安森美ESD保护二极管NSPU2101:电子设备防护的理想之选
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)防护是至关重要的一环。安森美(ON Semiconductor,现更名为onsemi)推出的NSPU2101 ESD保护二极管,为电子设备提供了可靠的ESD防护解决方案。本文将详细介绍NSPU2101的特性、参数以及相关测试方法,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:NSPU2101-D.PDF
产品概述
安森美作为一家知名的半导体公司,其NSPU2101 ESD保护二极管具有出色的性能和可靠性。该二极管符合多项国际标准,能够有效保护电子设备免受ESD的损害。
产品特性
  • 标准防护:可满足IEC61000 - 4 - 2 Level 4标准,提供±30 kV的接触放电保护;同时满足IEC61000 - 4 - 5(闪电)标准,能承受111 A(8/20 μs)的脉冲电流。
  • 环保设计:产品为无铅(Pb - Free)、无卤素(Halogen Free/BFR Free)设计,且符合RoHS标准,符合环保要求。
最大额定值
NSPU2101的最大额定值是使用时需要关注的重要参数,超出这些额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
额定值 符号 接触放电 空气放电 单位
IEC 61000 - 4 - 2 (ESD) ±30 +30 kV
工作结温和存储温度范围 TJ, Tstg -65 至 +150 °C
最大峰值脉冲电流 8/20 μs @ (T_{A}=25^{circ} C) IPP 111 A
电气特性
在 (T_{A}=25^{circ} C) 条件下,NSPU2101的电气特性表现如下:
反向工作电压(VRWM)
I/O引脚到地的反向工作电压为10 V。
击穿电压(VBR)
当测试电流 (I_{T}=1 mA) 时,I/O引脚到地的击穿电压在11.4 - 12.6 V之间。
反向泄漏电流(IR)
在VRWM = 10 V时,I/O引脚到地的最大反向泄漏电流为0.1 μA。
ESD接触额定值
根据IEC61000 - 4 - 2规范,ESD接触额定值为30 kV。
钳位电压(Vc)
不同脉冲电流下的钳位电压有所不同,如在IPP = 8A时,IEC61000 - 4 - 2 Level 2等效(± 4 kV接触,± 8 kV空气)的钳位电压为12.4 V;在IPP = 16 A时,IEC61000 - 4 - 2 Level 4等效(±8 kV接触,± 16 kV空气)的钳位电压为12.7 V。
反向峰值脉冲电流(IPP)
在IEC61000 - 4 - 5(8x20 μs)波形下,反向峰值脉冲电流为111 - 118 A。
动态电阻(RDYN)
在100 ns TLP脉冲下,动态电阻为0.037 Ω。
结电容(CJ)
在VR = 0 V,f = 1 MHz时,结电容为700 - 800 pF。
传输线脉冲(TLP)测量
TLP测量为我们提供了ESD保护二极管的电流 - 电压(I - V)曲线。TLP系统通过从充电传输线发出100 ns长的矩形脉冲来获取数据点。这种测量方法能准确展示产品的ESD能力,因为其电流水平和时间尺度与ESD事件相匹配。通过TLP I - V曲线,我们可以了解设备的开启电压以及在不同电流水平下的钳位能力。如需更多关于TLP测量和解读的信息,可参考AND9007/D。
IEC 61000 - 4 - 2规范
IEC 61000 - 4 - 2规范规定了不同测试电压下的电流参数,具体如下:
等级 测试电压 (kV) 第一峰值电流 (A) 30 ns时的电流 (A) 60 ns时的电流 (A)
1 2 7.5 4 2
2 4 15 8 4
3 6 22.5 12 6
4 8 30 16 8
ESD电压钳位
对于敏感电路元件,在ESD事件期间将IC暴露的电压限制在尽可能低的水平至关重要。ESD钳位电压是指在ESD事件期间,ESD保护二极管两端的电压降。安森美开发了一种方法,通过示波器截图来观察ESD保护二极管在ESD脉冲时域内的整个电压波形。如需了解安森美如何创建这些截图以及如何解读它们,可参考AND8307/D。
封装尺寸和订购信息
NSPU2101采用UDFN2封装,具体尺寸如下:
尺寸 最小值 标称值 最大值 单位
A 0.45 0.50 0.55 mm
A1 0.05 mm
b 0.83 0.88 0.93 mm
D 1.52 1.60 1.68 mm
E 0.92 1.00 1.08 mm
e 1.10 BSC mm
L 0.35 0.40 0.45 mm
订购信息方面,NSPU2101MUT5G采用UDFN2(无铅)封装,每盘8000个。
总结
安森美NSPU2101 ESD保护二极管凭借其出色的防护性能、环保设计以及详细的电气特性,为电子工程师在设计电子设备时提供了可靠的ESD防护解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求和测试条件,合理选择和使用该产品,以确保电子设备的稳定性和可靠性。你在使用ESD保护二极管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
