onsemi ESD8351P2:高速数据线的ESD防护利器
大家好,作为一名电子工程师,在日常设计中,静电放电(ESD)保护是保障高速数据线稳定运行的关键环节。今天就来和大家详细聊聊 onsemi 的 ESD8351P2 这款低电容 ESD 保护二极管。
文件下载:ESD8351P2-D.PDF
产品概述
ESD8351P2 是专门为保护高速数据线免受 ESD 影响而设计的。其超低电容(最大 0.55 pF,I/O 到地)和低 ESD 钳位电压的特性,使其成为保护电压敏感高速数据线的理想解决方案。它有 SOD−923 AC M (CASE 514AB)和处于开发中的 X2DFN2 XX M (CASE 714AB)两种封装形式。另外,带有 SZ 前缀的产品适用于汽车及其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且通过了 AEC−Q101 认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
主要特性
电容特性
ESD8351P2 的低电容特性至关重要。在高频信号传输中,电容会影响信号的传输速度和质量。该二极管 I/O 到地的电容最大仅 0.55 pF,能有效减少信号的衰减和失真,确保高速数据的稳定传输。大家在设计高速数据线时,是否也会特别关注电容对信号的影响呢?
防护标准
它能满足 IEC 61000−4−2(4 级)和 ISO 10605 等标准,可承受高达 ±15 kV 的接触式 ESD 和 ±30 kV 的空气式 ESD,最大峰值脉冲电流可达 5.0 A(8/20 μs,TA = 25°C)。这意味着在复杂的电磁环境中,它能为高速数据线提供可靠的 ESD 防护。大家在选择 ESD 保护器件时,是否会严格按照相关标准来筛选呢?
电气特性
在电气特性方面,工作峰值电压(VRWM)典型值为 3.3 - 3.7 V,反向漏电流(IR)在不同条件下有不同表现,击穿电压(VBR)在测试电流(IT)为 1 mA 时,典型值为 5.5 - 7.8 V。动态电阻(RDYN)在不同引脚间有所差异,分别为 0.44 Ω 和 0.37 Ω。钳位电压(VC)在不同电流条件下也有相应的数值,如 Ipp = 8A 时,钳位电压典型值为 5.7 - 6.5 V。这些电气特性为我们在电路设计中提供了重要的参考依据。大家在实际设计中,是否会根据这些电气特性来优化电路呢?
典型应用
ESD8351P2 适用于多种高速数据接口,如 USB 2.0 和 eSATA。在这些应用中,它能有效保护接口免受 ESD 冲击,确保数据传输的稳定性和可靠性。大家在设计这些接口电路时,是否也会优先考虑使用 ESD 保护器件呢?
Latch−Up 考虑
onsemi 的 8000 系列 ESD 保护器件采用了回滞(snap−back)、SCR 型结构。在设计时需要考虑 Latch−Up 问题。通过对常见高速串行接口进行负载线分析,我们可以判断是否存在 Latch−Up 风险。例如,在 HDMI 应用中,ESD8351P2 不适用,而 ESD8104 或 ESD8040 则是更合适的选择。大家在设计不同应用电路时,是否会充分考虑 Latch−Up 问题呢?
测试与测量
ESD 电压钳位
对于敏感电路元件,在 ESD 事件中限制 IC 所承受的电压至关重要。ESD 钳位电压是指在 ESD 事件中,ESD 保护二极管两端的电压降。onsemi 开发了一种方法,通过示波器截图来观察 ESD 保护二极管在 ESD 脉冲时域内的整个电压波形,具体信息可参考 AND8307/D。
传输线脉冲(TLP)测量
TLP 能提供电流与电压(I−V)曲线,每个数据点由充电传输线产生的 100 ns 长矩形脉冲获得。TLP I−V 曲线能准确展示 ESD 保护器件的 ESD 能力,因为其数十安培的电流水平和低于 100 ns 的时间尺度与 ESD 事件相匹配。
订购信息
ESD8351P2 有不同的封装和包装形式可供选择。如 ESD8351P2T5G 和 SZESD8351P2T5G 采用 SOD−923(无铅)封装,每卷 8000 个;ESD8351N2T5G(开发中)采用 X2DFN2(无铅)封装,同样每卷 8000 个。
封装尺寸
文档提供了 SOD−923 和 X2DFN2 两种封装的详细尺寸信息,包括各维度的最小、标称和最大值。同时,还给出了推荐的安装焊盘尺寸,这些信息对于 PCB 设计非常重要。大家在进行 PCB 设计时,是否会仔细核对封装尺寸和焊盘尺寸呢?
总之,ESD8351P2 是一款性能出色的 ESD 保护二极管,在高速数据线保护方面具有很大的优势。但在实际应用中,我们需要综合考虑其各项特性和参数,以确保电路的稳定性和可靠性。希望以上内容对大家在电子设计中有所帮助,大家在使用 ESD 保护器件时有什么经验或问题,欢迎交流分享。
