在电子设备设计中,静电放电(ESD)和瞬态电压事件是对电压敏感组件的重大威胁。安森美(onsemi)的ESD8472超低压电容微封装二极管,为解决这一问题提供了出色的解决方案。本文将深入介绍ESD8472的特性、参数及应用,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:ESD8472-D.PDF
ESD8472专为保护需要超低电容的电压敏感组件免受ESD和瞬态电压事件的影响而设计。它具有出色的钳位能力、低电容、高击穿电压、高线性度、低泄漏和快速响应时间等优点,非常适合在电路板空间有限的设计中用于ESD保护。此外,它在电压范围内具有行业领先的电容线性度,使其成为射频(RF)应用的理想选择。其极小的封装和低插入损耗,也使其适用于无线手机和终端的天线线路应用。
ESD8472在电压范围内具有行业领先的电容线性度,这一特性对于RF应用至关重要。稳定的电容线性度可以确保信号在传输过程中的稳定性,减少信号失真。
电容值仅为0.2 pF,如此低的电容可以有效减少对信号的影响,确保高速信号的传输质量。在高速数据传输和RF应用中,低电容的特性能够降低信号的衰减和失真,提高系统的性能。
插入损耗仅为0.030 dBm,这意味着在信号传输过程中,ESD8472对信号的损耗非常小,能够保证信号的完整性。对于需要高精度信号传输的应用,低插入损耗是一个关键的性能指标。
该二极管采用X3DFN2封装,尺寸仅为0.62 mm x 0.32 mm,非常适合在空间有限的电路板上使用。小封装不仅节省了电路板空间,还能提高设计的灵活性。
其耐受电压为5.3 V,反向泄漏电流小于1 nA,动态电阻小于1 Ω。这些特性使得ESD8472能够在高电压环境下稳定工作,同时减少能量的损耗。
能够承受1000次IEC61000 - 4 - 2标准的±8 kV接触/空气放电冲击,为电子设备提供可靠的ESD保护。
带有SZ前缀的产品适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力。
该器件无铅、无卤素,符合RoHS标准,满足环保要求。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| IEC 61000 - 4 - 2 4级(接触) | ESD | +20 | kV |
| IEC 61000 - 4 - 2 4级(空气) | ESD | +20 | kV |
| 最大峰值脉冲电流(IEC 61000 - 4 - 5 8/20 μs) | IPP | 2.4 | A |
| 总功率耗散(TA = 25°C) | PD | 300 | mW |
| 热阻(结到环境) | RθJA | 400 | °C/W |
| 结和存储温度范围 | TJ, Tstg | -55 到 +150 | °C |
| 引脚焊接温度(最大,10秒持续时间) | TL | 260 | °C |
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 反向工作电压 | VRWM | 5.3 | V | |||
| 击穿电压 | VBR | IT = 1 mA | 7.0 | 12 | V | |
| 反向泄漏电流 | IR | VRWM = 5.3 V | < 1 | nA | ||
| 钳位电压(IPP = 1 A) | VC | 11 | 15 | V | ||
| 钳位电压(IPP = 2.4 A) | VC | 15 | 17.8 | V | ||
| 结电容(VR = 0 V, f = 1 MHz) | CJ | 0.20 | 0.30 | pF | ||
| 结电容(VR = 0 V, f = 1 GHz) | CJ | 0.15 | 0.30 | pF | ||
| 动态电阻 | RDYN | TLP脉冲 | 0.75 | Ω | ||
| 插入损耗(f = 1 MHz) | 0.050 | dB | ||||
| 插入损耗(f = 8.5 GHz) | 0.250 | dB |
需要注意的是,产品的参数性能是在特定测试条件下给出的,如果在不同条件下使用,实际性能可能会有所不同。
由于其低电容和高电容线性度的特性,ESD8472能够有效保护RF信号免受ESD和瞬态电压的影响,确保RF信号的稳定传输。
在RF开关、PA和天线等应用中,ESD8472可以提供可靠的ESD保护,防止这些关键组件受到静电损坏。
NFC应用对信号的稳定性和准确性要求较高,ESD8472的低插入损耗和高线性度特性能够满足NFC应用的需求,保护NFC设备免受ESD干扰。
在USB接口中,ESD8472可以保护接口电路免受ESD冲击,确保数据传输的可靠性。
ESD8472采用X3DFN2封装,有两种型号可供选择:ESD8472MUT5G和SZESD8472MUT5G,均为无铅封装,每盘10000个。
安森美ESD8472超低压电容微封装二极管凭借其出色的性能和特性,为电子设备的ESD保护提供了可靠的解决方案。在RF应用、高速数据传输等领域,ESD8472能够发挥重要作用,帮助电子工程师设计出更加稳定、可靠的产品。作为电子工程师,在选择ESD保护器件时,不妨考虑ESD8472,它可能会给你的设计带来意想不到的效果。你在实际设计中是否遇到过ESD保护的难题呢?欢迎分享你的经验和想法。
