电子工程师视角:LCD - S2X1C50TR液晶显示屏剖析
电子工程师视角:LCD-S2X1C50TR液晶显示屏剖析
在电子设计领域,液晶显示屏是众多项目中不可或缺的组件。今天,我们就来深入了解一款型号为LCD - S2X1C50TR的液晶显示屏,为大家在硬件设计中提供参考。
文件下载:LCD-S2X1C50TR.pdf
产品概述
LCD - S2X1C50TR是一款具有特定规格的液晶显示屏,字符高度为0.50英寸,属于2 1/2位数字LCD玻璃。它采用TN(扭曲向列型)流体类型,背景颜色为灰色,显示模式为反射式,共有16个引脚。
版本变更
该产品有两个版本,分别是Rev. A和Rev. B。Rev. A于2002年7月12日发布,对应的工程变更通知(E.C.N.)编号为#10888和#10BRDR;Rev. B于2007年2月7日发布,E.C.N.编号为#11148。了解这些版本变更信息,有助于我们知晓产品在不同阶段的改进之处。大家在实际应用中,是否也会重点关注产品的版本更新呢?
引脚与分段对应
该显示屏的引脚与分段有着明确的对应关系: PIN NO. 1 2 3 4 5 6 7 8
SEGMENT 1BC 3F 3G 3E 3D 3C 3B 3A
PIN NO. 9 10 11 12 13 14 15 16
SEGMENT 2C 2B 2A 2F 2G 2E 2D COM
在进行电路设计时,准确把握引脚与分段的对应关系至关重要,它直接影响到显示屏的正常显示。那么,在你的设计经历中,有没有遇到过因为引脚连接错误而导致的问题呢?
产品特性
物理特性
  • 流体类型:TN类型,这种类型在液晶显示技术中较为常见,具有一定的显示性能特点。
  • 背景颜色:灰色,灰色背景在视觉上可能会给人一种沉稳的感觉,适用于一些特定的应用场景。
  • 视向:6:00方向,这决定了我们在安装和使用显示屏时的方向设置。
电气特性
  • 显示模式:反射式,反射式显示屏在有外部光源的情况下可以清晰显示,不需要额外的背光源,能节省一定的功耗。
  • 工作电压:3.0 ~ 5.0V A.C.,在设计电源电路时,需要确保提供的电压在这个范围内,以保证显示屏正常工作。
  • 驱动方式:静态驱动,静态驱动方式相对简单,在一些对显示要求不是特别高的场合较为适用。
温度特性
  • 工作温度范围:0°C至50°C,在这个温度范围内,显示屏能够稳定工作。如果超出这个范围,可能会影响显示效果甚至导致故障。
  • 存储温度范围: - 20°C至70°C,在存储显示屏时,需要注意环境温度,避免因温度不当而损坏产品。
连接类型
该显示屏采用16引脚连接,在进行电路板设计时,要合理安排引脚的布局,确保连接的稳定性。
注意事项
文档中特别提到,焊接热量是导致早期和未来故障的主要原因,提醒我们在焊接过程中要格外注意焊接工艺,避免因焊接问题影响显示屏的性能和寿命。在实际操作中,大家是否有一些焊接方面的小技巧可以分享呢?
综上所述,LCD - S2X1C50TR液晶显示屏具有特定的规格和特性,在电子设计中,我们需要根据这些特点合理选择和使用该产品,同时注意焊接等工艺细节,以确保设计的可靠性和稳定性。希望通过这篇文章,能帮助大家更好地了解这款显示屏,为硬件设计工作提供有益的参考。
