CDSC30R2W LED器件技术详解
CDSC30R2W LED器件技术详解
在电子设计领域,LED器件是一种常见且重要的组件。今天我们就来详细了解一下CDSC30R2W这款LED器件的相关技术参数和使用要点。
文件下载:CDSC30R2W.pdf
一、产品概述
CDSC30R2W是一款由ChromeLED Corp生产的LED产品。其芯片材料为InGaAlP,发射颜色为红色,采用白色段透镜类型,属于共阴极LED。
二、外形尺寸
该器件的所有尺寸单位为毫米(英寸),除非另有说明,公差为±0.25mm(0.01”)。同时,产品规格可能会在无通知的情况下发生变更。
三、绝对最大额定值
在Ta = 25°C的条件下,IFP(脉冲宽度 ≤10 ms,占空比 ≤1 / 10),焊接条件为260 °C/ 5sec时,各参数的绝对最大额定值如下: Parameter Symbol Max Rating Unit
Power Dissipation Pd 70 mW
Pulse Forward Current Ifp 90 mA
Continuous Forward Current If 25 mA
Reverse Voltage Segment Vr 5 V
Operating Temperature Range Topr -25~+85 °C
Storage Temperature Range Tstg -25~+85 °C
思考一下,在实际设计中,如果超出这些绝对最大额定值,会对器件造成怎样的影响呢?
四、光电特性
在Ta = 25°C的测试条件下,该LED的光电特性参数如下: Parameter Symbol Test Condition Value Unit
Min Typ Max
Luminous Intensity Iv I F = 20mA - 20 - mcd
Forward Voltage Vf I F = 20mA - 2.0 2.6 V
Reverse Leakage Current Ir V R = 5V - - 10 µA
Peak Wavelength λp I F = 20mA - 650 - nm
Dominant Wavelength λd I F = 20mA - 639 - nm
Spectral Radiation Bandwidth Δλ I F = 20mA - 20 - nm
这些参数对于我们设计电路、选择合适的驱动方案等都有着重要的参考价值。大家在实际应用中,是否会根据这些参数进行针对性的优化设计呢?
五、典型光电特性曲线
提供了一系列典型的光电特性曲线,包括正向电流与正向电压、相对强度与正向电流、正向电压与温度、相对强度与温度、相对强度与波长以及最大允许直流电流与环境温度等关系曲线。这些曲线能够帮助我们更直观地了解该LED在不同条件下的性能表现。
六、焊接条件
波峰焊
基本规格是在260°C时焊接时间 ≤4秒。如果温度更高,时间应相应缩短(温度每升高10°C,时间减少1秒)。
烙铁焊接
烙铁的功率应小于15W,且温度应可控制,器件表面温度应低于230°C。
返工
客户必须在245°C下 ≤4秒内完成返工操作。
在焊接过程中,严格按照这些条件操作,才能保证LED器件的性能和可靠性。大家在实际焊接中,有没有遇到过因为焊接条件不规范而导致的问题呢?
综上所述,CDSC30R2W这款LED器件有着明确的技术参数和使用要求。作为电子工程师,我们在设计过程中要充分考虑这些因素,以确保产品的性能和稳定性。同时,由于产品规格可能会变更,我们需要随时关注最新的文档信息。
