在电子设备的设计中,静电放电(ESD)是一个不容忽视的问题。ESD可能会对电子元件造成损害,影响设备的性能和可靠性。安森美(onsemi)的NSPU2131 ESD保护二极管为解决这一问题提供了有效的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款保护二极管。
文件下载:NSPU2131-D.PDF
安森美(ON Semiconductor)现已更名为onsemi。NSPU2131是该公司推出的一款ESD保护二极管,它具有出色的ESD保护性能,能够为电子设备提供可靠的防护。
NSPU2131符合多项国际标准,能为设备提供全面的ESD保护。它满足IEC61000 - 4 - 2 Level 4标准,可承受±30 kV的接触放电;同时,对于IEC61000 - 4 - 5(雷电)标准,能承受90 A(8/20 μs)的脉冲电流。这意味着在复杂的电磁环境中,该二极管能有效保护设备免受ESD和雷电脉冲的损害。
在环保方面,NSPU2131表现出色。它是无铅(Pb - Free)、无卤素(Halogen Free/BFR Free)的,并且符合RoHS标准。这使得它在满足环保要求的同时,也适用于对环保有严格要求的应用场景。
NSPU2131的反向工作电压(VRWM)为13.5 V,这一参数决定了它在正常工作时能够承受的反向电压范围。
击穿电压(VBR)是ESD保护二极管的一个重要参数。在测试电流(IT)为1 mA时,NSPU2131的击穿电压在13.6 - 17.5 V之间。这意味着当电压超过这个范围时,二极管会进入导通状态,从而保护电路。
反向泄漏电流(IR)在VRWM为13.5 V时,最大值为0.5 μA。较小的泄漏电流有助于减少功耗,提高设备的效率。
该二极管的ESD接触额定值为30 kV,这表明它能够承受较高的ESD冲击,为设备提供可靠的保护。
钳位电压(VC)是指在ESD事件发生时,二极管两端的电压。在不同的脉冲电流下,NSPU2131的钳位电压有所不同。例如,在IPP = 8 A时,钳位电压为15.8 V;在IPP = 16 A时,钳位电压为16.2 V。较低的钳位电压能够更好地保护敏感电路元件。
反向峰值脉冲电流(IPP)是衡量二极管承受脉冲电流能力的重要指标。NSPU2131在IEC61000 - 4 - 5(8x20 μs)波形下,能够承受的反向峰值脉冲电流为90 A,最大值可达100 A。
动态电阻(RDYN)在100 ns TLP脉冲下为0.05 Ω,结电容(CJ)在VR = 0 V、f = 1 MHz时为550 - 650 pF。这些参数对于评估二极管在高频电路中的性能非常重要。
TLP测量为我们提供了电流与电压(I - V)曲线,每个数据点都来自于一个100 ns长的矩形脉冲。TLP I - V曲线能够准确地展示ESD保护二极管的ESD能力,因为其10s的安培电流水平和低于100 ns的时间尺度与ESD事件相匹配。通过TLP测量,我们可以了解二极管在不同电流水平下的导通电压和钳位性能。
在ESD事件中,限制IC所承受的电压至关重要。ESD钳位电压是指在ESD事件期间,ESD保护二极管两端的电压降。安森美开发了一种方法,通过示波器截图来观察ESD保护二极管在ESD脉冲时域内的整个电压波形。这有助于工程师更好地理解二极管的钳位性能,为电路设计提供更准确的参考。
NSPU2131采用UDFN2 1.6x1.0, 1.1P封装(CASE 517CZ)。其封装尺寸经过精心设计,方便在电路板上进行安装。同时,文档中还提供了推荐的焊接焊盘尺寸,为焊接过程提供了详细的指导。
在使用NSPU2131时,工程师需要根据具体的应用场景和需求,对其参数进行验证。因为“典型”参数在不同的应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间而改变。此外,该产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或类似的植入式设备。
总之,安森美NSPU2131 ESD保护二极管凭借其出色的性能和环保特性,为电子设备的ESD保护提供了可靠的解决方案。作为电子工程师,在设计电路时,合理选择和使用这款二极管,能够有效提高设备的可靠性和稳定性。你在实际应用中是否遇到过ESD保护的问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
