在高速数据传输的时代,静电放电(ESD)对电子设备的威胁日益凸显。ESD可能导致设备故障、数据丢失甚至永久性损坏,因此有效的ESD防护至关重要。今天,我们就来深入了解一款专为高速数据线设计的ESD保护二极管——onsemi的ESD8704。
文件下载:ESD8704-D.PDF
ESD8704旨在保护高速数据线免受ESD的侵害。它具有超低电容和低ESD钳位电压的特性,非常适合保护对电压敏感的高速数据线。其流通式封装便于PCB布局,能确保高速差分线(如USB 3.0/3.1)之间保持一致的阻抗,同时实现匹配的走线长度。
ESD8704的电容极低,I/O到地的最大电容仅为0.5 pF。低电容对于高速数据传输至关重要,因为它可以减少信号的衰减和失真,确保数据的高速、稳定传输。
该器件符合IEC 61000 - 4 - 2(Level 4)标准,能够提供可靠的ESD防护。无论是接触放电还是空气放电,ESD8704都能承受±30 kV的静电冲击,有效保护设备免受ESD损害。
在ESD事件发生时,ESD8704能够迅速将电压钳位在较低水平,减少对敏感电路元件的影响。低钳位电压可以降低IC在ESD事件中承受的电压应力,提高设备的可靠性。
SZESD8704MTWTAG采用可焊侧翼封装,这种封装设计有助于自动光学检测(AOI),提高生产效率和产品质量。
带有SZ前缀的产品适用于汽车和其他对生产场地和控制变更有特殊要求的应用。这些产品经过AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,满足汽车行业的严格标准。
ESD8704是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的产品,符合RoHS标准,环保又安全。
ESD8704适用于多种高速数据接口,包括但不限于:
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 反向工作电压 | VRWM | I/O引脚到地 | 3.3 | V | ||
| 击穿电压 | VBR | IT = 1 mA,I/O引脚到地 | 5.0 | 6.0 | V | |
| 反向泄漏电流 | IR | VRWM = 3.3 V,I/O引脚到地 | 1.0 | μA | ||
| 保持反向电压 | VHOLD | I/O引脚到地 | 1.9 | V | ||
| 保持反向电流 | IHOLD | I/O引脚到地 | 20 | mA | ||
| 钳位电压 | Vc | IEC61000 - 4 - 2,±8 kV接触 | V | |||
| 动态电阻 | RDYN | I/O引脚到地,地到I/O引脚 | 0.30/0.38 | Ω | ||
| 结电容 | CJ | VR = 0 V,不同频率下I/O引脚与地之间 | 不同频率下有不同典型值 | 不同频率下有不同最大值 | pF |
文档中还给出了IEC61000 - 4 - 2的ESD钳位电压曲线、TLP(传输线脉冲)I - V曲线、结电容与反向电压和频率的关系曲线等。这些曲线有助于工程师更深入地了解ESD8704的性能,为电路设计提供参考。
对于敏感电路元件,在ESD事件中将IC承受的电压限制在尽可能低的水平非常重要。ESD8704的钳位电压是指在ESD事件期间,根据IEC61000 - 4 - 2波形,ESD保护二极管两端的电压降。onsemi通过示波器截图的方式展示ESD保护二极管在ESD脉冲时域内的整个电压波形,具体方法可参考应用笔记AND8307/D。
TLP测量提供电流与电压(I - V)曲线,每个数据点来自充电传输线的100 ns长矩形脉冲。ESD保护器件的TLP I - V曲线能准确展示产品的ESD能力,因为其电流水平和时间尺度与ESD事件相匹配。通过TLP I - V曲线,工程师可以了解器件的开启电压以及在不同电流水平下的电压钳位能力。更多关于TLP测量和解读的信息可参考AND9007/D。
为了确保ESD保护器件的最大ESD耐受性和信号完整性,在PCB布局时需要遵循以下准则:
onsemi的8000系列ESD保护器件采用了回滞、SCR型结构。通过对常见高速串行接口进行负载线分析,考虑了闩锁情况。在无闩锁负载线情况下,回滞保护器件的IV特性与负载线在一个唯一的点相交,系统无闩锁;而在可能出现闩锁的负载线情况下,IV特性与负载线有两个交点,存在闩锁的可能性。因此,ESD8704不适合用于HDMI应用,而ESD8104或ESD8040更适合。具体的闩锁考虑可参考应用笔记AND9116/D。
| ESD8704有多种封装可供选择,具体信息如下: | 器件 | 标记 | 封装 | 包装 |
| ESD8704MUTAG | 7D | UDFN10(无铅) | 3000 / 卷带包装 | |
| SZESD8704MUTAG | 7D | UDFN10(无铅) | 3000 / 卷带包装 | |
| SZESD8704MTWTAG | AAA | WDFNW10(无铅) | 3000 / 卷带包装 |
ESD8704以其低电容、低钳位电压、多标准保护等特性,成为高速数据线ESD防护的理想选择。在设计高速数据传输电路时,合理选择和使用ESD8704,并遵循PCB布局指南和闩锁考虑,可以有效提高设备的ESD耐受性和信号完整性。你在实际设计中是否遇到过ESD防护的难题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
