种重要的电子元件,广泛应用于各种显示和照明场景。今天,我们就来详细探讨SDSa20a2W这款LED的机械尺寸、电气特性、光学特性以及焊接条件等方面的内容。
文件下载:SDSA20A2W.pdf
| SDSa20a2W是一款由ChromeLED Corp.生产的LED产品。其关键信息如下: | 项目 | 详情 |
| 芯片材料 | InGaAlP | |
| 发射颜色 | 琥珀色(Amber) | |
| 透镜类型 | 白色段(White Segment) | |
| 描述 | 共阳极(Common Anode) |
| 了解LED的绝对最大额定值对于正确使用和设计电路至关重要。以下是SDSa20a2W在环境温度Ta = 25°C时的绝对最大额定值: | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 每芯片功耗 | Pad | 70 | mW | |
| 从25°C起每芯片的降额系数 | - | 0.28 | mA / °C | |
| 每芯片连续正向电流 | Iaf | 25 | mA | |
| 每芯片峰值电流(占空比1/10,1kHz) | Ipf | 90 | mA | |
| 每芯片反向电压 | Vr | 5 | V | |
| 工作温度 | Topr | -40 ~ +105 | °C | |
| 储存温度 | Tstg | -40 ~ +105 | °C |
在设计电路时,我们必须确保LED的工作条件不超过这些额定值,否则可能会影响LED的性能和寿命。大家在实际设计中有没有遇到过因为超过额定值而导致LED损坏的情况呢?
| 光电特性是衡量LED性能的重要指标。以下是SDSa20a2W在Ta = 25°C时的光电特性: | 特性 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 每芯片正向电压 | Vf | If = 20 mA | - | 2.0 | 2.6 | V | |
| 每芯片反向电流 | Ir | Vr = 5V | - | - | 10 | μA | |
| 每芯片峰值波长 | λp | If = 20 mA | - | 612 | - | nm | |
| 每芯片主波长 | λd | If = 20 mA | - | 610 | - | nm | |
| 每芯片发光强度 | Iv | If = 20 mA | - | 12 | - | mcd | |
| 每芯片光谱辐射带宽 | Δλ | If = 20 mA | - | 20 | - | nm |
这些特性数据可以帮助我们选择合适的驱动电路和评估LED在不同应用场景下的表现。比如,在需要特定波长的照明应用中,我们可以根据峰值波长和主波长来选择合适的LED。大家在选择LED时,最关注的光电特性是哪一项呢?
文档中还给出了典型的电光特性曲线,包括正向电流与正向电压、相对强度与正向电流、正向电压与温度、相对强度与温度、相对强度与波长以及最大允许直流电流与环境温度等曲线。这些曲线直观地展示了LED在不同条件下的性能变化。例如,通过正向电流与正向电压曲线,我们可以了解LED的导通特性,从而合理设计驱动电路。大家在实际设计中,是否会经常参考这些特性曲线呢?
对于LED的焊接,正确的焊接条件是保证其性能和可靠性的关键。SDSa20a2W的焊接条件如下:
在焊接过程中,严格遵守这些条件可以避免LED因过热或机械损伤而损坏。大家在焊接LED时,有没有遇到过因为焊接条件不当而导致LED失效的情况呢?
综上所述,SDSa20a2W是一款具有特定性能和参数的LED产品。在电子设计中,我们需要根据其机械尺寸、绝对最大额定值、光电特性以及焊接条件等方面的要求,合理选择和使用这款LED,以确保设计的电路能够稳定、可靠地工作。希望本文能对大家在LED设计和应用方面有所帮助。
